    γιωργος
    Dec 2013
    Προεπιλογή λαπτοπ ! κλεινει μονο του
    καλησπερα στον κοσμο!!
    εχω ενα λαπ τοπ COMPAQ CQ58 και το προβλημα ειναι οτι οταν φτανει στο 25% η μπαταρια κλεινει χωρις προειδοποιηση
    και δε φορτιζει πανω απο 95% !! το οτι κλεινει με προβληματιζει αποτομα!!
    τοσο ποια για πεταμα η μπαταρια ??
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Η μπαταρία σου μια χαρά είναι, έχει χάσει χωρητικότητα λίγο.
    Αφού το καθαρίσεις (τα συγκεκριμένα μαζεύουν χνούδι πολύ) και παίζει καλά θα το αφήσεις με μπαταρία μέχρι να σβήσει από μόνο του, θα κλείσεις τα όρια που κλείνει μόνο του 5-10% πόσο είναι και θα σβήσει όταν φτάσει 0.
    Μετά βάζεις φορτιστή και το ανοίξεις και η μπαταρία σου θα πάει πάνω από 95%. Έχει μειωθεί η χωρητικότητα της λίγο και για να το καταλάβει θα πρέπει να την αδειάσεις και να τη γεμίσεις μια φορά.
    Και ναι είναι φτηνή σειρά οπότε μην περιμένεις επιδόσεις.
    900MHz-64GHz
    γιωργος
    Dec 2013
    Καλημέρα φιλε μου!Ευχαριστώ για την απάντηση!πως ρυθμίζεται το κλείσιμο που μ λες έχει ρύθμιση;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Στις επιλογές ενέργειας του υπολογιστή, αν έχεις win7 δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και στις ρυθμίσεις οθόνης κάπου εκεί.
    900MHz-64GHz
    γιωργος
    Dec 2013
    Πάλι το όριο μ κάνει κλείνει απότομα στο 30%
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μάλιστα, με άλλη μπαταρία δοκίμασες?
    900MHz-64GHz
    γιωργος
    Dec 2013
    Άμα βρω ! Πάντως δε φυσηξα κάτι άλλως καθάρισα τις επαφές της μπαταρίας μόνο
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Καλό θα ήταν να το καθαρίσεις μέσα.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    και καλο και απαραιτητο.
    κατεβασε το hwinfo32 και δες τις θερμοκρασιες σου.
    παστες στον επεξεργαστη καινουργιες και στην γραφικων οταν τον καθαρισεις.
    γιωργος
    Dec 2013
    καλησπερα και παλι!! οι θερμοκρασιες ειναι γυρω στο 50 μεσω ορο !! εχουμε κανα προβλημα μηπως? και δεν ειναι και πολυ ωρα ανοιχτος
  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Mitsubishi MSH-18NV αναβει μονο του
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-15, 16:49
  2. [Φορητός Η/Υ] Toshiba A200-23w PSAE6E κλεινει μονο του
    από georgezaf στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-15, 20:40
  3. [Φορητός Η/Υ] Acer aspire 3810t ανοιγει και κλεινει
    από chrisrer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 15:18
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. [Τηλεόραση Sony] Πρόβλημα σε sony KV-29LS60E ( ανοίγει-κλεινει μόνη της )
    από passer07 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-12, 21:27
