    Το avatar του χρήστη passer07
    May 2008
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε sony KV-29LS60E ( ανοίγει-κλεινει μόνη της )
    Καλησπέρα σε όλους , είχα ξανα-αναφερθεί πριν χρόνια στο πρόβλημα αλλα λόγο οτι έφυγα για σπουδές και δεν με είπαν οτι ξανα αναβόσβησε ( για περίπου 2 χρόνια δούλευε κανονικά ) δεν την άνοιξα (αφου δούλευε απο μόνη τις δεν εκανα πειράματα )
    λοιπόν το πρόβλημα επανήλθε πριν απο κανα μήνα και το κάνει συνέχεια , καταρχάς οταν τρώει το σκάλωμα η οθονη μένει μαυρη(χωρις ηχο) με τρεις γραμμές οριζόντιες τερμα επανω στην οθόνη
    Πατάω το κουμπί απο την τηλεόραση και ή δεν ανοίξει και εμφανίζει το πρόβλημα απο την αρχή ή ανοίγει κανονικά και σε τυχαίο χρόνο (μπορεί αμέσως ή σε 1-2 λεπτά ή σε μία ώρα ) κλείνει μόνη της και ξανα ανοίγει πάλι με την μαύρη οθόνη
    σήμερα την άνοιξα μήπως και δώ κάτι καμένο ή κανα πυκνωτή φουσκωμένο αλλα δεν παρατήρησα κάτι
    αν σας μπέρδεψα πείτε να βιδωσω και να βγάλω βίντεο
    ορίστε και μια φωτογραφία (αν θέλετε να βγάλω κάτι ποιο συγκεκριμένο πείτε )
    προσπάθησανα βρώ και σχηματικό και βρήκα κάποιο data sheet που λέει οτι είναι δικό του αν βοηθάει http://www.datasheet4u.net/datasheet..._Sony.pdf.html
    ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
    __________
    Ο υπολογιστής είναι ενα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει κάποια πράγματα εκπληκτικά γρήγορα....
    όπως το να σου σπάσει τα νευρά...
    Σήφης
    Ψάξε βασικά για ψυχρές κολλήσεις γενικά στην πλακέτα και ειδικά στο κύκλωμα vertical .
    May 2008
    οταν λες το vertical κύκλωμα ποιο εννοείς ?
    επίσης μια ερώτηση λογικής (τεχνικά δεν γνωρίζω πολλά πέρα απο τα βασικά ) . στο σχηματικό στην σελίδα 24 του datasheet έχει κάποια ρελε κτλπ του κυκλώματος του κουμπιού on-off και και του δέκτη , παίζει να έχει εκεί κάποιο πρόβλημα και να επηρεάζει εκτός απο το άνοιγμα κλείσιμο και την εικόνα που δεν εμφανίζετε ? . Ακόμα ο ήχος των ρελε ακούγετε κανονικά στο άνοιξε κλείσε οπως οταν την χειρίζομαι εγώ υπάρχει πιθανότητα να έχει πρόβλημα η πλακέτα της λαμπας ? για την εικόνα
    είχε αναφερθεί κάτι για πλακετάκι μνήμης στο παλιο θέμα αν θυμάμαι καλά
    Ευχαριστώ για την απάντηση
    Πάνος
    __________
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    μα καλα βρε παιδια τι γινεται τον τελευταιο καιρο με τις 29'' καθοδικου της sony? ολες βγαλανε μαζικα προβληματα?
    May 2008
    κοίτα την δικιά μου δεν την παρεξηγώ , είχε δείξει το πρόβλημα πριν 2 χρόνια
    γενικά πχ στο hlektronika.gr διαβάζω απο τοτε που γράφτηκα πάρα πολλά θέματα (τόσα χρόνια ΤΕΕ ΤΕΙ δεν μαθαμε σχεδόν τίποτα απο εκει τα περισσότερα τα εμαθα απο εδώ )
    και αναρωτιέμαι πόσο με την εξέλιξη τις τεχνολογίας θα μικραίνει αντι να μεγαλώσει το προσδόκιμο ζωής μιας ηλεκτρ. συσκευής .
    UPDATE
    λοιπόν εβγαλα για αρχή την πλακέτα του τροφοδοτικού και δεν είδα κάποια ψυχρή κόλληση η κάτι καψαλισμένο , είδα οπτικά όλους τους πυκνωτές και δεν βρήκα κάποιον εμφανή φουσκωμένο , μόνο πρέπει να είναι λίγο το τερατάκι ο μεγάλος φουσκωμένος ,Να τον αλλάξω μήπως και φταίει? πάνω γράφει είναι 470mF ce 85 βαθμούς κελσίου και 450WV και είναι τις nichicon .56 024.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη passer07 : 14-11-12 στις 19:28
    __________
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από passer07 Εμφάνιση μηνυμάτων
    οταν λες το vertical κύκλωμα ποιο εννοείς ? ....
    Το κύκλωμα γύρω από το ολοκληρωμένο STV9379 ( IC 5400 ).
    Εννοείται βέβαια ότι τσεκάρεις και τα ποδαράκια του ολοκληρωμένου για ψυχρές κολλήσεις .
    Αποστόλης
    UPDATE
    Αν μετράς στα άκρα του <290ν άλλαχτον.
    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Καλημέρα φιλαράκι, άλλαξε το ολοκληρωμένο στο τροφοδοτικό MCZ30001D,κλασσική περίπτωση βλάβης στο συγκεκριμένο μοντέλο.
    May 2008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bgin Εμφάνιση μηνυμάτων
    λογικά λές το MCZ3001D (ενα 0 λιγότερο ) διάβασα οτι υπάρχει αυθεντικό και μή , παίρνω όποιο βρώ ? Ρωτάω γιατί αν είναι να κατεβώ κέντρο το απόγευμα .
    απο χτες που την άνοιξα δεν την αναψα καθόλου και είχα βγάλει απο το σασί το τροφ. και τώρα που πήγα να μετρήσω το πυκνωτή (που δεν μου δίνει τάση αλλα θα ξαναπροσπαθήσω) είδα οτι το led αναβοσβήνει 14 φορές (δεν αναβόσβηνε πριν )
    ψάχνω να βρώ σε τι αντιστοιχεί αλλα βρίσκω μονο μέχρι 10 φορές
    ευχαριστώ και πάλι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη passer07 : 15-11-12 στις 12:45
    __________
    Σήφης
    Βαγγέλη έχεις δίκιο ,στο ότι είναι μια κλασική βλάβη.
    Αλλά πριν αλλάξουμε ένα ολοκληρωμένο, επειδή είναι κλασική βλάβη,θα πρέπει νομίζω πρώτα, να έχουμε τσεκάρει και όλα τα άλλα , πιο απλά, πιθανά αίτια ( ψυχρές κολλήσεις , ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές κ.λ.π. ) και να κάνουμε και κάποιες μετρήσεις.
    Η γνώμη μου φιλικά.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 01:41
  2. [Τηλεόραση Sony] Τηλεόραση SONY KV-29CL11E δεν ανοίγει
    από sv9dri στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-15, 19:43
  3. [Τηλεόραση] Crt TV τρεμoπαίζει στην αρχή που ανοίγει. Manesth TVC SC 37
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 15:30
  4. [Τηλεόραση Sony] Πρόβλημα με SONY - αναβοσβήνει το led
    από NikosSf στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-12, 20:10
  5. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29LS60E
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-12, 17:52
