Θέμα: iPhone 4[S]
    Ντένις
    Feb 2012
    Προεπιλογή iPhone 4[S]
    Καλησπέρα.
    έχω ένα iPhone 4[s] το οποίο δεν ανάβει καθόλου και είναι μόνιμα σε Recovery Mode, μετά από update που πήγε να κάνει η προηγούμενη ιδιοκτήτρια.
    Προσπάθησα να κάνω Update/Restore με παλιότερα firmware αλλά ότι δεν είναι αποδεκτό από την Apple μου πετάει σφάλμα στο iTunes πριν καν συνδεθεί με τη συσκευή.
    Προσπάθησα λοιπόν να κάνω Update/Restore με την τελευταία έκδοση [iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw] αλλά έχω ένα μικρό πρόβλημα.
    Ενώ ξεκινάει μια χαρά την διαδικασία:
    http://i.imgur.com/sSLkDo0.png
    http://i.imgur.com/zbSawNi.png
    http://i.imgur.com/ex6OTxJ.png
    http://i.imgur.com/eAKdsFe.png
    http://i.imgur.com/LkfskBu.png
    http://i.imgur.com/VwO51Rf.png
    http://i.imgur.com/FnSpRS1.png
    http://i.imgur.com/Y3IpZDn.png
    Πριν τελειώσει το restore μου πετάει ένα άκυρο error.
    http://i.imgur.com/ApmxKMj.png
    σε χρονική αντιστοιχία το κινητό:
    http://i.imgur.com/FqIP1wD.jpg
    http://i.imgur.com/pH01s0x.jpg
    http://i.imgur.com/zHqZXSA.jpg
    http://i.imgur.com/Wg9xGS0.jpg
    http://i.imgur.com/xJwrXlM.jpg
    Το μόνο που βρήκα για το errror (-1) είναι αυτό εδώ.
    Error -1
    Error occurs when one uses the "last ditch" method for preventing baseband updates on the iPhone 4. The baseband does not get updated using this method. Use TinyUmbrella or redsn0w to kick it out of Recovery Mode.
    Δεν έχω ιδέα τι είναι το παραπάνω.
    Καταλαβαίνω κάτι ψηλά, αλλά ΔΕΝ ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και μου το πετάει.
    Προσπάθησα να βγάλω άκρη με το TinyUmbrella ή/και το redsn0w αλλά με το TinyUmbrella το μόνο που κατάφερα ήταν να πάρω τα SHSH Blobs από την συσκευή ενώ με το redsn0w τίποτα απολύτως καθώς δεν κατάφερα να θέσω την συσκευή σε DFU mode.
    Επίσης μιας και το TinyUmbrella είχε περιορισμένες επιλογές αφού η συσκευή είναι σε μόνιμο recovery mode, προσπάθησα με το recboot να το βγάλω από recovery mode αλλά απέτυχε κι αυτό.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον ασχοληθεί με το πρόβλημά μου.
    Το πρόβλημα σου είναι όντως λίγο tricky και δεν μου έχει τύχει, αλλά για κοίτα κι εδώ. Ίσως βρεις κάποιο hint ή και τη λύση στο πρόβλημά σου..
    Ντένις
    Feb 2012
    Σε περίπτωση που τύχει και σε κάποιον άλλον, είναι hardware πρόβλημα (το ολοκληρωμένο παροχής ρεύματος στο baseband ή/και το ίδιο το baseband).
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fPaP για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    g.general07 (16-11-15)
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] iphone 4s
    από jounior_m στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-15, 14:41
  2. αντικατάσταση IC σε iphone 4s
    από maiko21 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 10:37
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] iphone 4
    από Terikan στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 23:58
  4. iPhone 3G
    από niksti στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-12, 02:39
  5. IPHONE 8GB ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από thanos_ilion στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-08, 01:50
