    Μικ
    Aug 2015
    Μακεδονία
    Προεπιλογή ψυγειοκαταψύκτης CNesf 5013: η ψύξη δεν κρατάει θερμοκρασία
    Μοντέλο: Liebherr CNesf 5013 (Index 20E / 001)
    Κλάση: SN-T
    Service number: 9988745-05
    Serial number: 79.667.102.6
    Αγορά: Νοέμβριος 2008
    Πιθανώς no frost σύμφωνα με http://www.fridge-manual.com/liebherr-cn-5013.html
    Αγόρασα αυτόν τον ψυγειοκαταψύκτη Νοέμβριο του 2008.
    Πριν μερικές βδομάδες πηγαίνοντας να βγάλω παγωτό, είδα ότι δεν ήταν σκληρό, μάλλον αρκετά μαλακό. Στην πλάτη του χώρου είχε μαζευτεί πάγος επίσης. Ας αναφέρω ότι το ψυγείο έχει 2 κομπρέσορες. Το πρόβλημα εμφανίστηκε από το πουθενά, δεν έγινε καμμιά μετακίνηση του ψυγείου από τότε που αγοράστηκε...
    Ο τεχνικός που το είδε ανέφερε μάλλον πρόβλημα με τον συμπιεστή, μια που οι γρίλλιες που αντιστοιχούσαν στην κατάψυξη ήταν ίσα-ίσα χλιαρές. Ο δε συμπιεστής του όμως έκαιγε.
    Με τις οδηγίες του, αφαίρεσα τα πάντα από την κατάψυξη, το άφησα να ξεπαγώσει και το ξαναάναψα. Ρύθμισα τη θερμοκρασία στους -18 και το άφησα να δουλέψει μερικές μέρες, με άδεια την κατάψυξη. Μετά έβαλα μέσα ένα καταγραφικό θερμοκρασίας και το ρύθμισα να παίρνει μετρήσεις κάθε 3 λεπτά. Το κράτησα 4 μέρες περίπου, ενώ στις 14/8 κατά το μεσημέρι έβαλα και κάποια τρόφιμα και ποτά, για αυτό και έχει ένα πήδημα θερμοκρασίας. Δεν μπόρεσε όμως να κατεβάσει ικανοποιητικά...
    Κατά τη διάρκεια του test, άναβε το "Alarm" και σφύριζε επίσης, αλλά δεν υπάρχει κάποια οθόνη που να δίνει λεπτομέρειες για το ποιο σφάλμα παίζει...Ύστερα από ώρα εξαφανιζόταν η ένδειξη alarm. Και μετά ξαναρχόταν. Κ.ο.κ.
    Τα στοιχεία τα βλέπετε στο γράφημα που ακολουθεί
    fixit.gifΟ τεχνικός είδε το γράφημα, αλλά δε γνωρίζει τι μπορεί να φταίει στα σίγουρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο συμπιεστής δε δούλευε συνέχεια, μια που είχα συνδέσει ένα βατόμετρο στο ψυγείο και κάποιες στιγμές μετρούσα μόνο 0.2W (αντί για τα 75-150). Έχω επιστρέψει το καταγραφικό του τώρα. Με άδεια κατάψυξη έχει πάλι λίγο πάγο στην πλάτη της κατάψυξης, θα έπρεπε;
    Όπως και ναχει το πράγμα δεν ξέρω πως να προσεγγίσω το πρόβλημα. Μπορεί να είναι ο συμπιεστής (γύρω στα 150 ευρώ ίσως ; ), ο αισθητήρας θερμοκρασίας, απώλεια freon, θέμα με τα ηλεκτρονικά...
    Δυστυχώς δεν μπορώ να επιστρέψω κάποιο εξάρτημα που παράγγειλα, αν διαπιστώσω ότι δε λύνεται το πρόβλημα, εξ'ου και ο λόγος που ζητώ τα φώτα σας...
    Μικ
    Aug 2015
    Μακεδονία
    (bump) Κάποιος γνώστης παιδιά; Καμμιά ιδέα για το ρημάδι;
    και που δίνεις βάση ότι δεν δούλευε συνέχεια? (δεδομένου ότι έχει 2 μοτέρ μπορεί να δούλευε το ένα και να σταματούσε το άλλο και αντίστροφα ) δεν είναι λίγοι αυτοί που τα έχουν "μπερδέψει " όταν έχουμε 2 ανεξάρτητα μοτέρ και μας δίνανε λανθασμένες πληροφορίες . Κανονικά αυτό θα έπρεπε να γίνει με τον 1 κινητήρα επίτηδες κλειστό για να παρακολουθήσεις με σιγουριά τον άλλον.
    Άρα μιλάμε για πρόβλημα στον χώρο της κατάψυξης . Για να καλεί το αλάρμ σημαίνει ότι κάποιες στιγμές οι θερμοκρασίες φτάνουν εκτός φυσιολογικών ορίων (αλλά με προβλημάτισε λίγο το γράφημα που στην σρχή έδειξε κοντά στους -20 ) άρα δεν έχει έλλειψη υγρών .
    Τώρα από εκεί και ύστερα στο γράφημα βλέπουμε ότι όσο πάει και σκουραίνουν τα πράγματα και λέω μήπως με το σύστημα No Frost (που το έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι είναι τα πιο αποτυχημένα μοντέλα της ιστορίας ) έχει πρόβλημα και δεν κάνει απόψυξη . Τα λάστιχα της πόρτας της κατάψυξης είναι απόλυτα στεγανά?
    Μικ
    Aug 2015
    Μακεδονία
    Απαντώ από κινητό, οπότε συγχώρεσέ με για την έλλειψη δομής στην απάντηση μου.
    Θεώρησα ότι δεν λειτουργούσε κανένας συμπιεστής, γιατί απλά θα απαιτούσε ισχύ και δεν τραβούσε καθόλου το ψυγείο. Το μηδέν σημαίνει ότι και 2 και 3 συμπιεστές να έχεις, δε δουλεύει κανείς
    Τα λάστιχα της πόρτας είναι στεγανά, είχαν ήδη αντικατασταθεί μια φορά.
    Σοφό το σχόλιο για το φρεόν.
    Κάποιος ανέφερε ότι είτε φταίει ο συμπιεστής, δηλαδή ότι κόβει πρόωρα. Πράγμα που μπορεί να οφείλεται είτε στον συμπιεστή, είτε σε κάποιο κομμάτι έναυσης του συμπιεστή, είτε στην πλακέτα τροφοδοσίας.
    Έχουν νόημα τα παραπάνω; Μπορεί να παίζει και ο αισθητήρας θερμοκρασίας;
    http://www.ukwhitegoods.co.uk/forums...er-t66667.html
    βεβαίως , αλλά αυτό για να το ελέγξεις τώρα πρέπει να ξέρουμε τα kohm στην αντίστοιχη θερμοκρασία από τον κατασκευαστή , οπότε αν το αλλάξεις το αλλάζεις με ρίσκο .
  1. [Candy] Ο φούρνος δεν πετυχαίνει τη μέγιστη θερμοκρασία του
    από akis63 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 15:15
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-15, 16:30
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:15
  4. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 16:04
  5. [Άλλη] Το ψυγειο δεν μπορει να κάνει ψύξη
    από antiprosopos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 17:17
