    Sep 2010
    γιαννιτσα
    Προεπιλογή Το ψυγειο δεν μπορει να κάνει ψύξη
    Γεια σας
    Το ψυγειο που εχει προβλημα δεν γραφει τι μαρκα ειναι, το μονο που γραφει στην πόρτα ειναι PRINCESS, τωρα αν ειναι αυτη η μαρκα του και τι σόι μαρκα ειναι δεν τι ξέρω. Λοιπόν εκεί που δούλευε ξαφνικά δεν μπορεί να κάνει ψύξη. Είδα από πίσω στο ψυγείο και έχει ένα λαμάκι με μια αντίσταση και 3 επαφές δεν ξέρω πως ακριβώς το λένε . Μόλις βάζω την πρίζα η αντίσταση ζεσταίνετε γρήγορα κλίνει το λαμακι και σταματάει η ψύξη μέχρι να κρυώσει η αντισταση και μέτα ξανά τα ίδια. Πηρά ένα πιστολακι με κρύο αέρα και το έβαλα να φυσάει πάνω στο λαμακι και το ψυγείο δούλευε μια χαρά μέχρι να σβήσω το πιστολακι.
    Να αλλάξω το συγκεκριμένο εξάρτημα η παίζει να φταίει κάτι άλλο και γι αυτο ζεσταίνετε.
    Το avatar του χρήστη diarh
    Nov 2012
    Ν Ηρακλειο
    Καλησπερα.Αυτο το λαμακι με την αντισταση και τηις τρεις επαφες λεγεται ρελε εκκινησης και το αλλο διπλα λεγεται θερμικο.Για να κανουν προβλημα ισως να εχεις θεμα στην ταση.Μετρα πρωτα αν ξερεις.Ιδάλλως ας ερθει καποιος τεχνικος να δει το ψυγειο.Αν το εχεις σε μια αποθηκη που "βραζει"το ιδιο προβλημα θα εχεις!!
    Αλλος για καμπινκ??
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    αλλαξε το θερμικο και εισαι κομπλε...
    Sep 2010
    γιαννιτσα
    Κι εγώ λέω ότι μάλλον θέλει άλλαγμα.
    Μέτρησα την τάση δίνει 220 στιςεπαφές απλά ζεσταίνετε πολύ γρήγορα η αντίσταση.
    Όταν το κρύωνα με τοπιστολακι δούλευε κανονικά.
    Καλά ρε Γιώργο ... μας έλεγες για "μυστήρια " λαμάκια και αντιστάσεις ... και έλεγα τι είναι αυτά !! πάλι καλά που μας το θύμισε ο Ανδρέας ...
    Θερμικό λέγετε και είναι εξάρτημα που μπαίνει δίπλα στο μοτέρ του ψυγείου μαζί με ένα ρελέ .
    Το θερμικό είναι ένα είδος ασφάλειας που λειτουργεί με αντίσταση + διμεταλλικό έλασμα . Και ο σκοπός του είναι όταν βρει ζόρια το μοτέρ του ψυγείου συνήθως από αρπαγμένο τύλιγμα ... ή συνήθως από αστοχία εκκίνησης του .
    Ζεσταίνεται πρώτα η αντίσταση που κρύβεται πίσω (και κοντά) από το διμεταλλικό έλασμα (λόγω αυξημένης έντασης ρεύματος στα τυλίγματα του μοτέρ σε περίπτωση αστοχίας ... κοκκινίζει) και στην συνέχεια αποκόπτει το ρεύμα στιγμιαία με το διμεταλλικό έλασμα έως ότου αυτό κρυώσει .
    Ίσως να έχει πρόβλημα και το μοτέρ ... αλλά υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις που είναι εντάξει το μοτέρ (τύλιγμα) . και απλά "κουράστηκε" το θερμικό και βγήκε στην σύνταξη .
    Το νέο θερμικό που θα βάλεις πρέπει να είναι το ίδιο και αντίστοιχο και όχι ότι σου δώσουν . έχει νούμερα επάνω στο θερμικό .
    Χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα τους ίππους του μοτέρ π.χ. 1/8 του ίππου μοτέρ ... βάζουμε επίσης 1/8 θερμικό ... αν είναι 1/6 ...του ίππου επίσης 1/6 θερμικό κτλ.
    Αν παρόλο που θα αλλάξεις το νέο θερμικό και το δοκιμάσεις και σου κάνει πάλι τα ίδια ... φώναξε και κανέναν παπά ...
    Σωστή παρατήρηση στο #2 ... για ...Αν το εχεις σε μια αποθηκη που "βραζει"το ιδιο προβλημα θα εχεις!!
    θα επηρέαζε και αυτό.
    Αν και με την αλλαγή του νέου και σωστού θερμικού κάνει τα ίδια . σαν τελευταία εξέταση βάζουμε αμπεροτσιμπίδα και μετράμε τα αμπέρ που "τινάζει " το μοτέρ (εκτός στην εκκίνηση) και στην κανονική λειτουργία αν δεν υπερβαίνει τα αμπέρ που αναγράφει πάνω στο μοτέρ . Αν π.χ. λέει 0,9 αμπέρ πρέπει να δείχνει εκεί ακριβώς. Ούτε 1 αμπέρ ούτε 1,1 και πάνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-05-13 στις 16:08
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Τα PRINCESS συνηθως εχουν ενα μαυρο πυκνωτη αριστερα του μοτερ,
    αυτος χαλαει και κανει τετοια προβληματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konman : 04-05-13 στις 01:33
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:36
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-13, 09:31
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-12, 09:15
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-11, 10:26
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-10, 12:43
