Threaded View
    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή SIEMENS KG44U193/05
    Καλησπέρα σας και Χρόνια πολλά σε όλους.
    Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το ψυγείο μου 8 - 9 ετών (Siemens KG44U193/05) Οδηγίες Χρήσης ψυγείου
    Πριν από μία εβδομάδα είχαμε διακοπή ρεύματος 12 ωρών λόγω ξαφνικής μπόρας όπου έκαψε ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ στην περιοχή. Λοιπόν μετά από αυτή τη διακοπή τα τρόφιμα στην κατάψυξη έχασαν την ψύξη τους παρότι δεν ανοίξαμε την κατάψυξη, δηλαδή ένα οικογενειακό παγωτό ήταν ψιλολιωμένο και κάτι φύλλα κρούστας μαλακά, οπότε πήγαν στα σκουπίδια. Ενεργοποίησα όταν ήρθε το ρεύμα τη Super ψύξη πατώντας το κουμπί Super και για την κατάψυξη αλλά και για τη συντήρηση. Από τότε όμως δεν βλέπω τα τρόφιμα να έχουν τη θερμοκρασία που θα έπρεπε και συχνά χτυπάει το alarm λόγω απώλειας μάλλον της ψύξης.
    Γενικότερα θυμάμαι ότι τα καλοκαίρια αραιά και που χτυπούσε το alarm για την κατάψυξη αλλά μετά έφτιαχνε.
    Το τράβηξα από τα ντουλάπια που είναι τοποθετημένο, δεν είναι εντοιχισμένο, χωνεύει μέσα σε θέση που είχαμε προβλέψει και έχει κενό περίπου 1 cm δεξιά,αριστερά και πάνω, και είδα στα σωληνάκια που φεύγουν από το μοτέρ σαν να έχει σκουριά και απώλεια φρέον δείτε φωτό.
    Λέτε να φταίει κάτι στα σωληνάκια να έχει χάσει δηλαδή φρέον ή μπορεί να είναι και τα λάστιχα γιατί στην κατάψυξη παλαιά όταν την άνοιγες και έκλεινες την πόρτα, δεν σε άφηνε να την ανοίξεις ξανά, ενώ τώρα την ανοιγοκλείνεις όποτε θες και όσες φορές θες.
  1. [Siemens] siemens WXL852GR/05
    από mastoras1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-14, 22:28
  2. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 16:36
  3. siemens ksv3200
    από leeperik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-11, 16:50
  4. Πλυντήριο Siemens
    από alatmos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-10, 00:42
  5. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 22:31
