    Απόστολος
    Jul 2015
    Περιστέρι
    UnHappy Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic..
    Καλημέρα κύριοι...μία απορία παρακαλώ...
    Έχω ένα ασύρματο τηλέφωνο Panasonic (KX-TG2511) το οποίο εντελώς ξαφνικά παρουσίασε το εξής σύμπτωμα : Ενώ λειτουργεί κανονικά ,μόλις το βάλω στην φόρτιση και ενώ φορτίζει κανονικά ,με το που τελειώνει η φόρτισή του και το πιάνω στο χέρι ,δεν λειτουργεί ΚΑΝΕΝΑ πλήκτρο του!! Αν πέσουν οι μπαταρίες ή αν το ανοίξω τελείως (καθαρίζοντας κουμπιά και πλακέτα κτλ) και το ξαναθέσω σε λειτουργία και πάλι δουλεύει ΚΑΝΟΝΙΚΑ!! Γενικά ''μουλαρώνει'' πάντα με το που τελειώνει η φόρτισή του!!
    Καμιά ιδέα??
    Όταν δεν λειτουργεί πληκτρολόγιο:
    1) αν το καλέσεις χτυπά και το δείχνει στην οθόνη του ασύρματου;
    2) έχει ένδειξη ώρας στο ασύρματο και λειτουργεί κανονικά;
    3) Ουτε το πλήκτρο κλήσης δε λειτουργεί; (ώστε να ακούσεις τον χαρακτηριστικό τόνο)
    4) Αν βγάλεις τις μπαταρίες και τις ξαναβάλεις δεν στρώνει; Πρέπει να "πέσει" η τάση τους ή να το κάνεις βίδες;
    5) Δοκίμασες να βγάλεις τη βάση από την πρίζα και να την ξαναβάλεις;
    Σήφης
    Μπορείς αν θέλεις να κάνεις κάποιες διευκρινίσεις, (για να αποκλειστεί μια πιθανή αιτία του προβλήματος) ;
    Τι μπαταρίες φοράει (μάρκα/τύπος ή ανέβασε μερικές φωτογραφίες);
    Τις μπαταρίες τις άλλαξες πρόσφατα ή είναι οι εργοστασιακές;
    Απόστολος
    Jul 2015
    Περιστέρι
    Καλησπέρα παιδιά....θα επανέλθω εντός των ημερών αφού κάνω κάποια ''πειράματα'' ώστε να δω πότε αντιδρά έτσι το τηλέφωνο και θ επανέλθω με παρατηρήσεις...
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου μπαταριες αλλαξες? εβαλες του ιδιου τυπου επαναφορτιζομενες με αυτες που ειχε?
  1. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-TCD650GR
    από manolo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-14, 18:05
  2. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Πρόβλημα με ασύρματο τηλέφωνο philips.
    από kostas stathopoulos στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 16:42
  3. Βοήθεια για ασύρματο Panasonic
    από sakisvas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:16
  4. Βλάβη σε σταθερό τηλέφωνο
    από giannis - IKARIA στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-12, 13:58
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-09, 23:18
