    Post Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-TCD650GR
    Καλημέρα σας,
    έχω το παραπάνω τηλέφωνο σχεδόν 8 με 9 χρόνια τώρα και το πρόβλημα που παρουσιάζει τελευταία είναι ότι όταν είναι σε αναμονή και πάρει κάποιος τηλέφωνο μόλις πατήσεις το κουμπί για να απαντήσεις σβήνει εντελώς. Κατά τ' άλλα δουλεύει μια χαρά. Όταν καλώ εγώ από αυτό δεν κλείνει, όταν όμως με καλέσουν και απαντήσω σβήνει. Να σημειώσω ότι έχω αλλάξει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τις τελευταίες δέκα μέρες οπότε είναι ολοκαίνουργιες και δεν είναι θέμα μπαταρίας.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω απο την αλλη νομιζω οτι ειναι θεμα μπαταριων η θεμα φορτιστη. οι μπαταριες εισαι σιγουρος οτι εχουν τα ιδια χαρακτηριστικα? εγω θα δοκιμαζα αντι των μπαταριων και με ενα σταθεροποιημενο τροφοδοτικο για να δω αν ειναι θεμα μπαταριων η θεμα τηλεφωνου
    Σ' ευχαριστώ Χρήστο,
    κι εγώ προσανατολίζομαι στο θέμα της φόρτισης. Έχω την εντύπωση ότι το κάνει όταν χρειάζονται φόρτιση οι μπαταρίες. Θα το τσεκάρω πιο λεπτομερώς και θα επανέλθω.
    Αποστόλης
    Δεν πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά στη κατανάλωση εκτός και στην απάντηση ανοίγει το μεγάφωνο.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    διαφορα στην καταναλωση δεν υπαρχει. αλλα υπαρχει το ενδεχομενο οι καινουργιες μπαταριες να ειναι ακαταλληλες η πολυκαιριασμενες και να εχουν χασει την χωρητικοτητα τους. επίσης υπαρχει και το θεμα του να μην φορτιζει καλα τις μπαταριες για καποιο λογο. κοιταξε και καθαρισε τις επαφες των μπαταριων και του τηλεφωνου σε πρωτη φαση. δοκιμασε και με ενα αλλο σετ μπαταριων αν μπορεις να βρεις.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Σιγουρα την μεγαλυτερη καταναλωση την κανει στον κουδουνισμο σε καποια κληση.Αν δεν σβηνει εκει δεν ειναι θεμα μπαταριας πιστευω.Γενικα παντως με 25€ πενρει καινουργιο ασυρματο και δεν ξερω αν αξιζει καν μπαταριες να αλλαξει.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    κοιτα. αν το δουμε καθαρα αντικειμενικα δεν αξιζει. τα νεα μοντελα ειναι φθηνα, εχουν περισσοτερες δυνατοτητες και εχουν δυο ετη εγγυηση. τωρα αν προκειται για καποιο μοντελο με ειδικα χαρακτηριστικα η για καποιο πραγμα που εχει συναισθηματικη αξια τοτε μονο αξιζει να το επισκευασει. για καποιον που ασχολειται μονος του η αγορα μονο των μπαταριων ειναι οριακα στο να επισκευαστει η οχι.
    Καλησπέρα παιδιά,
    συμφωνώ με τις απόψεις σας. Η επισκευή οριακά δεν αξίζει ειδικά αν είναι να μπουν και νέες μπαταρίες. Βασικά το τηλέφωνο είναι του πατέρα μου ο οποίος το είχε συνηθίσει τόσα χρόνια τώρα και λόγω και ηλικίας δύσκολα μαθαίνει κάτι καινούργιο και είπα να ασχοληθώ λίγο μήπως το φτιάξουμε. Δύο φορές στο παρελθόν το είχα ξαναφτιάξει για άλλες βλάβες στο παρελθόν και άντεξε 9 χρονάκια.
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    να σου πω οτι αν πηρες επαναφορτιζομενες tronic απο το λιντλ ειναι φυσιολογικο να το κανει.
    ενα siemens και μενα που του τις ειχα βαλει καινουργιες εκανε ακριβως το ιδιο. οταν με επαιρναν εκανε 1 διπλο μπιπ και εκλεινε.
    γνωμη μου ειναι να παρεις επαναφορτιζομενες κινεζικες αλλα καλες. μπορω να σου προτεινω. ακομα και αν τελικα δεν ειναι αυτο το προβλημα, θα σου μεινουν. κανω την υποθεση οτι παιρνει ΑΑΑ.
    με 4 ευρω 900mah αυτες
    στις εγγυωμαι. εχω παρει 2 τετραδες ΑΑΑ και 2 τετραδες ΑΑ για την φωτογραφικη και πραγματικα ειναι αριστες.
    τωρα αν παιρνει δικη του μπαταρια παω πασο.
    Καλημέρα σε όλους. Έχω την εντύπωση τελικά ότι ήταν θέμα φόρτισης. Το έβαλα να φορτίσει πλήρως τις καινούργιες ένα ολόκληρο βράδυ, - δε ξέρω τι είχε κάνει ο πατέρας μου, - και τώρα δεν το παρουσιάζει το πρόβλημα. Για την ιστορία οι μπαταρίες που του έχω βάλει είναι 2 AA GP NiMH 1800 mAh. Ευχαριστώ πολύ όλους σας.
  1. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Πρόβλημα με ασύρματο τηλέφωνο philips.
    από kostas stathopoulos στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 16:42
  2. [Σταθερό Τηλέφωνο] Σταθερό τηλέφωνο - δείχνει κατειλημμένο
    από ΕΛΛΗΝ στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-13, 01:17
  3. Βοήθεια για ασύρματο Panasonic
    από sakisvas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:16
  4. Βλάβη σε σταθερό τηλέφωνο
    από giannis - IKARIA στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-12, 13:58
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-09, 23:18
