    Το avatar του χρήστη passer07
    May 2008
    Προεπιλογή διακόπτη ραπτομηχανής
    καλησπέρα , εχω 1 μηχανή με διακόπτη ΟΝ OFF
    του παρακάτω τύπου που δεν λειτουργεί το κουμπί για το off (παραμένει αναμμένη ) το πρόβλημα παρουσιάστηκε χτες πρώτη φορά (και μιλάμε για μηχανή που δουλεύει καθημερινά χρόνια )
    πρακτικά αφού το άνοιξα είδα οτι υπολειτουργεί μαλλον στα ελασματα που έχει . αφού εαν τραβήξω λιγο προς τα έξω το πλαστικό με το μοβ γυαλόχαρτο επάνω σβήνει
    Επειδή είναι αρκετά τα μηχανικά μέρη που έχει και δεν βλέπω να είναι τόσο αξιόπιστο (είναι 2 μηχανές με παρόμοιο σύστημα), υπάρχει κάποιος άλλου τύπου διακόπτης που να ταιριάζει ? πχ κάποιος κούνιας ? ή απλά να βάλω ενα διακόπτη ac 250V ?
    (σκέφτηκα αυτούς που εχουν οι ηλεκτρικές συσκευές αλλα εδώ έχουμε ενα μεγάλο μοτέρ , )
    πχ κάτι τέτοιο http://www.ergo-tel.gr/product_info....ducts_id=24176
    πληροφ. απο οσο βλέπω ο διακόπτης παρεμβάλλεστε στη τροφοδοσία του μοτέρ μόνο
    οτι βοήθεια γνώμη καλοδεχούμενη
    φιλικά Πάνος
    __________
    Ο υπολογιστής είναι ενα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει κάποια πράγματα εκπληκτικά γρήγορα....
    όπως το να σου σπάσει τα νευρά...
    Apr 2010
    Μπορείς να τον αντικαταστήσεις αλλά με αυτόν
    http://www.ergo-tel.gr/product_info....ducts_id=24177
    και κουτί για την τοποθέτηση.
    Αν βάλεις πλαστικό κουτί πρόσεξε να γειώσεις την μηχανή (σασί και μοτέρ).
    Μεγάλη ποικιλία και στο εξωτερικό http://www.ebay.com/bhp/start-stop-switch
    αλλά και σε οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό κατάστημα. Καύκας Κωσταντακάτος.
    Οτι υπάρχει κοντά σου
    Αντώνης
    Nov 2014
    Το εξωτερικό δεν το ξεχάσαμε;
    Για μερικά χρόνια;
    Αυτός πρέπει να είναι ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ο οποίος με διακοπή ρεύματος πηγαίνει αυτόματα σε κατάσταση OFF για λόγους ασφαλείας (να μην ξεκινήσει η μηχανή όταν έρθει ξαφνικά το ρεύμα). Βάλε κάτι ανάλογο, στην ανάγκη μπορείς να το κάνεις με δυο μπουτόν και ένα ρελέ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για μερικά χρόνια;
    Ναι το ξεχάσαμε ....αλλά για μερικά χρόνια???? Δεν νομίζω για χρόνια γιατί καήκαμε αν είναι για χρόνια.Τες πα το βλέπουμε.
    May 2008
    το ebay το αφήνω λόγο χρόνου , οι εισαγωγές θα μειωθούν μονο αν ξυπνήσουν οι ντοπιοι και πουλάνε φυσιολογικά .Τις τελευταίες βδομαδες σχεδόν τα πάντα ανέβηκαν σε τιμή λες και θα σωθούνε με τα λίγα παραπάνω χρήματα . Εαν δεν σέβεσαι τον πελάτη τέτοιες ώρες δεν βλέπω αλλαγή .
    Ειδικά οταν κάποιοι εχουν στοκ πχ ανταλλακτικών χρόνων που απλά κάθονται και ζημιώνουν μια επιχείρηση
    filman στο ραφείο υπάρχει και αλλη μηχανή με ίδιο μηχανισμό που λειτουργεί κανονικά . Οι διακόπτες είναι απλοί on off εαν πέσει το ρεύμα και έρθει αρχίζουν μόνες τους (δεν εχουν τέτοια προστασία ρελε κλπ ) απλά λόγο προηγούμενης εγκατάστασης που βρηκαμε εκει εχει στις περισσότερες παροχές ξεχωριστά ρελέ
    πρακτικά είναι ενα μεγάλο push button με ελατήρια (το πάτημα γίνετε πάνω στο γυαλόχαρτο που φαίνεται ) που ομως για να κρατηθεί πατημένο βοηθάει ενα σιδεράκι στο καπάκι (πίσω απο το κόκκινο κουμπ ί πάλι με κάτι πλακες και 2 ελατήρια ) .
    ο διακόπτης ειναι οτι βλέπεις , το σασί και κλέμα διαχωρισμένη με την γέφυρα διακόπτη απο πάνω .
    __________
    Εντάξει τότε, από τις φωτο νόμισα ότι ίσως επρόκειτο για κάτι τέτοιο:
    http://www.aliexpress.com/popular/el...itch-ip55.html.
    May 2008
    πήγα σήμερα καύκα αλλα είπε μονο με παραγγελία (και δεν ξέρει εαν εχει η AEG)
    αρα αύριο πάω και μια απο κέντρο να ρίξω μια ματιά (ξερουμε πουθενά να εχει τέτοιους διακόπτες αθηνα ? )
    __________
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Φίλε Παναγιώτη πήγαινε σε ένα κατάστημα που επισκευάζει ραπτομηχανές και ζήτα τους διακόπτες που χρειάζεσαι.
    Και για τη γαζωτική και για τον κοπτοράπτη. Υπάρχουν (σε αφθονία).
    Θα σου ξαναχαλάσουν μετά από 20 χρόνια. Το μόνο πρόβλημα που έχουν αυτοί οι κινητήρες είναι
    ότι πρέπει να τους αφήνεις να πάρουν τις στροφές τους. Περιμένεις δηλαδή 3-4 δευτερόλεπτα.
  1. Συνδεσμολογία διακόπτη και γείωση
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 23:29
  2. Ραπτομηχανή ELNA Supermatic
    από sv1iyb στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-14, 17:54
  3. ΛΑΜΠΑΚΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ
    από papkir στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-14, 21:19
  4. [Τηλεόραση] 14αρα TV. Ανοίγεις το διακόπτη on
    από shop στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 13:54
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-11, 13:07
