    Γαλατσι
    Μεγάλη ποικιλία και στο εξωτερικό http://www.ebay.com/bhp/start-stop-switch
    αλλά και σε οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό κατάστημα. Καύκας Κωσταντακάτος.
    Οτι υπάρχει κοντά σου
    Αντώνης
    Nov 2014
    Το εξωτερικό δεν το ξεχάσαμε;
    Για μερικά χρόνια;
    Αυτός πρέπει να είναι ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ο οποίος με διακοπή ρεύματος πηγαίνει αυτόματα σε κατάσταση OFF για λόγους ασφαλείας (να μην ξεκινήσει η μηχανή όταν έρθει ξαφνικά το ρεύμα). Βάλε κάτι ανάλογο, στην ανάγκη μπορείς να το κάνεις με δυο μπουτόν και ένα ρελέ.
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για μερικά χρόνια;
    Ναι το ξεχάσαμε ....αλλά για μερικά χρόνια???? Δεν νομίζω για χρόνια γιατί καήκαμε αν είναι για χρόνια.Τες πα το βλέπουμε.
    Το avatar του χρήστη passer07
    May 2008
    το ebay το αφήνω λόγο χρόνου , οι εισαγωγές θα μειωθούν μονο αν ξυπνήσουν οι ντοπιοι και πουλάνε φυσιολογικά .Τις τελευταίες βδομαδες σχεδόν τα πάντα ανέβηκαν σε τιμή λες και θα σωθούνε με τα λίγα παραπάνω χρήματα . Εαν δεν σέβεσαι τον πελάτη τέτοιες ώρες δεν βλέπω αλλαγή .
    Ειδικά οταν κάποιοι εχουν στοκ πχ ανταλλακτικών χρόνων που απλά κάθονται και ζημιώνουν μια επιχείρηση
    filman στο ραφείο υπάρχει και αλλη μηχανή με ίδιο μηχανισμό που λειτουργεί κανονικά . Οι διακόπτες είναι απλοί on off εαν πέσει το ρεύμα και έρθει αρχίζουν μόνες τους (δεν εχουν τέτοια προστασία ρελε κλπ ) απλά λόγο προηγούμενης εγκατάστασης που βρηκαμε εκει εχει στις περισσότερες παροχές ξεχωριστά ρελέ
    πρακτικά είναι ενα μεγάλο push button με ελατήρια (το πάτημα γίνετε πάνω στο γυαλόχαρτο που φαίνεται ) που ομως για να κρατηθεί πατημένο βοηθάει ενα σιδεράκι στο καπάκι (πίσω απο το κόκκινο κουμπ ί πάλι με κάτι πλακες και 2 ελατήρια ) .
    ο διακόπτης ειναι οτι βλέπεις , το σασί και κλέμα διαχωρισμένη με την γέφυρα διακόπτη απο πάνω .
    __________
    Ο υπολογιστής είναι ενα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει κάποια πράγματα εκπληκτικά γρήγορα....
    όπως το να σου σπάσει τα νευρά...
    Εντάξει τότε, από τις φωτο νόμισα ότι ίσως επρόκειτο για κάτι τέτοιο:
    http://www.aliexpress.com/popular/el...itch-ip55.html.
    May 2008
    πήγα σήμερα καύκα αλλα είπε μονο με παραγγελία (και δεν ξέρει εαν εχει η AEG)
    αρα αύριο πάω και μια απο κέντρο να ρίξω μια ματιά (ξερουμε πουθενά να εχει τέτοιους διακόπτες αθηνα ? )
    __________
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Φίλε Παναγιώτη πήγαινε σε ένα κατάστημα που επισκευάζει ραπτομηχανές και ζήτα τους διακόπτες που χρειάζεσαι.
    Και για τη γαζωτική και για τον κοπτοράπτη. Υπάρχουν (σε αφθονία).
    Θα σου ξαναχαλάσουν μετά από 20 χρόνια. Το μόνο πρόβλημα που έχουν αυτοί οι κινητήρες είναι
    ότι πρέπει να τους αφήνεις να πάρουν τις στροφές τους. Περιμένεις δηλαδή 3-4 δευτερόλεπτα.
  1. Συνδεσμολογία διακόπτη και γείωση
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 22:29
  2. Ραπτομηχανή ELNA Supermatic
    από sv1iyb στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-14, 16:54
  3. ΛΑΜΠΑΚΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ
    από papkir στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-14, 20:19
  4. [Τηλεόραση] 14αρα TV. Ανοίγεις το διακόπτη on
    από shop στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 12:54
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-11, 12:07
