    Mar 2011
    Προεπιλογή αλλαγή αντίστασης σε κουζίνα
    Καλησπερα σε όλους
    Εχω μια ESCO(Τουρκικη βεβαιως βεβαιως) με εμαγιέ στοιχεία και δεν ανάβει η κάτω αντίσταση του φούρνου.
    Επιπλέον έχει τρυπήσει σε 2 σημεία ο θόλος του φούρνου κάτω.(μήπως γι αυτο κάηκε κι η αντίσταση?)
    Την άνοιξα απο μπροστά-πάνω-γύρω γυρω κι απο πίσω και δεν ανοίγει απο πουθενά ο χώρος της κάτω αντίστασης για να την αλλάξω!
    Απο κάτω δε, φαίνεται το μονωτικό υαλοβάμβακας και φαντάζομαι αν το βγάλω θα φανεί πια η αντίσταση? ρωτάω γιατί πρέπει να ξεσυνδέσω τα καλώδια για να τη βγάλω τόσο έξω ωστε να τη φέρω ανάσκελα για να κάνω δουλειά.
    Τελικά μόνο απο κάτω θα μπορέσω να αλλάξω την αντίσταση?
    σημ: η κουζίνα χρησιμοποιείται σαν δευτερευουσα και οι τρύπες στο θόλο έγιναν μόλις στα 5 χρόνια της! Γι αυτό και σκέφτομαι επισκευή παρά να την πετάξω...
    Το avatar του χρήστη diony
    έχεις μετρήσει την αντίσταση και τη βρήκες καμένη ?
    μήπως έχει χαλάσει ο επιλογέας φούρνου , δες μήπως άλλαξε χρώμα , επί τόπου χωρίς να τον αποσυνδέσεις
    κάποιες φωτογραφίες ίσως βοηθούσαν
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    .....εκει πίσω που είδες τον υαλοβάμβακα, εκεί που πάνε τα καλώδια για την κάτω αντίσταση , έχει μια λαμαρίνα που πάει συρταρωτή...
    ....λύνεις τα καλώδια, βλέπεις με ποιο τρόπο ασφαλίζει, την απασφαλίζεις και την τραβάς έξω...θα δεις εκεί την αντίσταση...
    Mar 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο πίσω οπως κι απο πουθενά γύρω γύρω, κι ενώ έβγαλα όλες τις λαμαρίνες δεν βλέπω το χώρο της κάτω αντίστασης. Τον υαλοβάμβακα τον βλέπω απο το κάτω μέρος, απο τον πάτο της κουζίνας.
    Γι αυτό και ρωτάω αν τελικά μόνο απο κάτω θα δω την αντίσταση. Δηλαδή μιλάμε για την κουζίνα εντελώς ανάσκελα, για να μην πω ανάποδα(...!) για να δουλέψω στο σημείο.
    Οπως είπα επειδή είναι λίγο μανούρα να τη ρίξω ανάσκελα, γιατι πρέπει να τη βγάλω εντελώς στη μέση του δωματίου για να χωρέσει αλλά και να αποσυνδέσω τα καλώδια για να την τραβήξω εκεί, για αυτό θέλω να είμαι σίγουρος.
    Επίσης, σε τι τιμή μπορώ να βρώ αντίσταση?
    όργανο δεν έχω για μέτρηση. Ούτως ή άλλως όμως για να φτάσω εκεί πρέπει να βεβαιωθω πως φτάνω στο χώρο της αντίστασης. Εκτός κι αν εννοείς μέτρηση απ τους ακροδέκτες του επιλογέα.
    Χρώμα δεν φαινεται να άλλαξε. Ωστόσο η βλάβη συνοδεύτηκε απο "μπάμ" και πέσιμο του διακόπτη της ασφάλειας της κουζίνας. Στη συνέχεια με ανέβασμα του διακόπτη, όλα φυσιολογικά εκτός φυσικά απο την κάτω αντίσταση που δεν ανάβει.
    αν έριξε ασφάλεια , πιο πιθανό να είναι η αντίσταση , αν μπορείς ανέβασε κάποιες φωτογραφίες να δούμε
    η αντίσταση δεν είναι και πολύ ακριβή ,10-15 ευρώ το πολύ να κοστίζει στο εμπόριο , για τη γνήσια δεν ξέρω κόστος
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    βάλε μια καθαρή φωτογραφία να φαίνεται το σημείο που πάνε τα καλώδια στην κάτω αντίσταση...
    δυο περιπτώσεις : η μια, https://www.youtube.com/watch?v=Gq2m2DtPZY8
    η άλλη (πολύ παλιότερη) : ίσως βγαίνει το εσωτερικό κάτω μέρος του φούρνου.
    η άλλη πιθανή, αυτή που σου περιγράφω με την "λαμαρίνα" που πάει συρταρωτή προς τα πίσω...
    Δεν περίμενες βέβαια η αντίσταση να είναι έξω από τον υαλοβάμβακα, έτσι δεν είναι; Είναι ανάμεσα στον πάτο του φούρνου και στον υαλοβάμβακα. Τώρα για το πώς είναι στερεωμένη δεν ξέρω, αλλά ψάχνοντας έτσι όπως την έχεις μπροστά σου θα το βρεις. Αν είναι έτσι όπως τα λες, ναι, πιθανότατα φταίει η ίδια η αντίσταση.
    Mar 2011
    Kάτι ψιλοάσχετο: Kατά πόσον αξίζει η επέκταση εγγύησης που δίνει δωρεάν το ΜΜ αυτή την εβδομάδα?
    Θέλω να πω, στατιστικώς μια κουζίνα μπορεί να βγάλει περισσότερες βλαβες στα 3-5 χρόνια λειτουργίας παρά στα 2 πρώτα? (για μετα τα 5 χρόνια δεν το συζητάμε, αφού δεν υπάρχει ούτως ή άλλως εγγύηση).
    Το ρωτάω και επειδή δεν υπάρχει στην περιοχή ΜΜ, δηλ πρέπει να μπω στη διαδικασία & ρίσκο μεταφοράς κλπ...
    Peter
    Jun 2013
    attica
    Καλήμερα
    Αυτές μέρες ασχολήθηκα αυτό το φούρνο με συμπτώματα καμένο κάτω αντίσταση. Το μοντέλο του είναι esco etf 1000.60
    Βέβαια για να βγάλω την κάτω αντίσταση έπρεπε να αποσυνδέσω 2 σύρματα που κρατάνε το υαλοβάμβακα.
    Λίγο μανούρα η δουλεία..... τελικά κατάφερα και το έβγαλα το μέτρησα.
    Το πρόβλημά μου οτι δεν βρίσκω ανταλλακτικό. Μήπως ξέρετε που φτιάχνουν ηλεκτρικές αντιστάσεις?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη glamor : 03-12-17 στις 19:01
    Αν συμφωνεί με αυτήν στις διαστάσεις / σχέδιο / και στην ισχύ
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=1#prettyPhoto
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 18:56
  2. [Άλλη] Αλλαγή αντίστασης σε κουζίνα
    από panos_m στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-13, 22:56
  3. [Siemens] Αλλαγή πάνω αντίστασης
    από adonis22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 14:02
  4. [Neff] Αλλαγή ακροδέκτη αντίστασης
    από dal_kos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-13, 23:25
  5. Αλλαγή ''κρυμμένης'' κάτω αντίστασης σε φούρνο.
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-12, 22:23
