    May 2012
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ AEG FAV-Γίνεται αλλαγή αντίστασης με αντίστοιχη μεγαλύτερης ισχύς ??
    Καλημέρα σας
    Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά καθώς παρακολουθώ αρκετό καιρό τις διάφορες συζητήσεις που γίνονται και πραγματικά έχω βοηθηθεί σε πάρα πολλές απορίες μου.
    Στο θέμα μας λοιπόν η μητέρα μου έχει ένα πλυντηριο πιατων AEG FAVORIT MD 20 το οποίο δεν ολοκληρώνει κανένα από τα προγράμματα του ενώ το νερό παραμένει κρύο. Ελέγχοντας την αντίσταση(ενώ έχει αφαιρεθεί προηγουμένως)δείχνει καμένη.
    Η ερώτηση που θα ήθελα να υποβάλλω είναι η εξής: θα λειτουργούσε το πλυντήριο εάν αντί της υπάρχουσας , που είναι 1100w/230v, τοποθετηθεί μια μεγαλύτερη σε ισχύ, ας πούμε 2000w/230v ή ενδεχομένως μια 1800w/230v?
    Θα είχε καταστροφικό αποτέλεσμα για το πλυντήριο ή απλά θα κατανάλωνε περισσότερο ρεύμα και θα αργούσε πολύ να ζεστάνει το νερό ?
    Ο λόγος της ερώτησης είναι αφενός το κόστος και ο χρόνος παράδοσης για την αντίσταση 1100w(ειδική παραγγελία 1100w/230v > 65Ευρώ +μεταφορικά) και αφετέρου το πλυντήριο είναι αρκετά ταλαιπωρημένο και δεν πιστεύω ότι θα έχει μόνο την αντίσταση τελικά, ήδη έχει αντικατασταθεί η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισαγωγής νερού.
    Θα παρακαλούσα επίσης εάν γνωρίζει κάποιος το Part Number της αντίστασης 1100w/230v ή κάποιον που μπορεί να κατασκευάζει/επισκευάζει αντιστάσεις στην Αθήνα ή κάποιο serv. Manual που να περιεχεται το pn
    Ευχαριστώ και συγγνώμη για το μακροσκελές ερώτημα
    Το (MD 20 ) δεν βοηθάει ως χαρακτηριστικό μοντέλου για εξερεύνηση .
    Αλλά όχι μην βάλεις μεγαλύτερη αντίσταση . Θα ζεστάνει πιο γρήγορα αν βάλεις μεγαλύτερη , αλλά είναι ακραία επικίνδυνο να καταστραφούν πολλά , αφού αν έχει ηλεκτρονικές π.χ. πλακέτες ή και μηχανικό πρόγραμμα ακόμη , σίγουρα δεν θα έχει υπολογιστή η ένταση για μεγαλύτερη αντίσταση , και θα σου κάψει πλακέτα , ρελέ , και ίσως κάποια λάστιχα .
    Μίνι πλυντήριο είναι? (γιατί αυτό μας λέει το 1100W αντίσταση)
    Δες την σελίδα 10 παρακάτω , τέτοια αντίσταση έχει? (σωληνωτή?) ή είναι από αυτές που φαίνονται εσωτερικά στον θάλαμο.
    http://www.service.electrolux.com/tr...ct_Midi.EN.pdf
    May 2012
    ευχαριστώ για την άμεση απάντηση
    Ναι Μίνι Πλυντήριο είναι (πλ. πάγκου)
    και πράγματι έχει τη σωληνωτή αντίσταση της σελ 10.(1100w)
    Σε εμπιστεύομαι στις μετρήσεις σου , αλλά για επιβεβαίωση είσαι σίγουρος? τι μέτρησες ? (γιατί αν ήταν απλή αντίσταση δεν θα σου έλεγα τίποτα ) αλλά στην σελίδα εκείνη λέει κάτι για θερμική ασφάλεια 206C ... τι εννοεί? την έχει αυτήν την ασφάλεια πάνω στην αντίσταση? μέτρησες από μετά την ασφάλεια να δεις τι γίνεται ? ... λέω μπας
    May 2012
    Κε Πέτρο ευχαριστώ πολύ και για το συνημμένο θα με βοηθήσει πάρα πολύ
    επισκευάζονται οι σωληνωτές αντιστάσεις ? δηλαδή είναι εφικτό να αλλάξει κανείς το στοιχείο που θερμαίνεται και βρίσκεται τυλιγμένο σε σπείρες γύρω απο τον σωλήνα? ή δεν είναι θα είναι σίγουρο το τελικό αποτέλεσμα
    May 2012
    πράγματι έχει ένα θερμικό ΤF 206c ,αλλά δυστυχώς και με αυτό βγαλμένο η αντίσταση του στοιχείου είναι άπειρο ,γι αυτό και έκανα την προηγούμενη ερώτηση μπας και αξίζει να το ψάξω περισσότερο
    Δεν ξέρω για τέτοιου τύπου αντιστάσεις αν γίνονται επισκευές , κάνε μια ερώτηση εδώ .
    http://www.cortel.gr/index.php?manufacturers_id=11
    May 2012
    ευχαριστώ και πάλι κε Πέτρο .
    τελικά έγινε παραγγελία νέας αντίστασης κατόπιν τηλ επικοινωνίας και αναμένεται να έρθει για να γίνει δοκιμή. θα καθυστερήσει αρκετές ημέρες όπως με ενημέρωσε το κατάστημα τους. και πάλι ευχαριστώ για τις απαντήσεις. θα επανέλθω με τα αποτελέσματα των τελικών δοκιμών-ελπίζω επιτυχημένων.
  1. [ AEG] πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT MD 20
    από vsacegr στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 01:34
  2. [Άλλη] Αλλαγή αντίστασης σε κουζίνα
    από panos_m στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-13, 22:56
  3. [Siemens] Αλλαγή πάνω αντίστασης
    από adonis22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 14:02
  4. [Neff] Αλλαγή ακροδέκτη αντίστασης
    από dal_kos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-13, 23:25
  5. Αλλαγή ''κρυμμένης'' κάτω αντίστασης σε φούρνο.
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-12, 22:23
