    Το avatar του χρήστη Αkisd
    Ακης
    Jul 2014
    Λαμια
    Προεπιλογή tv Akai crt - καιει ασφάλεια και ριχνει γενικο!
    γεια σας,εχω μια tv crt AKAI CT-1465A η οποια δεν αναβει.την ανοιξα κ βρηκα σκασμενη την ασφαλεια.την αλλαξα αλλα την εσκασε παλι και επισις ριχνει και την ασφαλεια του πινακα σπιτιου.στο 2sk 3567 ηταν λιγο μαυρισμενη η πλακετα.το εβγαλα να το μετρησω μην ειναι καμενο αλλα ειναι οκ. το ptc οκ και αυτο.τι πιθανον να ειναι βραχυκυκλωμενο ξερει κανεισ? Ευχαριστω εκ προτερων!
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Βαλε καμια φωτο,για να εκαψε ασφαλεια θα χει καψει και αλλα γεφυρα,τρανζιστορ θελει καλο ελεγχο.
    Ακης
    Jul 2014
    Λαμια
    Σήφης
    Το σασί της τηλεόρασης προφανώς είναι το 11ΑΚ56-6. Κατέβασε το σχηματικό,σίγουρα θα σε βοηθήσει.
    Κάπου υπάρχει βραχυκύκλωμα.
    Έλεγξε για αρχή το κυρίως τροφοδοτικό και πιο συγκεκριμένα τα 4 διοδάκια της γέφυρας ανόρθωσης, το Fet ισχύος ,το βαρίστορ R800,(το PTC είπες ότι το έχεις ελέγξει οπότε θεωρώ πως είναι εντάξει), τους πυκνωτές C800 και C801, τον πυκνωτή εξομάλυνσης, την αντίσταση R827 κ.ο.κ. και στην συνέχεια (αν δεν έχει πρόβλημα το κυρίως τροφοδοτικό) συνέχισε με το κύκλωμα υψηλής/οριζοντίου.
    Υπάρχει βέβαια και κάποια πιθανότητα να υπάρχει βλάβη ταυτόχρονα και στα δύο αυτά κυκλώματα .
    Ακης
    Jul 2014
    Λαμια
    το σασι αυτο ειναι.διοδακια καμενα βρηκα τα D-811 D 813 kai D 814. τα αλλα oλα ειναι οκ οπως κ η R827 και τa trazistor ειναι καλα.ptc kai varistor τα βρησκω οκ και αυτα. οι πυκνωτεσ 800 και 801 δεν φενοντε σκασμενοι (δεν εχω καπασιτομετρο). Ολα τα υπολοιπα ειναι οκ δε βρησκω κατι αλλο καμενο.
    Αλλαξα τα 3 διοδακια και παλι τα ιδια,εκαψε ασφαλεια και το D-814 τωρα. Να αλλαξω μηπως και τους πυκνωτες τελικα?
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    φίλε μου το ptc το άλλαξες ή απλά το μέτρησες; Θα σου πρότεινα να το αλλάξεις.
    Ακης
    Jul 2014
    Λαμια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aλλαξα και το ptc alla παλι τα ιδια,μου εκαψα ασφαλεια με εντονο τσαφ και την D- 801 παλι. (χτεσ εγραψα D-814 kaτα λαθος,ειναι 801).δε δειχνει κατι αλλο καμενο.μετρησα ολεσ τισ διοδουσ και τα τραζιστορ κ μετρανε οκ.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    χωρις να εχεις τροφοδοσια, ξεκινα και ψαχνε για βραχυκυκλωμα. για να στην καιει τοσο αμεσα, καπου υπαρχει ηδη βραχυκυκλωμα.
    (σε αλλη περιπτωση , αν δεν βρεις,τοτε καποιο υλικο βραχυκυκλωνει οταν παει ταση στα ακρα του,πχ πυκνωτες)
    Βγάλε τελείως το ptc και το varistor και θα τα βάλεις στη θέση τους αφού επισκευάσεις την τηλεόραση. Μερικές φορές τα varistor χαλάνε και δεν φαίνονται εξωτερικά Δεν χρειάζονται από τώρα να είναι κολημένα. Συνέχισε τον έλεγχο στο τμήμα τροφοδοσίας.Είναι λίγες οι βλάβες που η τηλεόραση ρίχνει την ασφάλεια του πίνακα.Κάτι δεν πάει καλά.
    Ακης
    Jul 2014
    Λαμια
    τελικα αλλαξα και το ptc kai to varistor και τουσ C 800 kai 801 αλλα και παλι πρεπει ναχει βραχυκυκλωμα γιατι καθος μετραω με το πολυμετρο στα παρακατω σημεια μου μετρα μια τιμη καπου 600 ενω πριν δε μετραγε τιποτα.αλλα τα εξαρτηματα αυτα ειναι ολα οκ.
    μετρησα και απο κατω ta smd μου μετρανε οκ.δε θυμαμε αν μετραγε και στο ptc 600. δε ξερω τι γινεται,ζαλιστικα μαλον θα την παρατησω.
  1. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 13:17
  2. [Τηλεόραση Sony] crt jvc χαλασαν τα χρωματα
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-15, 13:25
  3. [Τηλεόραση] Βλάβη CRT ΤV Thomson 14MG130G
    από qazwsx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-15, 08:44
  4. [Οθόνη HP] HP L1706 μου καιει τις ασφαλειες
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-12, 19:26
  5. GRUNDIG CUC 2032/ΚΑΙΕΙ ΤΟ BUZ 90
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-12, 13:59
