    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Προεπιλογή TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα και μένει κολλημένη εκεί . Κάποια ιδέα για το τι μπορεί να φταίει. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το service manual:
    http://monitor.espec.ws/files/42ld65...0_123__267.pdf
    Δες εδώ:
    https://www.youtube.com/watch?v=9x44MdEm4Qw
    Δυστυχώς αυτός άλλαξε το mainboard...
    Δοκίμασε να συνδέσεις οποιαδήποτε είσοδο μπορέσεις , δες μήπως κάτι αλλάξει...
    Αν φτάσεις να την ανοίξεις κοίτα για "φουσκωμένους" πυκνωτές, στείλε φωτογραφίες από τις πλακέτες...
    ΥΓ
    "I use oven at 385 F for less that 10 minutes and it worked fine, just the main board to toast not the power supply or the whole TV! lol"
    Αυτός εδώ έκανε το τρικ που "διορθώνει" τις "ψυχρές κολλήσεις" σε μεγάλα τσιπάκια - επεξεργαστές: έκαψε την πλακέτα σε μεγάλη θερμοκρασία για χρονικό διάστημα....
    Είναι ένα "σύστημα" που όντως μπορεί να έχει αποτέλεσμα, η διάρκειά του όμως είναι συνήθως περιορισμένη....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 03-05-15 στις 10:47
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Φίλε μου σε ευχαριστώ πολύ για τις οδηγίες σου. Και εγώ την main υποπτεύομαι και λογικά το vga.Με ζαισταμα λες να στρώσει; ;;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    από εμπειρία, δυστυχώς πιάνει μεν(όχι πάντα) αλλά δεν έχει διάρκεια. Σύντομα θα το ξαναπάθει....
    βγάλε φωτο μπρος πίσω να δούμε αν ίσως θα μπορούσε να μπει μια ψήκτρα πάνω έτσι που να πιέζει το τσιπ αρκετά...
    αφού δουλέψει εννοείται.....αυτό το τρικ θα μπορούσε ίσως να δώσει διάρκεια....
    ψάξε για κόστος πλακέτας στο ebay...
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Φίλε μου επειδή είμαι νέος εδώ στο φόρουμ μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις πως επισυνάπτω τις φωτογραφίες στα σχόλια; ; κινητό τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ.
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Φίλε Νίκο Λάρισα μήπως μπορείς να μου επιβεβαιωσεις και εσύ για το πρόβλημα μου αν είναι η main board ελαττωματική; ;Γιατί βασίζομαι πολύ στην γνώμη σου! !!
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    .....πατάς το 3ο από το τέλος εικονίδιο (insert image), επιλέγεις την φωτο από τον δίσκο σου, πατάς upload....
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Φίλε μου συγνώμη που σε ζαλίζω αλλά δεν την κατάλαβα την διαδικασία με τις φωτογραφίες. Στο forum μπαίνω μέσω κινητού τηλεφώνου και είμαι αρχάριος με αυτή την τεχνολογία. Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις βήμα βήμα πως να ανεβάσω την φωτογραφία της main; ;;;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    πατάς "απάντηση στο θέμα"....στο παράθυρο που γράφεις, υπάρχει από πάνω αυτό που βλέπεις στη φωτο...
    πατάς το τρίτο εικονίδιο από δεξιά (insert image)
    ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:επιλέγεις : from computer
    πατάς: select files
    θα σε πάει να βρεις την φωτο που θες να ανεβάσεις...
    πατάς πάνω της...
    αφου την φέρει (το όνομα) στο παράθυρο, πατάς upload
    αυτό είναι.
    Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Μιχαλης
    May 2009
    Αιγιο
    Φιλε εχω την ιδια τηλεοραση στο παγκο εμενα ξεκιναει κανονικα αλλα μετα παιζει σε slow motion
    και ηχος το ιδιο.
    Πηρες τασεις? Αν βαλεις στικακι αναβει το λεντ? Η 1.2 και 3.3 ειναι σωστες?
  1. [Τηλεόραση Grundig] Δείχνει μαύρη εικόνα
    από grepms στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-15, 07:07
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  3. [AEG] AEG LAVAMAT 58800 Ανάβει και αναβοσβύνει το Τέλος
    από argko στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 16:16
  4. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:44
