    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Προεπιλογή Λάμπες οικονομίας
    Ειχα καμποσες λαμπες οικονομιας καμενες και μια που ξεμεινα απο λαμπες τις ανοιξα να δω εχουνε.
    Ανοιγουνε πολυ ευκολα χωρις να χαλασουνε αμα βρεις το κολπο.
    Λοιπον σε ολες ειχανε χαλασει οι πυκνωτες 3.3μF 400V (φουσκωμα / απειρο esr)
    επιπλεον σε μερικες ειχανε καει 2 πιστες στην πλακετα και ειχανε σκασει κατι transistor 13001
    ενω σε κατι αλλες ειχανε ψιλοκαρβουνιασει κατι smd αντιστασεις(μπορει ομως να ειναι λειτουργικες).
    Ολες οι λαμπες ειτανε καλες τις δοκιμασα με καλη πλακετα και αναβανε.
    Προφανως και επισκευαζονται το ερωτημα ομως ειναι γιατι χαλασανε σε ολες οι πλακετες.Μερικες ειτανε απο αυτες που πουλανε 1 ευρω στη λαικη.
    Ποιο ειναι το σημειο αδυναμιας του κυκλωματος ωστε να τις επισκευασω και να μην ξαναχαλασουνε τοσο συντομα.
    Κριμα ειναι να πετας ολη την λαμπα λογω χαλασμενης πλακετας.
    Πουλανε ετοιμες φτηνες πλακετες για να μην καθομαι να κολλαω/ξεκολλαω αλλα να αλλαζω μονο την πλακετα ?
    Αν αγοράσεις φθηνές λάμπες θα δουλέψουν λίγο και η βλάβη πιθανότερο θα γίνει πάνω στην πλακέτα. Αν η λάμπα είναι καλύτερης ποιότητος τότε θα δουλέψει περισσότερο χρονικό διάστημα αλλά η βλάβη θα γίνει στα ηλεκτρόδια της λάμπας.
    Αποστόλης
    φίλε με 1 € κεράκι παίρνεις
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλάζεις τα καμμένα υλικά. Αυτά που χαλάνε είναι τα τρανζίστορ, οι δίοδοι, το diac, κάποιες αντιστάσεις μικρής τιμής, ο ηλεκτρολυτικός εξομάλυνσης και η ασφάλεια, αν υπάρχει. Οι αντιστάσεις μεγάλης τιμής και οι πολυεστερικοί και mylar πυκνωτές δεν χαλάνε, το ίδιο το πηνίο και ο μικρός παλμικός μετασχηματιστής. Αυτά από τη δικιά μου εμπειρία. Αν σκοπεύεις να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, να παίρνεις περισσότερες από μία ίδιες λάμπες για να κάνεις αντικαταστάσεις. Η ίδια η λάμπα μπορεί να έχει καμμένο νήμα. Αν είναι μικρής ισχύος (μέχρι 10W περίπου) μπορείς να το γεφυρώσεις εξωτερικά και να παίξει. Στις μεγάλες λάμπες αυτό δεν έχει επιτυχία γιατί χωρίς προθέρμανση και στα δυο άκρα αργούν πολύ να ανάψουν ή δεν ανάβουν καθόλου. Αν στη λάμπα ανάβουν και τα δυο νήματα αλλά δεν ξεκινάει να ανάβει ο σωλήνας, θέλει πέταμα.
    Μόνος σου το είπες . Αν υπάρχουν λάμπες οικονομίας που αγοράζεις από την λαική με 1 ευρώ εσύ για πόσα χρήματα θα τις επισκευάζεις??? Για 10 λεπτά του ευρώ??? Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν αξίζει ούτε να το συζητάμε?? Μόνο εμπειρικά όπως κάναμε κατά καιρούς οι περισσότεροι μπορείς να ανοίξεις κάποια και να παίξεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συμφέρει η επισκευή και μεταπώληση.
  1. Λάμπα οικονομίας
    από kostas_dh στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-15, 17:53
  2. [Οθόνη Samsung] Λάμπες CCFL 19" TV Monitor
    από Jimakos_Sn στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-13, 18:03
  3. Επισκευή λάμπας οικονομίας
    από PCMan στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 99
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-12, 11:19
  4. Κατάστημα με ccfl λάμπες για lcd tv
    από duomax03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-12, 12:28
