    Προεπιλογή Λάμπα οικονομίας
    Ξέρει κανείς πως ανοίγει μία λάμπα οικονομίας για να γίνει προσπάθεια επισκευής? Δεν βλέπω πουθενά βίδες.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas_dh Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υπάρχουν βίδες. Αν θέλεις να την ανοίξεις παραβιάζεις τα πλαστικά. Ομως τις περισσότερες φορές η βλάβη είναι πάνω στα ηλεκτρόδια της λάμπας κι όχι στο ηλεκτρονικό κύκλωμα.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    εεεετσι.
    Ευχαριστώ για την βοήθεια. Άνοιξε εύκολα. Έχει εγκοπές στις 4 γωνίες και με την απαγκίστρωση μιας-μιας με την σειρά μπόρεσα και την άνοιξα χωρίς να κάνω ζημία στο πλαστικό. Μπορεί εύκολα να ξανακλείσει.
    Η ζημιά που έχει είναι βλάβη στο PCB σε αρκετά σημεία μάλλον από υψηλή θερμοκρασία και ίσως καμμένα και κάποια εξαρτήματα. Μερικές τρύπες στο πλαστικό τους για ψύξη του κυκλώματος θα τις έκαναν περισσότερο αξιόπιστες.
    Οι μετρήσεις στη λάμπα έδειξαν 5.5 Ω σε κάθε τμήμα και στις εξόδους η μία έχει 11.5V και η άλλη 0V. (Κανένα τμήμα δεν φωτίζει)
    Με τη τάση δουλεύουν αυτές οι λάμπες? Ρωτάω για να ξέρω αν τουλάχιστον το ένα τμήμα είναι οκ.
    Δεν καταλαβαίνω τί εννοείς "τμήμα". Ένας γυάλινος σωλήνας είναι που στα δυο του άκρα έχει από ένα νήμα πυρακτώσεως. Πού μέτρησες τα 11.5V και τα 0V δεν καταλαβαίνω.
    Στην συγκεκριμένη λάμπα ο σωλήνας είναι διπλός. Αποτελείται από δύο τμήματα και κάθε τμήμα έχει δύο καλώδια που πάνε σε 4 σημεία στην πλακέτα.
    Σ΄εκείνα τα σημεία μετράω την τάση.
    Είναι λάμπα των 30W και ίσως γι΄αυτό έχει δύο τμήματα των 15W έκαστο.
    Η προσπάθεια επισκευής όμως βγήκε άκαρπη γιατί το PCB είναι πολύ ''ψημένο''
    Πολλές ψυχρές κολλήσεις και δύο regulator μάλλον καμένα. Μπορεί η αλλαγή τους να στοιχίζει περισσότερο από μια καινούργια λάμπα.
    Δεν το ψάχνω παραπέρα.
    Δηλαδή από την πλακέτα φεύγουν 8 καλώδια προς τη λάμπα; Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, όλες 4 είχαν. Και αυτά που βλέπεις στην πλακέτα είναι τρανζίστορ και όχι regulators. Άσε που στα άκρα της πλακέτας έχεις χαμηλή τάση σε εκείνα που πάνε στο ίδιο άκρο του σωλήνα αλλά μεγάλη σε εκείνα που πάνε σε διαφορετικά άκρα του σωλήνα... Και φυσικά με υψηλή συχνότητα στην οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά τα κοινά πολύμετρα....
    !!! Για ονομα !!!
    Εν ταξει, ειπαμε να φτιαχνουμε οτι χαλαει....
    αλλα για ΛΑΜΠΕΣ, αληθεια, ΔΕΝ το ειχα ξανακουσει!
    Καστοριά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 03-03-15 στις 18:21
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. Εντομωαπωθητική λάμπα Tronic
    από stefanosST στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-13, 16:06
  2. Επισκευή λάμπας οικονομίας
    από PCMan στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 99
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-12, 11:19
  3. Λάμπα απορροφητήρα
    από xl_31 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 04:53
