    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Προεπιλογή θορυβος απο πλυντηριο πιατων κατα τη πλυση
    Τα φωτα σας:
    Το 7 ετων (ακομα νεο θα ελεγα) πλυντηριο πιατων της siemens αρχισε ξαφνικα να κανει αυτο τον εντονο θορυβο καθιστωντας το δυσκολο να το δουλευουμε οταν ειμαστε στο ιδιο χωρο η το βραδυ οταν κοιμομαστε.
    Περα απο το θορυβο, δεν εχει κανενα λειτουργικο προβλημα αφου πλενει μια χαρα.
    Η siemens ζητησε 300 ευρω για αλλαγη μοτερ κατι που φυσικα ειναι ασυμφορο.
    Εδω και το σχετικο βιντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=B7Ea24Cx47Y&
    Εχετε υποψιν παρομοια βλαβη και καποια προσιτή επιλυση?
    Το avatar του χρήστη diony
    Από ότι ακούγεται είναι από την αντλία πλύσεως ,τώρα μία μικρή πιθανότητα είναι τα πτερύγια της να κτυπάνε σε ξένο σώμα π.χ. κομμάτι γυαλί (πολύ σπάνιο αλλά έχει τύχει) αν και πιο πολύ μοιάζει με φθαρμένα ρουλεμάν
    Αν πιάνουν τα χέρια σου μία λύση είναι να βγάλεις την αντλία πλύσεως , να τη δώσεις για επισκευή να σου αλλάξουν ρουλεμάν και το στεγανό , και να την επανατοποθετήσεις .
    Δεν είναι τόσο εύκολο λόγω στενότητας χώρου και αν δεν είσαι σίγουρος μην ξεκινάς καθόλου ζήτησε και μία προσφορά από έναν εξωτερικό τεχνικό πλυντηρίων για την επισκευή της , αν και η αλλαγή με καινούρια είναι η πιο σίγουρη λύση
    Δώσε τα στοιχεία μοντέλου , να δούμε τι μοτοράκι έχει , αν υπάρχουν αναλώσιμα ή πάει κομπλέ
    Sep 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cptbill Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα τρελλαθώ! αδερφέ αν δεν είχες διαφορετικά πόμολα, θα νόμιζα ότι ποστάρεις βίντεο από το σπίτι μου. Εχουμε ίδιο πλυντήριο, ίδια ντουλάπια και ίδια πλακάκια! και πολύ καλό γούστο χεχε.. ευχομαι να βρεις την λύση σύντομα.
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Λοιπον το μοντελο ειναι το Siemens SF55T551EU/02 εαν βοηθαει
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jomor Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν μου πεις πως εχεις και γατονια ως κατοικίδια θα ειναι ανησυχητικο
    Πηγαίνουμε λοιπόν
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...uid=0000100000
    στο πεδίο αναζήτηση ανταλλακτικών (με βάση τον κωδικό που έδωσες) E-nr ( SF55T551EU/02 )
    και στην συνέχεια "εμφάνιση περισσότερων ανταλλακτικών" ... και πας σελίδα 4 . Το μοτέρ σου είναι από 0454 και 0450 ... κτλ. με τα επιμέρους εξαρτήματα (όντως πανάκριβα ... δεν βλέπεται στην κυριολεξία .. βλέπε κάτω σελίδες "λίστα υλικών" )
    Ωστόσο εκεί που λέει ( 0450 ) που είναι το κυρίως μοτέρ με την τσιμούχα θα πρέπει να δεις αν έχεις διαρροή από νερά (άλατα / σκουριές κτλ ) επίσης στο πίσω μέρος του μοτέρ θα δεις κάποια πτερύγια , γύρισε τα αυτά να δεις αν αντιλαμβάνεσαι κάποιο σκάλωμα από κάποια ξένα αντικείμενα εκεί μέσα ή αν ακούγονται τα ρουλεμάν. στην ανάγκη ανοίγεις το καπάκι ( 0457 ) για να δεις εκεί μέσα τι γίνεται. (πάντα η συσκευή εκτός ρεύματος )
    Αν πράγματι έχεις πρόβλημα στο μοτέρ (επειδή δεν βλέπεται η τιμή τους ) ρίξε μια ματιά στα παρακάτω (που είναι "δεύτερο χέρι")
    http://www.ebay.de/itm/Umwaelzpumpe-Motor-Spuelpumpe-fuer-Spuelmaschine-Geschirrspueler-Siemens-Bosch-u-a-/171355221982
    http://www.ebay.de/itm/Umwalzpumpe-B...3D171355221982
    Sep 2011
    τώρα όχι αλλά είχα 2 παλιά!
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας και το χρονο σας. Επειδη το θεωρω απιθανο να βαλω χερι μονος μου, πως παιρνω προσφορες απο καποιον για να το δει? Πηγαινω στον μαστορα της γειτονιας? Ζηταω προσφορες δικτυακα μεσω καποιας σελιδας?
    Υπαρχει καποιος μαστορας που προτεινετε?
    Εαν δεν μπορει να υποθει απο το φορουμ, ευπροσδεκτα τα PM
    ευχαριστω και παλι
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    και επειδη ειναι σωστο να γραψω και την εκβαση του προβληματος
    To μοτερ
    https://www.dropbox.com/s/ui16at7ysf..._4649.JPG?dl=0
    Ο τεχνικος που ανελαβε τη δουλεια, πηρε τα μισα λεφτα απο οτι η αντιπροσωπεια, καθαρισε το μοτερ με τορνο, αλλαξε 2-3 μικροεξαρτηματα που ερχονταν μαζι με το μοτερ και πλεον το πλυντηριο πιατων δουλευει απροβληματιστα εδω και μηνες.
  1. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    από giannaras4484 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 01:32
  2. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  4. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
  5. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από papkir στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 13:33
