Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    Προεπιλογή προβλημα με πληντηριο ρουχων milie novotronic w844
    λοιπον το πληντηριο εχει πρωτη αγορα το 2002 απο τοτε εχει ξεκινησει καθημερινη χρηση σχεδον απο το 2009 >>> το προβλημα που παρουσιαζει ειναι οτι ενω αντλει κανονικα το νερο ξαφνικα αναβοσβεινει το spulen....
    και ξαναβγαζει εξω το νερο και χωρις να κανει τιποτα αλλο εμφανειζει την ενδειξει ende(τελος).....ηρθε τεχνικος και μετα απο μια πρωτη ματια ειπε μαλλον πλακετα και με παραπεμπει στην milie......(φαρμακειο)........
    μετα απο ενα δικο μου μινι ελεχγο στην πλακετα παρατηρησα μια καμενη ασφαλεια η οποια οδηγει ενα εξαρτημα που ονομαζεται (συμφωνα με την μιλε) πηνιο στραγκαλισμου.......
    αλαζω την ασφαλεια μηπως ολλα επανελθουν κανονικα..... αλλα μου την ξανα καιει.......
    ξανα αλαζω την ασφαλεια αλλα αυτην τη φορα αποσυνδεω το πηνιο απο την φυσσα της πλακετας ......
    βαζω σε λειτουργεια το πληντηριο κανει ακριβως τα ιδια!!!!@@@ αλλα στην πλακετα η ασφαλεια αυτη την φορα δεν επαθε τιποτα
    ΕΡΩΤΗΣΗ μπορει για ολα αυτα να φταιει το πηνιο φιλτρο ρευματος???? ειναι 3Α250V!!!!
    πως μπορω να ελενξω το πηνιο ????? (σε μετρηση μου ωμικα ειναι 0.5ω)
    Υ,Γ
    το πηνιο εχει νορμαλ τιμη 30 Ε απο μιλε αλλα δεν ειναι ετοιμοπαραδοτο και θελει 20 μερες να ερθει ελλαδα
    σασ εχει συμβει κατι παρομοιο ??????ευχαριστω!!!!!!
    Το πηνίο στραγγαλισμού λογικά συνδέεται σε σειρά με το κύκλωμα που ακολουθεί, οπότε δεν μπορεί να σου καίει αυτό την ασφάλεια (και 0,5Ω τιμή μου φαίνεται φυσιολογική). Βγάζοντας το μηνίο, αποκόπτεις την τροφοδοσία από το κύκλωμα που έπεται. Εφόσον και έτσι σου καίει πάλι την ασφάλεια, έχεις βραχυκύκλωμα κάπου αλλού, πριν το πηνίο.
    Υποθέσεις φυσικά...
    Θα σου πρότεινα να βγάλεις καλές φωτογραφίες μπρος=πισω την πλακέτα και να τις ανεβάσεις, κάποιος πιο έμπειρος μπορεί να δει κάτι που εσύ δεν βλέπεις.
    Σήφης
    Ανέβασε αν μπορείς μερικές καθαρές φωτογραφίες της πλακέτας (μπρος - πίσω).Σίγουρα θα βοηθήσουν ,ώστε να πάρεις πιο συγκεκριμένες απαντήσεις.
    Το πιθανότερο κατά την άποψή μου είναι, να έχουν πρόβλημα κάποια άλλα εξαρτήματα ισχύος της πλακέτας (όπως π.χ. FET ,δίοδοι, τρανζίστορ, IGBT κ.λ.π.) και όχι το πηνίο στο οποίο αναφέρεσαι. Θα πρέπει επομένως, όπως καταλαβαίνεις, να γίνουν κάποιες βασικές, αλλά απαραίτητες μετρήσεις, σε διάφορα εξαρτήματα της πλακέτας.
    Μετρώντας ωμικά το πηνίο που αναφέρεις, η τιμή της αντίστασης που θα μετράς θα είναι πολύ μικρή και λογικά αυτό είναι σωστό.
    Προφανώς αφαιρώντας το πηνίο πάνω από την πλακέτα, στην ουσία βγάζεις εκτός όλο το υπόλοιπο κύκλωμα (άρα και το προβληματικό εξάρτημα ή εξαρτήματα) και για αυτό το λόγο δεν καίγεται η ασφάλεια, αλλά και δεν αλλάζει κάτι ως προς την λειτουργία του πλυντηρίου
    Να επισημάνω ότι για να ασχοληθεί κάποιος με την επισκευή αυτής της πλακέτας, προϋποθέτει σχετική γνώση και εμπειρία. Αν οι γνώσεις και οι εμπειρίες σου δεν είναι αρκετές (από τα γραφόμενά σου πάντως βγαίνει τέτοιο συμπέρασμα) , θα σου πρότεινα να απευθυνθείς καλύτερα σε κάποιο σχετικό τεχνικό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζημιά στα κυκλώματα της πλακέτας.
    Υ.Γ. Γράφαμε μαζί με τον Νίκο (nyannaco).
    Νίκο να σε διορθώσω, ο Κώστας γράφει ότι όταν αποσύνδεσε το πηνίο δεν καιγόταν η ασφάλεια ,οπότε το βραχυκύκλωμα είναι μετά το πηνίο και όχι πριν.
    Ουπς... έχεις δίκιο Σήφη, δεν διάβασα σωστά
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    Κατα αρχας ευχαριστω για το ενδιαφερον ..................εχω μετρηση ολα τα αντλ/ κτικα ισχυος οπος....... διοδοι γεφυρα τραιακ μ/σ και πυκνωτες εαν ειχε γινει κατι πριν το πηνιο θα ηταν ψιλο καρβουνο(χωρις να ειμαι και πολυ σιγουρος βεβαια) με 6.3 Α και πανω που περασε απο την ασφαλεια !!!!το θεμα ειναι οτι το πηνιο οταν καιγεται σηνηθως χανει την συνεχεια του.......... δεν ξερω ομως μηπως εχει βραχυκυκλωσει στην αρχη των σπειρων του??? θα ανεβασω φοτο οσολουπο!!!!!!!!!
    Το avatar του χρήστη diony
    αν ψάξεις το πλυντήριο , κάπου σε στεγνό μέρος θα βρεις το ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα του πλυντηρίου διπλωμένο στα 3 ή στα 4 θα σε βοηθήσει για να κάνεις μετρήσεις
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    Προεπιλογή φοτογραφιες
    σας ανεβαζω τισ φοτογραφιες για να βοηθησω περισοτερο!!!!!!
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    το βρηκα φιλε μου και ηταν πολυ χρησιμο !!!!!
  1. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MIELE NOVOTRONIC W979
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-14, 23:48
  2. [Bosch] Προβλημμα με αντληση νερου σε πληντηριο...
    από katmadas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 11:53
