    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Προεπιλογή Προβλημμα με αντληση νερου σε πληντηριο...
    Bosch logixxx8
    Error f18
    Σημαινει προβλημα με την αντληση..
    Οκ το ανοιξαμε το πορτακι το καθαρισαμε απο κατι βλακειες που ειχε μαζεψει αλλα παλι τα ιδια..
    Το ξαναανοιγω και φυσαω αναποδα τον σωληνα απο την αποχετευση και βγαινουν τα εναπομηναντα νερα μαζι με κατι τριχες...
    Ε λεω τωρα ειναι καθαρο το ξαναβαζω παλι τα ιδια...
    Οταν γυρναω το πλυντηριο στην αντληση τοτε ομως τα βγαζει τα νερα...
    Τι να φταιει?
    Ετυχε σε κανεναν?
    Για αλλαγη παει η ανλια?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Υπαρχει πιθανοτητα να μην περνει το πλυντηριο
    το απαιτουμενο νερο στο προκαθορισμενο χρονο,
    ελεγξε τη πιεση του νερου.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    katmadas (30-09-12)
    Δοκίμασε να γυρίσεις την αντλία με το χέρι (απαλά) ... θα πρέπει να ρολάρει με ευκολία .... αν τυχόν το "νοιώθεις " βαρύ ... τότε έχουν τυλχτεί κάποιες εναπομείναντες τρίχες ή σκουπίδια μέσα στην εσωτερική φτερωτή της αντλίας .. εννοείται θα την ανοίξεις την αντλία για να φτάσεις στην εσωτερική φτερωτή . εκτός και μπορέσεις να ξεβιδώσεις την εσωτερική φτερωτή όπως έχει.
    katmadas (30-09-12)
  6. #4
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Η αντλια ειναι μαγνητικη και δεν γυριζει ευκολα αλλα κανει κενα
    και δεν ξεβιδωνει η φτερωτη.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    katmadas (30-09-12)
  8. #5
    Δες τον σωλήνα μεταξύ κάδου-αντλιας αν έχει πιάσει τίποτα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ipso για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    katmadas (30-09-12)
  10. #6
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jan 2011
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    φιλε μου μην ταλαιπωρησε αλλαξε την αντλια σου και θα εισαι οκ στο λεω σαν τεχνικος.
  11. #7
    Φανης
    Apr 2006
    Λοιπον ελεγξα το σωληνα απο καδο σε αντλια οκ.
    Σωληνας απο αντλια σε αποχετευση οκ.
    Η φτερωτη γυριζει πολυ ευκολα.
    Υπαρχει ενα παραξενο...
    Οταν γυρνας το προγραμμα στην αντληση βγαζει το νερο...
    Οταν βαλεις αλλο προγραμμα τοτε κολαει στο ερρορ18 λογικα οταν ερχεται η ωρα για αντληση..
    Ελπιζω να μην ειναι καμια πλακετα...
    Ευχαριστω για τις απαντησεις...
    Για να δουμε τι θα βγει...
    Η φαση εναι οτι εχει περασει η εγγυηση πριν 5 μηνες.
  12. #8
    Φάνη σου δίνω (μεταφρασμένο ) από κάποιον άλλον χρήστη που λέει ότι είχε το ίδιο σφάλμα (F1 στο ίδιο πλυντήριο και έπραξε ως εξής
    Είχα, επίσης, αυτό το πρόβλημα - η μηχανή ήταν γεμάτο με νερό και έλαμψε μέχρι F18. Έπρεπε να στραγγίξει το νερό έξω από το μηχάνημα χρησιμοποιώντας το μικρό σωλήνα που βρίσκεται δίπλα στο φίλτρο αποστράγγισης. Υπήρχε φορτία του νερού να στραγγίξει. Θα χρησιμοποιηθεί ταψί φούρνου μου, που ήταν τέλεια για τη δουλειά. Τότε undid το φίλτρο βιδωτό καπάκι. Υπήρξε μια πραγματικά πολύ μαύρο νερό που βγήκε, μαζί με περίπου £ 2 αξία των κερμάτων και ορισμένες hairgrips. Τώρα μηχανή μου δουλεύει τέλεια!
    Ο παραπάνω δηλαδή μας λέει ότι απλός καθάρισε το φίλτρο και βρήκε κέρματα μέσα και κάποιες φουρκέτες.
    Όμως εσύ λες ότι καθάρισες το φίλτρο , αλλά υποψιάζομαι μήπως στην φυσούνα από (κάδο προς φίλτρο αντλίας) αν έχει στουμπώσει κάτι κατά κει?
  13. #9
    Φανης
    Apr 2006
    Να σε καλα Πετρο...
    Και εγω απο τις αναζητησεις μονο αυτα ευρησκα...
    Τελικα δουλεψε με τα λιγα με τα πολα...
    Τωρα σφυριζει ομως οταν λειτουργει...
    Λογικα θελει αλαγμα η αντλια οπως ηπε και ο Γιωργος απο Πειραια...
    Ευχαριστω ολους.
  1. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 13:55
