    Feb 2010
    Προεπιλογή Πλυντήριο: Τσουρούφλισμα πλακέτας, που αλλού μπορεί να έχει πρόβλημα;
    Καλησπέρα, ξέρω ξέρω πάλι ανοίγω ποστ για βοήθεια αλλά αυτή τη φορά το θέμα είναι σημαντικό (όχι όπως τις προάλες με ένα ραδιοφωνακι που το παράτησα τελικά)
    Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ να άκουγα κάποιες ιδέες και να απαντηθεί ένα βασικό ερώτημα σχετικά με το θέμα!
    Πλυντήριο samsung P6091. To manual του που περιέχει το κύκλωμα και το διάγραμμα της πλακέτας είναι εδώ (σελίδα 16 και 18 )
    Ώρα να περιγράψω τι έγινε όμως. Εγώ από καιρό είχα βγάλει "διάγνωση" ότι φταίει η κλειδαριά της πόρτας που μερικές φορές βάραγε error και δε ξεκίναγαν τα προγράμματα. (θεωρούσα πως δεν την κλείδωνε, ή δεν έστελνε εντολή ότι κλείδωσε κι έτσι δε ξεκίναγε) Μάλλον ήμουν σωστός γιατί όπως διαπιστώθηκε η κλειδαριά ήταν μες την υγρασία, αλλά δεν αντικαταστάθηκε ποτέ. Απλά η μάνα μου του έριχνε κάτι σφαλιάρες εκεί δίπλα στην πόρτα και κάποια στιγμή ξεκίναγε το πλυντήριο. Εδώ και 2 μέρες δεν έλεγε να ξεκινήσει με τίποτα όμως. Ήρθε λοιπόν ένας θείος που κάτι ξέρει από αυτά και πιάνει κι εκείνος την κλειδαριά, διαπιστώνει πως δεν κάνει επαφή όπως θα πρεπε. Το θέμα είναι πως θέλοντας να "ξεγελάσει" το πλυντήριο για να ξεκινήσει, κάνει κάποιο γεφύρωμα στις επαφές αντί της κλειδαριάς και τσουρούφλισε μία αντίσταση και ένα Triac στην πλακέτα και παράλληλα δεν άναβε καν η πλακέτα με το power. Αντικατέστησα αυτά λοιπόν που φαίνονται στην φωτό αλλά ακόμα δεν έχω ένδειξη ζωής οπότε πλέον το βασικό ερώτημα είναι:
    Θα δούλευε έστω η πλακέτα αν έλειπε το Door Lock S/W;;; (επειδή δεν υπάρχει καν αυτή τη στιγμή στο πλυντήριο)
    Αν ναι, τι άλλο θα μπορούσα να κοιτάξω στην πλακέτα μήπως επισκευάζεται;
    Αυτά που φάνηκαν καμμένα οπτικά, στη σελίδα 18 του manual έχουν την ονομασία Triac 5 και R57 (απεικονίζονται μέση/αριστερά από τα IC2/IC4)
    Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 12-07-14 στις 17:24
    την αντικατέστησες ; γιατί φαίνεται άλλη μια καμμένη στην φώτο που έχεις βάλει
    Feb 2010
    Η μπλε είναι η καινούρια. Η διπλανή απλα πήρε χρωμα απο αυτή που κάηκε. Την εβγαλα και την μετρησα μια χάρα.
    Μια ασφάλεια πριν το αντιπαρασιτικό?
    Εννοείται όπως δείχνει σχεδιάγραμμα παραπάνω (στο σημείο "μπλόκο") αριστερά τα 2 καλώδια είναι η επαφή διακόπτη και αυτά πρέπει να έχουν συνέχεια αλλά το δεξί καλώδιο που πάει από μπλόκο προς πλακέτα να μείνει εκτός (δεν θα κλειδώνει η πόρτα? ) (και ανάλογα τον κατασκευαστή και τρόπου κατασκευής ίσως να μην δουλεύουν χωρίς την τοποθέτηση του μπλόκου?)
    Τα 2 αριστερά καλώδια υποθέτουμε είναι η φάση (και ο διακόπτης ) .. το δεξί καλώδιο είναι ουδέτερος που έρχεται μέσο πλακέτας που θα οδηγήσει τον θερμοδιακόπτη (μπλόκο) για να οπλίσει.
    Τον παραδέχομαι τον θείο (τύπου Κόπερφιλντ) με τα "μαγικά" χέρια .. (που απλά θα ένωσε και τα 3 καλώδια που εμπεριέχει και φάση και ουδέτερο) .. υπέροχος θείος ..να του δώσεις χαιρετίσματα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-07-14 στις 22:30
    Feb 2010
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου. Ε εντάξει βρε συ δε ξέρω τι γεφύρωσε, δε νομίζω να τα γεφύρωσε όλα μαζι γιατί πάνω στο εξάρτημα έλεγε: Ν, L και C. Επίσης δεν ήμουν μπροστά εκείνη την ώρα. Έχει φτιάξει άλλα πράγματα, ξέρει κάποια πράγματα αλλά ίσως να ήταν η άτυχη στιγμή (δεν είχε και το σχεδιάγραμμα που βλέπουμε εμείς τώρα...)
    Το θέμα είναι ότι δε κατάλαβα, τελικά έπρεπε να ανάβει η πλακέτα αν είναι στον αέρα και τα 3 καλώδια του Door S/W? Γιατί προσπαθώ να δω αν δουλεύει η πλακέτα και προς το παρόν δεν ανάβει αλλά δε ξέρω αν φταίει η πλακέτα, ή το ότι λείπει ο διακόπτης της πόρτας. Ο διακόπτης της πόρτας δηλαδή λειτουργεί ως εξής: ( ; ) Δίνοντας τάση στο BLK από πάνω αλλάζει η κατάσταση της επαφής C του διακόπτη; Άρα καταλαβαίνει ότι κλείδωσε επειδή γειώνει το C μέσω του BLU που έρχεται από το noise filter? Λίγο κουλό μου φαίνεται (Τα χρώματα ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή στο L του door S/W είχε μπλε ενώ στο N μαύρο, αλλά οκ δεν είναι ηλεκτρολογικό προφανώς για αυτό τα έχει όπως τους βόλευε)
    Μου φαίνεται θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πλακέτα και όχι στο ότι λείπει ο διακόπτης γιατί μόλις θυμήθηκα πως παλαιότερα είχα δοκιμάσει να τον ξεσυνδέσω και να δω πως θα συμπεριφερθεί, και το πλυντήριο άναβε κανονικά. Βέβαια στη μία προσπάθεια ξεσύνδεσα το άσπρο που πάει στο C και στην άλλη προσπάθεια την φύσα με τη φάση/ουδέτερο. Αλλά δε θυμάμαι να τα έβγαλα όλα ταυτόχρονα όπως είναι τώρα.
    Δε βλέπω πουθενά ασφάλεια όμως, τουλάχιστον στην πλακέτα δεν υπάρχει. Ίσως είναι εκτός πλακέτας κάπου εσωτερικά του πλυντηρίου και δεν την είδα.
    *Edit: Εξακολουθώ να μην βρίσκω ασφάλεια. Βλέπω το αντιπαρασιτικό και είναι πάνω στα σασί βιδωμένο στο πίσω μέρος που μπαίνει το καλώδιο τροφοδοσίας κι από εκεί βγαίνουν άλλα καλώδια που πάνε παραπέρα προς πλακέτα κλπ. Το ότι έχει δύο σχεδιαγραμματακια το ένα με ασφάλεια και το άλλο χωρίς, μηπως σημαίνει πως μπορεί να υπάρχει ή μπορεί να λείπει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 12-07-14 στις 23:37
    Το avatar του χρήστη diony
    Στο σχέδιο που δείχνει ένα μετασχηματιστή έχει και αυτός ασφάλεια ενσωματωμένη βγάλε Φώτο και την υπόλοιπη πλακέτα
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (65,5 KB, 112 εμφανίσεις)
    Η R57 παίρνει εντολή από το IC4 και οδηγεί το Triac ,υπάρχει περίπτωση να σου έχει κάνει και εκεί ζημιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από .::Nikos::. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικά πρέπει να ανάβει η πλακέτα ανεξάρτητα από τον διακόπτη (ο διακόπτης είναι δευτερεύον για Power )
    Έλεγξε αυτό που σου είπαν στο #6 (μετασχηματιστής) απλά δες αν έχει συνέχεια .(από τα 2 συγκεκριμένα πόδια του μετασχηματιστή)
    Μπορεί να εννοεί ασφάλεια του πίνακα (παρόλο που το δείχνει δήθεν πάνω στο φις της συσκευής ) άλλωστε 20Α ασφάλεια πάνω στην συσκευή θα ήταν κουλό?
    Feb 2010
    Κώστα, μακάρι να είναι μέχρι το IC4 η ζημιά. Κάτι μου λέει ότι θα κλαίω και τον μΕ γιατί νομίζω πως θα πρεπε τουλάχιστον να ανάβει.
    Όσο για την ασφάλεια στον μ/σ, δε ξέρω αν έχει ασφάλεια μέσα πουθενά αλλά μέτρησα τάσεις. Τα 230V κανονικά φτάνουν στο πρωτεύον και βγάζει 11V στο δευτερεύον. Μετά όμως στην ανόρθωση βλέπω κάτι περίεργο. Στην είσοδο της μετράω περίπου 2V ενώ στην έξοδο 28V!
    Όπως είναι πάνω στην πλακέτα ο μ/σ βλέπω σχεδόν βραχυκύκλωμα στο δευτερεύον (2Ω μόνο) Είναι φυσιολογικό; Πάντως με βάση τα χαρακτηριστικά του 11VDC που βγάζει μια χαρά φαίνεται. Άρα ίσως φταίει που είναι πάνω στην πλακέτα και δεν τον έβγαλα.
    Εντομεταξύ βρήκα 2 βραχυκυκλωμένες διόδους σε 2 ρελέ και τις άλλαξα (D20 και D21). O C23 που είναι παρέα με το TRIAC5 που τσουρουφλίστηκε, παίζει να έχει καεί κι αυτός έτσι; Αλλά πως θα το διαπιστώσω; Ένα απλό πολύμετρο έχω ο κακομοίρης.
    Επίσης όσο είχα συνδεδεμένη την πλακέτα και μέτραγα, μόλις πήγα να την ξεσυνδέσω διαπίστωσα πως το transistor TR14 ζεμάταγε (στο σχήμα μετά την ανόρθωση που πάει για τροφοδοσία στον μΕ) Δε ξέρω αν θα πρεπε ωστόσο τα γύρω γύρω από αυτό πλαστικά είναι μαυρισμένα άρα αυτό θα δούλευε έτσι χρόνια έτσι;
    Πέτρο, μάλλον θα εννοεί ότι πρέπει να έχει 20Α ασφάλεια στην παροχή, γιατί εγώ και σήμερα με το φως της ημέρας δεν βρήκα ασφάλεια πουθενά.
    Σας ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε.
    (βάζω και φωτό. Είναι 2 πλακέτες ενωμένες με 2 καλωδιοταινίες.)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 2.jpg (158,1 KB, 30 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (160,6 KB, 28 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 3.jpg (159,0 KB, 24 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 4.jpg (161,1 KB, 20 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 13-07-14 στις 15:30
  1. Πρόβλημα Πλακέτας διαδρόμου
    από panpanta στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-14, 01:19
  2. [Daewoo] Επισκευή πλακέτας πλυντηρίου.
    από d.r soutras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 17:03
  3. Επισκευή πλακέτας
    από αντωνης147 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 16:22
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-11, 12:07
  5. Επιδιόρθωση πλακέτας PCB
    από costasv στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 01:20
