    Jan 2007
    Προεπιλογή Πρόβλημα Πλακέτας διαδρόμου
    Αγαπητοί φίλοι γειά σας.
    Έχω ένα διάδρομο ηλεκτρικό. Η πλακέτα είναι της Astra, και ο διάδρομος αγορασμένος από το Bodybuilding club.
    Ενώ λειτουργούσε κανονικά, παρέμεινε για αρκετό διάστημα ανενεργός. Κάποια στιγμή που τον έβαλα ξανά σε λειτουργία και αφού έκανα την λύπανση που προβλέπετε μου έκανε το εξής.
    Ανάβει, λειτουργεί κανονικά σε όλες τις ταχύτητες, αλλά όταν ανέβω επάνω σκάει ένα Varistor που έχει στην είσοδο τοων 220V η πλακέτα και ρίχνει την ασφάλεια στον πίνακα. Αντικατέστησα το varistor αλλά κάνει πάλι τα ίδια. Το μοτέρ το έβγαλα και το πήγα στον Ράπτη που φτιάχνει μοτέρ, το κοίταξε και μου είπε ότι είναι εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που δημιουργεί την υπέρταση στην είσοδο της πλακέτας και σκάει το varistor όταν το μοτέρ ζορίζεται.
    Κάθε βοήθεια είναι σημαντική. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Μήπως το varistor που έβαλες είναι μικρότερο από ότι πρέπει. Ή ίσως μπορείς να το δουλέψεις και χωρίς varistor.
    Αγγελος
    Mar 2012
    Πάτρα
    Φίλε μου γεια σου..
    Απ'οτι καταλαβα κάθε φορά καίγεται το varistor στην είσοδο της πλακέτας, το αλλάζεις και μετά πάλι τα ίδια.Αυτό οφείλεται στο ότι ο ιμάντας κύλησης του διαδρόμου έχει φαγωθεί έχει φύγει το ύφασμα και έχει μείνει το καουτσούκ.Αν δεις τον ιμάντα σου από κάτω θα έχει μαύρο χρώμα σίγουρα ,είναι σημάδι ότι έχει τελειωσει η ζωή του έτσι όση λίπανση και να βάλεις θα είναι σαν να μην έχει,'ετσι όταν ανεβαίνεις τραβάει παραπάνω ρεύμα και ευτυχως καίγεται το varistor....Επίσης αν μετρήσεις τα Αμπέρ που τραβάει ο διαδρομος με εσένα επάνω θα είναι γύρω στα 7 Α =απαγορευτικό νούμερο!!!
    Το varistor μπαίνει απλώς ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με την παροχή των 230V~ οπότε όσο ρεύμα και να τραβήξει ο διάδρομος δεν μπορεί να καίγεται. Δεν είναι ασφάλεια.
    Αγγελε, κάπου με μπερδεύεις... τί δουλειά έχει το varistor να καίγεται επειδή το μοτέρ τραβάει παραπάνω ρεύμα; Δεν είναι ασφάλεια το varistor, από υπερτάσεις καίγεται, όχι από υπερεντάσεις - έτσι κι αλλιώς δεν περνάει από μέσα του το ρεύμα λειτουργίας, παράλληλα στην τάση συνδέεται, όχι σε σειρά. Μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει και καίγεται το varistor.
    Edit: με πρόλαβε ο Φίλιππος
    ΓΡΗΓΟΡΗΣ
    Dec 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπέρα και χρονιά πολλά.
    κανε μια αμπερομετριση το μοτέρ όταν είναι χωρίς φορτίο,και μια με φορτίο οταν εισαι επάνω. Οπως ειπαι ο αγγελος.
    πόση ιπποδύναμη είναι το μοτερ?
    Παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Δεν καίγεται κάποια ασφάλεια...
  1. Πρόβλημα στην πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από FANISX στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 23:21
  2. Έλεγχος Μοτέρ Διαδρόμου Γυμναστικής. Πως γίνεται;
    από innova στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 13:49
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 16:19
  4. Πρόβλημα με το service ηλεκτρικού διαδρόμου Life Gear
    από Σταύρος στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-10, 15:06
  5. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 00:33
