    Το avatar του χρήστη innova
    Κώστας
    Sep 2009
    Προεπιλογή Έλεγχος Μοτέρ Διαδρόμου Γυμναστικής. Πως γίνεται;
    Διαπίστωσα πως γυρνώντας χωρίς ρεύμα το μοτέρ, σε κάθε στροφή κάνει ένα φρενάρισμα.
    Είναι ένδειξη σφάλματος;
    (διάβασα πως ο έλεγχος ενός ηλεκτροκινητήρα είναι σύνθετη υπόθεση και απαιτεί και ειδικά εργαλεία που δεν έχουν όλοι. Υπάρχει όμως κάποιο πρώτο στάδιο που η διάγνωση είναι ξεκάθαρη και χωρίς εργαλεία;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη innova : 23-07-12 στις 12:46
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από innova Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρεπει να απομονωσεις την πηγη του φρεναρισματος. Φρεναρει το μοτερ ή ο ιμαντας? Χαλαρωνεις τον ιμαντα και το τσεκαρεις.
    Ο ελεγχος δεν ειναι δυσκολη υποθεση. Χρειαζεσαι ενα πολυμετρο και μια αμπεροτσιμπιδα ΚΑΙ την γνωση να τα χρησιμοποιησεις.
    Η επισκευη του αλλαζει καθως θα ηθελε εξωλκεις και εσωλκεις ρουλεμαν, οπως και σχετικη εμπειρια. Ειναι πολυ ευκολο να το χαλασεις!!!
    Κώστας
    Sep 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστώ φίλε Αλέξανδρε για την απάντηση!
    έχω απομονώσει το μοτέρ, το φρένο είναι αποκλειστικά δικό του.
    παίζει κάτι με μαγνήτες-ανάποδο ρεύμα σε κάθε φάση;
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Επεστρεψα!
    Λοιπον, εαν καταλαβα καλα, το μπλοκαρισμα σου ειναι στο μοτερ και οχι στον διαδρομο.
    Οπως εγραψες, στο #6 : φρενάρει σε κάθε μία ακριβώς στροφή όχι από εξωτερική μηχανική αιτία
    με οδηγεις σε κακες σκεψεις.
    Εχω ακομα λιγες αποριες:
    1. Το φρεναρισμα το κανει ΑΠΟΛΥΤΑ ξεμπλοκαρισμενο απο τον διαδρομο?
    (Για να ειμαστε 100% σιγουροι πως φταιει το μοτερ)
    2. Το κανει οταν δουλευει ή οταν το γυρνας με το χερι σβηστο? (Μπορει να το κανει ΚΑΙ στις δυο
    περιπτωσεις)
    γυρνώντας έναν ηλεκτροκινητήρα με το χέρι, χωρίς να είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα δημιουργεί φρεναρίσματα με κάποια συχνότητα λόγω της κατασκευής του (λόγω της ηλεκτρομαγνητικής λειτουργίας του δηλαδή) ;
    3 πιθανες απαντησεις:
    α. Ειναι dc και αισθανεσαι οταν το περιστρεφεις την ελξη των μαγνητων
    β. Εχει φρενο (ηλεκρικο ή μηχανικο) που εχει χαλασει-φθαρει-ξερυθμιστει.
    γ. Εχει μηχανικη βλαβη που επισκευαζεται
    (ρουλεμαν ή κανενα επισκευασιμο σφηνωμα)
    δ.
    Εχει μηχανικη βλαβη που ΔΕΝ επισκευαζεται (σπασμενος ροτορας-στραβος αξονας)(αυτες ειναι οι κακες σκεψεις που αναφερω παραπανω).
    Λυσε μας τις αποριες και προχωραμε
    Κώστας
    Sep 2009
    Επεστρεψα!
    περιπτωσεις)
    EDIT: ********** ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ *****************
    δ.
    Καλώς ήρθες!
    Λοιπόν, όσο το μοτέρ ήταν πάνω στο διάδρομο, με κλειστό το διακόπτη ρεύματος τον "περπάταγα" με τα πόδια στον τάπητα και ένοιωθα το στιγμιαίο δάγκωμα του φρένου σε κάθε μία ακριβώς περιστροφή.
    Όταν έβγαλα το μοτέρ από πάνω, έλεγξα τα ράουλα και δεν είχαν θέμα στραβώματος ή φρεναρίσματος ή θορύβου.
    Με το μοτέρ στο χέρι (στην κυριολεξία! ) νοιώθω την μισή περιστροφή να γίνεται εύκολα και την άλλη μισή (στο περίπου) πιο σφικτή. Όχι όμως σαν φρένο, περισσότερο σαν αποτέλεσμα μαγνητικής έλξης ή απώθησης, αλλά όχι ξεκάθαρα! Δεν θα απέκλεια να είναι και στραβός ο άξονας...
    Θόρυβο δεν ακούω αλλά με τόσο αργή περιστροφή (με το χέρι) ίσως δύσκολα θα ακουγόταν...
    Κώστας
    Sep 2009
    Το μοτέρ είναι DC permanent magnet motor.
    AMPS: 7.0
    HP: 2 cont.
    http://jintankm.no11.cuttle.com.cn/product.htm = 1,5HP σύμφωνα με το εργοστάσιο!
    Περίεργο η εταιρεία να κολλάει επάνω ταμπελάκι για 2HP! (υπάρχει κάτι που αγνοώ; )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη innova : 26-07-12 στις 19:31
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Καλώς ήρθες!
    Του μοτερ, του διαδρομου ή του ραουλου του ιμαντα? Θεωρω πως εννοεις του μοτερ. Θεωρω ομως οτι η συχνοτητα που παρατηρεις συμπιπτει και με του ραουλου...
    Σωστα γιατι παρακατω λες πως το μοτερ ειναι permanent magnet
    Για να περιορισουμε τα σημεια ψαξιματος, εστιαζω σε δυο μερη.
    Το ενα ειναι το μοτερ το οποιο αν μπορεις, οπως το εχεις στο χερι, κρατα το γερα και βαλτο να δουλεψει-Θα μας λυσει πολλες αποριες.
    Το δευτερο και πιστευω πως ισως ειναι και το πιο πιθανο ειναι τα ρουλεμαν των ραουλων. Για να καταλαβεις φθορα ρουλεμαν γυρνοντας τα με το χερι, απαιτει μεγαλη εμπειρια λογω της χαμηλης εως ανυπαρκτης ταχυτητας περιστροφης. Η ταχυτητα ειναι εκεινος ο ρουφιανος που δειχνει τις βλαβες που δεν φαινονται σε χαμηλες ταχυτητες!!
    Οποτε, σε πρωτη φαση βαλε το μοτερ να δουλεψει και ακου το.
    Και βλεπουμε...
    Κώστας
    Sep 2009
    Φίλε Αλέξανδρε σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου!
    Το φρενάρισμα του μοτέρ δίνει διαφορετική αίσθηση
    α) όταν το γυρνούσα περπατωντας έκανε ξεκάθαρο στιγμιαίο δάγκωμα σε κάθε μία πλήρη περιστροφή του μοτέρ
    β) γυρνώντας το μόνο του με το χέρι (που η ταχύτητα περιστροφής είναι σαφώς πολύ μικρότερη) ένοιωθα πως το φρένο διαρκούσε 1/4 της στροφής, ακολουθούσε 1/4 στροφής χωρίς φρένο και μετά πάλι τα ίδια.
    Και για να μη σε ταλαιπωρώ άλλο, ο μάστορας που το πήγα μου είπε πως είναι η αίσθηση των μαγνητών αυτή και το μοτέρ είναι απλά καμένο χωρίς άλλη μηχανική βλάβη.
    Η αιτία όμως του καψίματος παραμένει ανεξιχνίαστη και μάλιστα δεν αποκλείεται ακόμη και μια παρατεταμένη χαμηλότερη τάση του ηλεκτρ. δικτύου της ΔΕΗ (εκτός των κλασσικών : βαρύτερος αναβάτης, σφοκτός τάπητας, συνεχής πολύωρη λειτουργία κλπ).
    Λαχείο το επόμενο κάψιμο; Μάλλον!!!
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Οποτε για περιελιξη,παρε τηλ: Σπυρος Διακατος Ιθακης 54 Αγ. Ι. Ρεντης τηλ:210 4917657
    Εκτος αν το νεο μοτερ ειναι πολυ πιο φθηνο.
    Το μοτερ δεν υποτιθεται οτι δουλευε? Αυτην την εικονα ειχα
    ΓΡΗΓΟΡΗΣ
    Dec 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Κωστα πως κατάλαβες οτι έχει πρόβλημα το μοτέρ?
    Τι κανη ακριβώς ο διάδρομος σου?
    Τι μοντέλο είναι?
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 17:19
  2. Επισκευη ποδηλατου γυμναστικής
    από pit21 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-11, 21:09
  3. Πρόβλημα με διάδρομο γυμναστικής
    από darksight στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-10, 03:16
  4. Πρόβλημα με το service ηλεκτρικού διαδρόμου Life Gear
    από Σταύρος στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-10, 16:06
  5. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 01:33
