    Γ.
    Κρήτη
    Προεπιλογή sony vaio- κλείνει
    Γεια σας, μου φέρανε ένα sony vaio PCG-71211M (VPCEB3L1E) το οποίο έχει το εξής πρόβλημα: Δουλεύει λιγα δευτερόλεπτα, στην αρχή ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφες, μετά ο ανεμιστήρας αρχίζει να δουλεύει στο φουλ για 2-3 δευτερόλεπτα και μετά κλείνει το laptop. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν δείχνει καθόλου εικόνα. Εγώ το άνοιξα- το καθάρισα απο τη σκόνη (είχαν φρακάρει από χνούδι οι αεραγωγοι), του άλλαξα θερμαγώγιμη αλοιφή (είχε γίνει πέτρα η αλοιφή που είχε πριν) αλλά πάλι κάνει τα ίδια. Να προσθέσω επίσης ότι το μόνο λαμπάκι που ανάβει σε αυτό το διάστημα είναι το power και μπροστά του ασύρματου. Αν πατήσω π.χ. το CAPS LOCK δεν ανάβει το λαμπάκι του. Τι πρόβλημα μπορεί να έχει;
    Το avatar του χρήστη jean
    Jan 2011
    1,δοκίμασε χωρίς την μπαταρία,
    2,δοκίμασε με άλλο τροφοδοτικό ή μέτρα τα αμπέρ που τραβάει αυτό που χρησιμοποιείς,
    3,chipάκι μητρικής, (όπως τα περιγράφεις πολύ πιθανό! Το πιθανότερο ίσως!)
    4,καμένο inverter που βραχυκυκλώνει (αρκετά ασυνήθιστο)
    5,σύνδεσε μια εξωτερική οθόνη να δεις αν εκεί βγάζει τίποτα μέχρι να κλείσει! (δύσκολα...)
    6,δες άν είναι καλά κουμπωμένες οι ram και δοκίμασε τες μια-μια,
    7, όταν το συναρμολόγησες, υπάρχει περίπτωση τα 2 καλώδια της κεραίας του wi-fi (άσπρο και μαύρο συνήθως)
    να τα έβαλες ανάποδα και να βραχυκυκλώνει με το σασι...
    (μου έχει συμβεί 2-3 φορές) δοκίμασε να το ανοίξεις χωρίς να είναι συνδεδεμένα... (μόνωσε τις άκρες να μην ακουμπήσει πουθενά και γίνει χειρότερα..)
    *και πρίν τον καθαρισμό έκανε το ίδιο?
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    Γ.
    Κρήτη
    Ευχαριστώ για την απάντηση. Και πριν τον καθαρισμό τα ίδια έκανε. Τα καλώδια της κεραίας δεν τα πείραξα. Χωρις μπαταρία δοκίμασα και κάνει τα ίδια. Άλλο τροφοδοτικό για να δοκιμάσω δεν έχω..
    Jan 2011
    τοτε δοκίμασε με άλλο τροφοδοτικό, ή μέτρα αυτό που έχεις, μετά μια εξωτερική οθόνη, τις ram, και πες μας τι γίνετε...
    Γ.
    Κρήτη
    Σε εξωτερική οθόνη δεν δείχνει τίποτα, έχει 2 ram μέσα τις δοκίμασα εναλλάξ και πάλι τίποτα, μόνο το τροφοδοτικό μένει για δοκιμή, με πολύμετρο που το μέτρησα φαίνεται εντάξει. Θα προσθέσω ότι η μπαταρία του laptop είναι off.
    Jan 2011
    αφου το δοκίμασες και χωρίς μπαταρία, δε μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα...
    πιθανότητα 1, chipάκι μητρικής,
    πιθανότητα 2, καμένος επεξεργαστής (δύσκολο)
    πιθανότητα 3, οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στην μητρική, το οποίο θα μπορέσεις να το βρεις με μετρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο της, εδώ δε μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω τις γνώσεις.
    αλλά ότι και να είναι, είναι περιπτώσεις που δύσκολα λύνονται. Πας για αντικατάσταση μητρικής!
    τέλος μπορείς να δοκιμάσεις με λυμένο το λαπτοπ, για να έχεις πρόσβαση στο chip, να το πιέσεις καθώς τον ενεργοποιείς για να δεις άν υπάρχει αποτέλεσμα
    Αν ανοίξει τουλάχιστον βρήκαμε το πρόβλημα.
    Είναι το πλέων συνηθισμένο πρόβλημα στα laptop που προκαλείται απο υψηλές θερμοκρασίες!
    Γ.
    Κρήτη
    Τελικά θα το στείλουμε το laptop σε κάποιο μαγαζί που ασχολείται με επισκευές laptop (επισκευή vga κτλ).
    Jan 2011
    αν θες, στείλε μας μετά να μας πεις τελικά τι ήταν... ΄έτσι, απο περιέργεια! :P
    Το avatar του χρήστη TheKostis
    Κωστής
    May 2011
    Είναι καλό να αναφέρετε τί ήταν αυτό που έφτεγε και πως το λύσατε, γιατί μπορεί κάποιος να έχει το ίδιο πρόβλημα οπότε να βοηθηθεί άμμεσα.
    Επίσης αυτοί που έχουν βοηθήσει με τις απόψεις τους στο συγκεκριμένο θέμα ή και άλλοι που το διαβάζουν βελτιώνουν την εμπειρία τους και σε παρόμιο πρόβλημα που θα συμβεί στους ίδιους θα ξέρουν πως πρέπει να διορθωθεί, ή σε άλλους δίνοντας τις σωστές συμβουλές.
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Sony Ericsson w300i κλείνει απότομα
    από Papas00zas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 01:32
  2. [Φορητός Η/Υ] Sony Vaio vgn-fw41e
    από radiotimes στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 12:03
  3. [Φορητός Η/Υ] επεσε κρασι σε Sony Vaio
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-14, 20:35
  4. [Φορητός Η/Υ] SONY VAIO Δεν δουλέυει!
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 18:32
  5. [Φορητός Η/Υ] Sony VAIO PCG-71211M ασφάλεια
    από memmas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-13, 21:45
