Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Προεπιλογή καμμενη εξοδος;
    Καληςπερα.δ ξερω πως εγινε αλλα δ μ παιζει τ ενα ηχειο.ανοιγω τ ενιςχυτη ανοιγουν τα ρελε και ακουγεται ο ηχος τςακ ςτα ηχεια,αλλα παρατηρω οτι αν βγαλω κ βαλω τ καλωδιο βγαζει κατι ςαν ςπιθες.αν τ αφηςω ςυνδεμενο δ ακουγεται τπτ περιεργο ςτ ηχειο παραμονο κατι ςαν φυςημα,
    μσ εβγλσ τ μτια
  3. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-05-14), jakektm (13-08-15), maik65 (29-11-15), xsterg (15-05-14)
    Σήφης
    Τι ενισχυτής είναι ; Εργοστασιακός, ιδιοκατασκευή, μάρκα, μοντέλο ;
    Μπορείς να μετρήσεις τι τάση έχει πάνω στις φίσες σύνδεσης των ηχείων;
    Υ.Γ. Προφανώς και το γνωρίζεις βέβαια,ότι το γράμμα τελικό σίγμα ( ς ) μπαίνει πάντα στο τέλος των λέξεων, ενώ στο ενδιάμεσο χρησιμοποιείται το γράμμα σίγμα (σ), αλλά όπως καταλαβαίνεις, ένα κείμενο γραμμένο με τον τρόπο που έγραψες, είναι κουραστικό κατά την ανάγνωση. Ο πρώτος κανόνας άλλωστε του forum είναι η γραφή με ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες και χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
    Εξάλλου νομίζω είναι πολύ απλό, αν πατάς κατά την γραφή στον υπολογιστή, το γράμμα (σ) που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ( ς ) στο πληκτρολόγιο .
    Φιλικά πάντα.
    edit : διάβασα στο ίδιο θέμα που έχεις ανοίξει στο www.hlektronika.gr ότι ο ενισχυτής είναι ιδιοκατασκευή, οπότε καλό θα ήταν να μας έδινες κάποιες περισσότερες πληροφορίες, ή να ανέβαζες κάποιο σχέδιο (ιδιαίτερα με τα κυκλώματα προστασίας ,επειδή το κύκλωμα ενισχυτή με το STK4040II λογικά είναι το standar) ή φωτογραφίες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 15-05-14 στις 13:44
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Ενταξει απο συνηθεια το γραφω ετσι.Λοιπον εγω απορω γιατι να κοπηκε το ποδι και ειναι και λιγο μαυρο .Το ποστ μου αρχικα εδω ειναι http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=75953.Xειροποιητος ενισχυτης ειναι με stk 4040ii
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γιαννης_κ : 15-05-14 στις 15:09
    Λες ότι βάζοντας - βγάζοντας το καλώδιο των ηχείων έβγαζε σπίθες. Δεν άκουγες τίποτα από τα ηχεία όταν το έκανες αυτό; Μέτρα με ένα πολύμετρο στην προβληματική έξοδο να δεις αν έχει συνεχή τάση και πόση.
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Aκουγα ενα τσακ τσακ.Αλλα αν το αφηνα συνδεδεμενο κανονικα δεν αγουγεται τιποτα παρα μονο ενας μικρος θορυβος οπως ακουγεται και στην αλλη εξοδο που δεν εχει προβλημα.(εχω και ενα αλλο ενισχυτη που εχει καμμενη εξοδο και εδω αν συνδεσω ηχειο τοτε ακουγεται κατι που λογικα ειναι dc ).Eπισης μου κανει απορια για να εχει κοπει ποδαρακι απο το ολοκληρομενο.Tι πρεπει να γραφει στο πολυμετρο δηλαδη εαν ειναι καμμενη τι θα μου βγαζει
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    http://s4.postimg.org/ttf3tmk71/DSC_0117.jpg το ολοκληρομενο.Επισης εχει και τετοιο smart kit http://www.smartkit.gr/loudspeaker-p...h-delay-m.html
    Σήφης
    Η έξοδο δεν θα πρέπει να έχει τάση πάνω από περίπου 50mV.
    Μην παίζεις (συνδέεις - αποσυνδέεις) με τα ηχεία ,γιατί αν βγάζει τάση στην έξοδο ο ενισχυτής, υπάρχει κινδυνος να τα κάψεις.
    Το κύκλωμα της Smart kit δεν το ξέρω,αλλά δεν βλέπω να αναφέρουν πουθενά στο site τους,για προστασία από DC, κάτι που αν όντως ισχύει, σημαίνει ότι θα κλείνει κανονικά το ρελέ εξόδου μετά από τον προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης και θα εμφανίζεται και η όποια τάση (σε περίπτωση βλάβης) στην έξοδο, άρα δεν θα υπάρχει και καμία προστασία των ηχείων από DC τάση.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από γιαννης_κ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα εννοείται πως σε μόνιμη φάση το DC δεν ακούγεται, αν είχες αρκετό DC στην έξοδο ώστε να πετάει σπίθες το καλώδιο του ηχείου θα άκουγες ένα γερό "μπουμ" από το ηχείο τη στιγμή της σύνδεσης / αποσύνδεσης του καλωδίου, εκτός αν έχεις κάψει ήδη το woofer και το μόνο που ακούς είναι το τσακ - τσακ που λες από το tweeter (το οποίο δεν κινδυνεύει από το DC λόγω των πυκνωτών που περιέχει το crossover).
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-05-14)
  12. #10
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Oταν μου ειχαν ξανακαει δεν μου εκανε αυτα με τα τσακ τσακ και αν δεν κανω λαθος δεν νομιζω να ανοιγαν και τα ρελε
  1. [Σταθερός Η/Υ] καμμενη καρτα γραφικων? ραμ?
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-14, 21:46
  2. [HiFi] καμενη εξοδος JVC AX-211
    από nikolasswts στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-13, 20:49
  3. Αλλαγη Μ/Σ εξοδου σε λαμπατο ενισχυτη - προβλημα
    από Phatt στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-11, 15:09
  4. Ενισχυτης και καμμενη ασφαλεια!?
    από aggelopas στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-07, 18:25
