Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Ακης
    Προεπιλογή καμμενη καρτα γραφικων? ραμ?
    Καλησπερα παιδια.εχω εναν σταθερο υπολογιστη που τον ειχα αγορασει το 2005.σας παρουσιαζω τα χαρακτηριστικα του.MOTHERBOARD:QDI P4I865PEA-6AF 800/DUAL400/S.ATA.
    CPU:INTEL PENTIUM 2,8 1MB/FSB800/BOX/P.MNHMH: DDR 256MB PC 400 BRAND.SVGA CARD: PROLINK FX5700LE 128MB/TV OUT/DVI.MONITOR:SAMSUNG TFT 17" 172V 350:1/250NIT.HARD DISC:80.0 MAXTOR S.ATA/7200RPM/8MB.τα 5 πρωτα χρονια τον χρησιμοποιουσα τον υπολογιστη.δεν ειχε καποιο προβλημα. μετα περιορησα κατα πολυ τη χρηση του μιας και ειχα το λαπτοπ.πριν αρκετους μηνες που τον ανοιγα ξεκινουσε κανονηκα αλλα μετα απο κανα δεκαλεπτο εκλεινε μονος του.τωρα δεν ανοιγει η οθονη καν.τον ανοιξα και το ανεμιστηρακι της καρτας γραφικων δουλευει κανονικα.οπως και οι αλλοι 2ανεμιστηρες που υπαρχουν μεσα.καθαρησα γενικα ολο το συστημα με αερα αλλα τιποτα.εβγαλα την μπαταρια μνημης πατωντας το κουμπι ενεργοποιησης μετα την ξαναεβαλα αλλα δεν αλλαξε τιποτα.παιδια οποιαδηποτε βοηθεια ειναι ευπροσδεκτη.ευχαριστω.
    Γ.
    Κρήτη
    Για αρχή καλό ξεσκόνισμα, μετά έλεγχος του τροφοδοτικού με psu tester αν ειναι σωστά τα ρεύματα και έλεγχος και της μπαταρίας της μητρικής άν έχει πέσει πολύ κάτω απο 3 volt.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κοίτα μήπως κάποιος ανεμηστήρας (κυρίως από προσέσσορα) πάυει να λειτουργεί μεσούσης της λειτουργίας αου PC (μου έτυχε πρόσφατα γι αυτό στο λέω). Κάτι που με "πονήρεψε" ήταν ότι με το χέρι δεν γυρνούσε τόσο άνετα (τουλάχιστον τόσο άνετα όσο ο ανεμηστήρας του άλλου προσέσσορα).
    Ακης
    Παιδια σας ευχαριστω θα τα κοιταξω ολα αυτα που μου ειπατε.να διευκρινησω και εγω κατι οταν ειπα στην παρουσιαση του προβληματος οτι κλεινει μονος του εννοω η οθονη.ο επεξεργαστης συνεχιζε να δουλευει.επισης το λεντακι στην οθονη αναβοσβηνει .η οθονη δινει σημα ετσι δεν ειναι? Παιζει η καρτα γραφικων να εχει καει?αλλα το ανεμιστηρακι της δουλευει ρε γαμωτο.
    Ακης
    Παιδια εβγαλα την μπαταρια μνημης τη μετρησα και εδειξε 0.30V απο τα 3V αρχικη τιμη.αυτη τωρα την μπαταρια μπορω ν τη βρω οπουδηποτε σε μαγαζια με μπαταριες?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akisssssssss : 03-02-14 στις 18:32
    Τη δείχνεις.
    Ακης
    Παιδια καλησπερα.αγορασα μπαταρια στρογγυλη 3V για τη μητρικη αλλα τιποτα παλι.μπορω να αλλαξω τη θεση στις RAM?υπαρχουν 2 ιδιες υποδοχες.τ λεω μηπως και εχει καει η υποδοχη που κουμπωνουν.
    Ακης
    Παρατηρησα και το εξης.οταν βγαζω τ ακρο του καλωδιου της οθονης που κουμπωνει μ την καρτα γραφικων στην οθονη μου βγαζει ενα κινουμενο πλαισιο με τα εξης:no connection,check signal cable.και απο κατω τα χρωματα RGB.συμφωνα με αυτο νομιζω πως η οθονη δε πρεπει να εχει θεμα.νομιζω πως φταιει η καρτα γραφικων.τι λετε εσεις?
    Σωστα, η οθονη δεν εχει προβλημα.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Βγαλε λιγο την καρτα γραφικων , φυσα με αερα το βυσμα στην μητρικη και ξανακουμπωσε την προσεκτικα και καλα.
  1. [Φορητός Η/Υ] καμενη καρτα γραφικων σε hp dv6500
    από brasidas12 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 15:54
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα σε καρτα γραφικων σε λαπτοπ
    από MITSOSCHIOS στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 16:36
  3. [Φορητός Η/Υ] προβλημα με καρτα γραφικων
    από stinger στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-13, 10:02
  4. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
    από NOZZON στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-12, 02:02
  5. Προβλημα Με Καρτα Γραφικων Ati 4350 1gb
    από Voks στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-11, 20:32
