    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Προεπιλογή Άσπρη οθόνη σε Toshiba L505-10M
    Καλησπέρα, έχω ένα Toshiba το οποίο και θα με τρελάνει.... Δουλεύει κανονικά το μηχάνημα σε εξωτερική οθόνη αλλά στην δική του την lcd μου δείχνει κενή άσπρη οθόνη. Έχω αλλάξει οθόνη - καλωδιοταινία και inverter και πάλι τα ίδια.... Τι παίζει;;;
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Άλλαξε σκληρό δίσκο, RAM, CPU, πληκτρολόγιο, mousepad, cdrom, μπαταρία.
    Και μετά κάνε επανασυκόλληση στο chipset και θα παίξει.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη ziakosnasos
    Ακης
    Ελλαδα
    Μην τον βάζετε ρε παιδιά θα ρίξει το site o Δράκουλας .
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    τωρα που ενεπλακη και ο επιτιμος στο thread μην εχεις ελπιδες ...
    Αφήστε τις προλήψεις ρε παιδιά, κι έχει και 13 ο μήνας σήμερα...
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    εκει που συνδέεται η καλωδιοταινια στην M/B εχει κατι διοδους με 3 ποδια, θελουν ελενχω και αυτα. και το chip γραφικων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xrhstos1978 : 13-02-14 στις 22:21
    δεν ξέρω για το συγκεκριμένο Motherboard (έχει σχέση με το chipset) αλλά μετά το chip γραφικών πιθανόν να έχει ενα τσιπάκι που παίρνει την έξοδο VGA και την προσαρμόζει για έξοδο στο panel... από αυτό το chip ρυθμίζεται και ο φωτισμός του panel..
    μπορεί να έχεις θέμα σε αυτό.... (είτε κόλληση είτε χαλασμένο)
    (μου πάει το μυαλό οτι είναι αυτό επειδή παιζει η εξωτερική οθόνη άρα το τσιπ γραφικών εκ πρώτης όψεως φαίνεται να δουλεύει σωστά)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 14-02-14 στις 21:24
    Αδάμ
    Jul 2013
    Μπορείς να γράψεις τα volt στα pin του lvds connector εκτός από τα pin 1,2,4,6,7,8,13,19,24,38,41,42.
    Το motherboard είναι ή version με το mxm board;
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Καλημέρα, μόλις πήρα και τις μετρήσεις:
    • Τύπος Αρχείου: jpg gw7j.jpg (54,6 KB, 78 εμφανίσεις)
  1. [Οθόνη] Οθόνη NEC
    από Georggg στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 04:03
  2. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 15:56
  3. [Φορητός Η/Υ] Μάυρη οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-13, 19:04
  4. Άσπρη Οθόνη με φωνή σε LCD!!!
    από agis68 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-11, 12:23
  5. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 10:18
