    Μύρωνας
    Προεπιλογή αντισταση για λαμπακι led
    καλησπέρα θελω να κανω κατι πατεντες στο αυτοκινητο κ θελω να βαλω καποια led αλλα δεν ξερω τι αντισταση να παρω για να μην τα καψει.τα led είναι σαν αυτά εδώ.
    http://www.alifragis.com.gr/view_cat.php?cat_id=572
    Σήφης
    Βάζεις σε σειρά με το led μια αντίσταση με τιμή, βάση του παρακάτω τύπου:
    R= ( Vcc - VLed)/ILed
    και με ισχύ :
    PR=VR x ILed
    Vcc = τάση τροφοδοσίας - λειτουργίας κυκλώματος
    VLed = τάση λειτουργίας του Led
    ILed = ρεύμα λειτουργίας Led
    VR = πτώση τάσης πάνω στην αντίσταση ( Vcc - VLed )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 04-02-14 στις 19:33
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (05-02-14)
    Σωστός ο Σήφης, να συμπληρώσω μόνο ότι αν σκοπεύεις να βάλεις πολλά LED που να ανάβουν μαζί, σε συμφέρει να τα συνδέσεις ανά 2 - 3 σε σειρά και να βάλεις μια αντίσταση για κάθε ζευγάρι / τριάδα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν πάλι οι υπολογισμοί του Σήφη μόνο που στη θέση της VLED θα βάλεις την διπλάσια / τριπλάσια.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (05-02-14)
  6. #4
    Μύρωνας
    η αντισταση που πρεπει να παρω αν δεν κανω λαθος συμφωνα με μια που βρηκα πρεπει να είναι 1,0 ΚΩ. ξερουμε κανα καλο μαγαζι με e-shop που να πουλαει ledακια και αντιστασεις για να παραγγειλω;
  7. #5
    Έλα τώρα, δεν διάβασες τίποτα από το #2, έτσι δεν είναι;
  8. #6
    Μύρωνας
    χαχαχα με τσακωσες. όλα αυτά μου φαίνονται σαν κινεζικα ρε συ.δεν εχω ασχοληθεί καθολου με ηλεκτρονικα. τωρα ξεκιναω να κανω πειραματα. απλα βρηκα την παλια αντισταση κ βαση ενός χρωματικοτυ πινακα βρηκα τι είναι
  9. #7
    Αν δεν ασχοληθείς με αυτό που απαιτεί 2-3 απλές πράξεις επιπέδου δημοτικού, τί γίνεται παρακάτω;
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (05-02-14)
  11. #8
    Σήφης
    Βρε Μύρωνα, τι Κινέζικα;Δεν είναι τόσο δύσκολα.Απλές πράξεις μαθηματικών είναι. Αφαίρεση,διαίρεση,πολλαπλασιασμός και μετατροπή μονάδων μέτρησης από ma σε Amber.
    Ουσιαστικά αυτά που σου έγραψα στο ποστ#2 δεν είναι τίποτα άλλο από τον νόμο του Ohm, που διδάσκεται στην φυσική του γυμνασίου (αν θυμάμαι καλά της τρίτης τάξης).
  12. #9
    Μύρωνας
    δεν ασχοληθηκα με αυτό γιατι όπως ειπα βρηκα την αντισταση κ ξερω τι πρεπει να παρω.αν δεν ειχα θα καθομουν να ασχοληθώ για να την βρω. Τωρα αν χρειαστω να κανω κατι άλλο θα εφαρμοσω την παραπανω φορμουλα για να δω τι αντισταση θα χρειαστω. κανα καλο μαγαζι ξερουμε;
  13. #10
    Η αντίσταση αυτή που βρήκες δίνει με τάση τροφοδοσίας 12V διαμέσου του LED τα 20mA που αναφέρει η σελίδα, ή μάλλον δίνει μόνο 8.5;
  1. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron 1564 λαμπακι Hdd αναμενο
    από nextforbest στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 01:14
  2. ψυγειο με αντισταση
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-12, 22:41
  3. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ?
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 07:18
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 20:01
