    Χαραλαμπος
    Προεπιλογή πως ελεγχουμε αν καηκε η αντισταση του σιδερου σιδερωματος?....
    το βαζω στην μπριζα και πεφτει η ασφαλεια .....
    εχω λυσει τα παντα δεν δεν φενεται κατι να παει στραβα απο καλωδιωσεις
    ειναι το μοντελο hobby is6000 το θεμα ειναι οτι η αντισταση ειναι μαζι με την πλακα σιδεροματος
    βαζοντας το πολυμετρο στους ακροδεκτες της αντιστασεισ μου βγαζει 40 .....Ω μαλλον αν το βαλω στο τεστ βραχυκυκλωματος ...σφυριζει
    κενουριο κανει 40 ευρω ..η αλλαγη πλακας κανει περιπου 20 ....ειναι ομως σιγουρα αυτο το προβλημα?...αν βαλω απο την μπριζα ρευμα κατευθιαν στους ακροδεκτες της αντιστασης και πεσει παλι τοτε μαλλον σιγουρα ειναι αυτο το προβλημα ...αν δεν πεσει και ζεσταθει τοτε ειναι κατι αλλο ....
    ..... σεμιναρια ον-λινε....
    Aug 2010
    Αιγιο
    καλα τα λες βαλε τη πλακα μονη της στη μπριζα,το θερμοστατη τον εχει πανω;;
    Το avatar του χρήστη p.gabr
    Παναγιωτης
    Aχαρναι
    μετρα τα δυο καλωδια ως προς γη.
    Χαραλαμπος
    ναι ειναι πανω στην πλακα ...αλλα τον εχω βγαλει και αυτον... διαβαζοντας καταλαβα οτι ειναι ωρα για καινουριο...
    Jan 2005
    Με το σίδερο συνδεδεμένο στην πρίζα, αν μετρήσουμε τάση φάσης - γης και δεν υπάρχει διαρροή, θα πρέπει να βρούμε 230 βολτ, σωστά;
    Αν βρούμε μικρότερη τάση, σημαίνει διαρροή. Έτσι δεν είναι;
    You only live twice.
    Όχι. Αυτό θα συνέβαινε αν δεν είχαμε καλή γείωση.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (05-10-11)
    Χαραλαμπος
    IMG_6041.jpgνεα δεδομενα ....εβαλα την πλακα απεθειας στο ρευμα χωρισ τισ καλωδιοσεις και ζεσταθηκε ......οποτε δεν φταιει η αντισταση ...τωρα ενοχοποιω την αντλια νερου -ατμου
    η οποια βραχυκυκλωνει μετρωντας τισ δυο επαφεσ φαση ουδετερο ...ομως και παλι δεν ειμαι σιγουρος γι'αυτο γιατι και παλια ειχα αλλαξη το ιδιο ανταλακτικο επειδη εσπασε το πλαστικο ρακορ του και μου διχνει οτι ειναι και αυτο βραχυκυκλωμενο στο ιδιο τεστ ....μηπως ετσι πρεπει να ειναι ?... και τι αλλο μπορει να φταιει?...επισυναπτο φωτογραφεια ...αντε αν το βρουμε μετα σας εχω ενα πλυντηριο....χαχαχα IMG_6037.jpg το διακοπτακι της αντλιασ δουλευει κανονικα ....ειναι νορμαλ open...οταν το παταω κλεινει το κυκλωμα...αυτο δινει ρευμα στη αντλια ...ομως το προβλημα ειναι οτι ριχνει την ασφαλεια του σπιτιου πριν πατησεις το κουμπι ...
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?catid=138&pcatid=16&m=&partid=41578&c pi=&s=&l=1
    κ
    αλα αν φταιει αυτο κανει 25 ευρω ..καλυτερα να αγορασω καινουριο σιδερο ...κανει 40
    Υ.Γ ουτε η αντλια ειναι ....την βαζω μονη της στο ρευμα και δουλευει ....ασχετα αν διχνει οτι βραχυκυκλωνει ....
    αρα αντισταση δεν ειναι ,αντλια δεν ειναι ...θα το ξανασυναρμολογισω μπας και αλλαξε γνωμη και δεν ριχνει ασφαλεια ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 06-10-11 στις 10:03
    Το avatar του χρήστη antanas
    Αντώνης
    Feb 2010
    Βέροια
    Μην το ψάχνεις καθόλου.Εάν έκανες έλεγχο καλώδιο-φις κ.τ.λ και δεν εντόπισες κάτι τότε αυτό το σίδερο "παρέδωσε το πνεύμα του".Πάς για καινουργιο σίδερο. Είναι κατά πάσα πιθανότητα (99,9999%).βραχυκυκλωμένη η αντίσταση και δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο, γιατί πολύ απλά δεν έχει και τίποτε άλλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antanas : 05-10-11 στις 00:14
    Μια παρατηρηση: Η αντισταση(του σιδερου ετσι ; ) ποτε μα ποτε δεν βραχυκυκλωνει..Δεν ειναι δηλαδη δυνατον να πεταχτηκε ενα συρμα απο μεσα απο την φαση και να κολλησε στον ουδετερο ετσι; Το αναφερει και ο φιλος οτι εχει αντισταση 40 ωμ αρα απο που προκυπτει το βραχυκυκλωμα; Αυτο που συμβαινει ειναι οτι εχει διαρροη με την γη η οποια σημειωτεον δεν μετριεται με κοινο πολυμετρο αλλα με μεγγωμετρο.
  11. #10
    Αντώνης
    Feb 2010
    Βέροια
    Γιώργο έτσι ακριβώς είναι όπως τα λές.Όταν λέω βραχυκύκλωμα εννοώ αυτό ακριβώς.Διαρροή.Η οποία διαρροή μπορεί να μην ανιχνεύετε οταν ειναι εκτός ρεύματος και παρουσιάζετε μόλις τροφοδοτείτε το σίδερο με ρεύμα.
