    vag
    Dec 2013
    kard
    Προεπιλογή pls help Inventor 18ari dc inverter error code h5
    Καλησπέρα στο forum θα ηθελα επείγοντως την βοηθεια σας , και ευχάριστω προκαταβολικά για το χρόνο σας .
    Τον περασμένο μάρτιο έβαλα στο κατάστημα μου ένα air condition dc inverter μάρκας invetor 18ari τότε ήταν ακόμα κρύος ο καιρός και το είχα δουλέψη ελάχιστες μέρες στην θέρμανση από την πρώτες μέρες λειτουργίας μου έβγαζε ένα error code Η5 μετα από λίγες ώρες λειτουργίας το οποιο και δεν έδωσα σημασία θεώρησα ότι πιάνει την θερμοκρασία και πρέπει να το κλείσω γιατί όντως θέρμαινε καλά το χωρο , μετά ήρθε το καλοκαιρι όπου το μηχάνημα δούλεψε απροβλημάτιστα όλη την σεζόν , ερχοντας ξανά λοιπόν ο χειμώνας και ξαναρχίζω να το δουλεύω στην θέρμαση αρχίζει τα ίδια προβλήματα error code Η5 και error code HC ,ψάχνω λοιπόν το manual και βρίσκω ότι κωδικοί σημαίνουν
    HC= pfc protection και
    Η5 = ipm protection ,
    Επικοίνωνω λοιπόν με το service τις inventor και μου λένε αντικαταστση εξωτερικής πλακέτας μου στέλνουν την καινούργια πλακέτα και γίνετε η αλλαγή από τεχνικό , όμως το πρόβλημα παραμένει και το μηχάνημα συνεχίζει να σταματάει και να πετάει κωδικό Η5 δηλαδή ipm protection ,ψάχνοντας στον internet βρήκα αυτό αλλη μερκας air condition :
    DC Peak Current Error by a fault signal of IPM
    • If the operating current of IPM reaches 27A, the compressor stop instantly.
    • If DC PEAK occurs 5 times within 1 hour, the appliance turns off and display ERROR CODE H5
    DC Peak Current Error by the compressor lock
    • If the DC LINK voltage below DC 140V occurs 5 times within 1 hour while the compressor is operating, the
    το μηχάνημα είναι συνδεμένο σε ξεχωριστή γραμμή με 20άρα ασφάλεια πιστεύεται ότι είναι πρόβλημα στην τάση του ρεύματος ?
    Δεν ξέρω από κλιματιστικά, αλλά εφόσον δεν ρίχνει την ασφάλεια, δεν είναι από εκεί το πρόβλημα.
    Μην σε μπερδεύουν τα 27A στο κείμενο με τα 20A της ασφάλειας, στο κλιματισικό μιλάμε για DC ρεύμα προφανώς χαμηλότερης τάσης, οπότε αυτό δεν μεταφράζεται και σε 27Α στην AC τροφοδοσία του μηχανήματος, αλλά σε αρκετά λιγότερα.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μετρησες ταση που παει στο μηχανημα...?
    μηπως εχει πτωση τασης..
    αυτο στο βγαζει κατευθειαν το προβλημα η δουλευει για 5 δευτερολεπτα ξερω γω και μετα κοβει βγαζωντας αυτο το σφαλμα..?
    vag
    Dec 2013
    kard
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε diatherm σου περιγράφω παρακάτω ακριβώς τι γίνετε μήπως και μπορέσεις να με βοηθήσει διότι πρόκεται για κατάστημα και δεν έχω άλλη πηγή θέρμανσης και πρέπει να το λύσω άμεσα το πρόβλημα ,
    λοιπόν ξεκινάω το μηχάνημα το πρωί σε λειτουργία , ξεκινάει κανονικά ζεστός αέρας σε 10 λεπτά ανεβάζει περσίδες και σταμάτa
    μετά από 2-3 λεπτά ξαναξεκινάει το μηχάνημα βγάζει λίγο πιο χλιαρό αέρα το κάνει αυτό 4- 5 φορες με κάθε φόρα τον αέρα να γίνετε όλο και πιο χλιαρός
    και την τελευταία φορα που θα ανεβάσει περσίδες νεκρώνει το μηχάνημα και βγάζει Η5 αυτό συμβαίνει σε διάστημα 2-3 ωρων σύνολο , για να ξεκινήσω το μηχάνημα ξανά πατάω off on και "φτου" από την αρχή
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Πρεπει καταρχας να κοιταξεις τι ταση πηγαινει στο μηχανημα!
    και μετα αφου δουλευει ο συμπιεστης να δειτε σε τι πιεσεις δουλευει το μηχανημα..
    και αφου βρε καλε μου φιλε ειδες οτι το μηχανημα σου βγαζει ερορ απο την ημερα που το εγκατεστησες γιατι δεν το κοιταξες εκεινη την στιγμη για να μην χασεις και την εγκυηση σου..? το ειπες του τεχνικου σου..?
    μπορει να ειχε εργοστασιακο προβλημα η πλακετα σου η χιλια διο αλλα πραγματα..
    γεωργιος
    Aug 2011
    Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα
    Εσύ δε μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα το μόνο που μπορείς είναι να κάνεις ένα resetκατεβάζοντας το ρεύμα για κανά πεντάλεπτο και να καθαρίσεις τα φίλτρα σου από κει και πέρα πρέπει να πεις τεχνικό να έρθει να το δει πιέσεις υγρών τάση του ρεύματος κ.α.
  1. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 20:12
  2. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
  3. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:58
  4. Nokia 1112 Security code
    από mikekyrou στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-11, 08:56
  5. Thomson ETC210 Error Code 47
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-11, 23:02
