    Νικος
    Dec 2007
    Μαρουσι
    Προεπιλογή Thomson ETC210 Error Code 47
    (θα προσπαθησω να το κανω οπως οι "παλαιοι"... )
    Προβλημα : Η Τηλεοραση παει να αναψει, οπλιζουν οι ρελεδες και νιωθω στατικο ηλεκτρισμο. Υστερα κοβεται και προσπαθει να ξαναπαρει. Αν συνεχισω με το να παταω το p+ θα προσπαθησει να διξει μια οριζοντια μπλε γραμμη και θα κοψει τελειως με error 47 : NDF bit problem on the vertical part of TDA9330 (HOP). Οποτε οντως κατι δεν παει καλα στο vertical.
    Ελεγχος : Ελεγχθηκε το pcb για ψυχρες κολλησεις, και παροτι βρηκα πολλες στην πλακετα της λαμπας (πως τα λεω ετσι βρε) στο τροφοδοτικο και στην περιοχη του TDA δεν βρηκα τιποτα. Θα ξαναελεγχθει αυριο για επιβεβαιωση. Θα αλλαγχθουν και οι πυκνωτες για ασφαλεια.
    Τοτε γιατι τα γραφεις ολα αυτα και μας πριζεις βραδυατικο? : Εχει κανεις να προτινει τιποτα αλλο?
    Το service manual υπαρχει εννοειται!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Radiometer : 27-11-10 στις 16:03 Αιτία: προθεμα
    Aug 2010
    Αιγιο
    κανε αυτα που λες και ειδωμεν.................
    Νικος
    Dec 2007
    Μαρουσι
    Νεοτερα : Τελικα δεν ημουν εγω με το p+ που προσπαθουσα να την αναψω, μονη της η τηλεοραση κανει restart ωστε να κανει διαγνωση. Αφοτου περασα καλωδιο σε καμια 10αρια διαλυμενες επαφες και το παντελως κατεστραμενο βυσμα για το panel, η τηλεοραση συνεχιζει τα ιδια. Πυκνωτες δεν εχω αλλαξει ακομα λογω χρονου. Το tda8177f διχνει ok (δεν ειναι βραχυκυκλωμενο, η ψυκτρα δεν παιζει και οι επαφες φαινονται οκ) οποτε... Εχει κανεις καμια ιδεα να κοιταξω κατι πιο συγκεκριμενο?
    Aug 2010
    Αιγιο
    κοιτα πυκνωτες και το TDA
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takisegio Εμφάνιση μηνυμάτων
    ποιο TDA να δεί;
    May 2010
    Καβαλα
    Αλαξε το tda8177f και να ειναι f οποσδηποτε
    Aug 2010
    Αιγιο
    tda8177f .AYTO ENNOOYSA
    Νικος
    Dec 2007
    Μαρουσι
    Το tda αλλαχθηκε προληπτικα αλλα τιποτα. τα ρευματα σωστα και δεν φαινεται να υπαρχει κομμενη πιστα/ψυχρη σε ολο το vertical... Το προβλημα συνεχιζεται. Λυσεις?
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Εχω αλλαξει σαυτο το σασσι καθετο,9330,μνημη,πυκνωτες ολους μ-τ ποτε μουβγαζε 47 κωδικο ,πότε με οθονη ,πότε αναβοσβηνε συνεχως 7φορες χωρις σταματημο στο τελος την παρατησα.Πολυ μπερδεμα σασσι και δεν ξερεις που να ψαξεις.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    αλλαξε την αντισταση rp185και τους πυκνωτες cl032,cl035,cl03,cl230 και το tda6108jf για να ξεκινησει.
  1. Cd Player error
    από Dimitrakis στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-06, 20:16
