    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Προεπιλογή Δεν δουλεύει καθόλου - LG1752S
    Γεια σας.
    Έχουμε μια LG1752S η οποία δεν δουλεύει καθόλου.Ούτε καν το λαμπάκι λειτουργίας.
    Την άνοιξα και μέτρησα τάσεις στην πλακέτα τροφοδοσίας οι οποίες δεν είναι λογικές. Δηλαδή, βγάζει 2 τάσεις....Μία των 12 V και μία των 5V. Των 12 V (όταν τη μετράω με πολύμετρο) μου ξεκινάει από τα 14,3 Volt και ανεβαίνει σταδιακά στα 16V. Στα 5 V μου βγάζει σταθερά 4.88V.
    Παρατήρησα και το παρακάτω:
    Μόλις συνδέσω την άλλη πλακετούλα(που ελέγχει δηλαδή το monitor) οι τάσεις των 16 volt και 4.88 volt ,μειώνονται σταδιακά και οι δύο.Ακόμα και όταν αποσυνδέω την μικρή πλακέτα πάλι συνεχίζουν να πέφτουν έως ότου μηδενιστούν!
    Βγάζω την πρίζα και την ξαναβάζω και συμβαίνει πάλι το ίδιο.Μόνο αν ξεφορτίσω τον μεγάλο πυκνωτή επαναφέρονται οι τάσεις στα 16 V και 4.88V .
    Οι πυκνωτές εξωτερικά δείχνουν μια χαρά.
    Τι μπορεί να φταίει;;
    Ευχαριστώ!
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καμιά συμβουλή παιδιά;;;;
    Έχει έναν μικρό πυκνωτή δίπλα στο μετασχηματιστή, κοντά στον οπτοζεύκτη. Να τον αλλάξεις.
    Να αλλάξεις και τους πυκνωτές εξόδου των 5V τουλάχιστο.
    Αν η πλακέτα λειτουργήσει, αλλάζεις και των 12V μετά.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Φίλε σε ευχαριστώ για τη βοήθεια!
    Άλλαξα όλους τους πυκνωτές εξόδου και τώρα δουλεύει μια χαρά.
    Δεν άλλαξα το μικρό που λες γιατί δεν είχα κάποι αντίστοιχο.
    Θα τους άλλαζα πάντως από την αρχή,αλλά σκέφτηκα ότι αφού δεν είναι φουσκωμένοι θα ναι μια χαρά.Και να που φταίγανε αυτοί!
    Αλήθεια,πως μπορούμε να τους τσεκάρουμε χωρίς να τους ξεκολήσουμε;
  1. Ο συμπιεστής δουλεύει 24/7
    από dal_kos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-17, 23:04
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δουλεύει σταματάει, δουλεύει σταματάει....
    από bouklas22 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-13, 21:43
  3. [Οθόνη] δεν ανάβει καθόλου η οθόνη!fujitsu siemens
    από jean στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 06:48
  4. [Κλιματιστικό Fujitsu] fujitsu 24 inverter δεν δουλεύει
    από αντονιο στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-12, 14:17
  5. Δεν δουλεύει η συντήρηση
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 19:54
