    Το avatar του χρήστη jean
    Jan 2011
    Προεπιλογή δεν ανάβει καθόλου η οθόνη!fujitsu siemens
    Καλησπέρα,
    Έχω ένα λαπτοπ fujitsu siemens στο οποίο δεν ανοίγει η οθόνη του! Δεν ανάβει καθόλου!
    σίγουρα δεν είναι η λάμπα και η οθόνη, σε άλλο λαπτοπ που τα έβαλα λειτουργούν κανονικά!
    άρα έχουμε,
    1.inverter
    2.GPU
    3.καλωδιοταινια
    και 1 ερώτηση, πώς μπορώ να τεστάρω το inverter?
    *Επίσης δοκίμασα με φως πάνω στην οθόνη μήπως δω τίποτα...αλλα μπα! (συμπερένω λοιπόν οτι δεν είναι το inverter, αν ήταν, με το φώς θα φαινόταν κάτι...)
    η κάρτα δε ζεσταινόταν καθόλου, και θεωρώ λιγο απίθανο να είναι εκεί η βλάβη!
    πιθανολογώ οτι είναι στην καλωδιοταινία, με προβληματίζει όμως και το γεγονός οτι δε συνδέεται ουτε σε εξωτερική οθόνη...απλά να σημειωθεί οτι γενικότερα ήταν λίγο μπελας αυτό το λαπτοπ με τις εξωτερικές οθόνες... έπιανε όποτε ήθελε, οπότε ας μή το θεωρήσουμε σίγουρο!
    καμια ιδέα? μου διαφεύγει τίποτα???
    Ευχαριστώ!
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jean Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα αυτο ειναι το πρωτο συμπτωμα οτι ισως φταιει η καρτα..Αν δεν δουλευει πως θα ζεσταθει;Και αφου λες δεν δειχνει ουτε σε εξωτερικη οθονη,μαλλον αυτο θα ειναι..
    Αληθεια η καρτα ειναι αποσπωμενη με ενα μεγαλο βυσμα στην μια μερια;Εχω φτιαξει αν θυμαμαι καλα 3 η 4 τετοια ολα με προβλημα στην καρτα.
    Υ.Γ Εκτος και εννοεις "δεν ζεσταινοταν" οταν δουλευε το λαπτοπ οποτε αλλαζει το πραγμα..
    Jan 2011
    αυτό εννοώ! ούτε τώρα ζεσταίνετε, ούτε όταν δούλευε! η θερμοκρασία της ήταν στους 30 βαθμούς περίπου!
    δυστυχώς είναι on board η κάρτα!
    Jan 2011
    Ερώτηση, άν η κάρτα έχει το πρόβλημα, το inverter θα έπρεπε να δούλευε,
    δηλαδή να άναβαν οι λάμπες, απλά να ήταν λευκή η οθόνη σωστά?
    για ποιο μιλαμε ;
    Oχι..Αν εχει προβλημα η καρτα το ινβερτερ δεν παιρνει εντολη για να αναψει..
    Jan 2011
    με λίγο flux και θερμό αέρα ζέστανα το chipάκι των γραφικών, και άνοιξε!
    Άρα τελικά το πρόβλημα είναι εκεί, απλά δεν δουλεύει πάλι το inverter,
    οπότε ή υπολειτουργεί η GPU ή θέλει αλλαγή και αυτό!
    Θα προχωρήσω σε επανακόλληση το chip και αν συνεχίσει να μην παίζει το inverter, το αλλάζω!
    Υπάρχει τρόπος να ελέγχω το inverter ξεχωριστά?
    *Αν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, φωτίστε με!
    Ευχαριστώ!
    Jan 2011
    για ποιο μιλαμε ;
    για ένα amilo Xa 3530
  1. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo m -p 1437 προβλημα με gpu
    από chrisrer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:05
  2. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
  3. Πρόβλημα με οθόνη fujitsu siemens
    από gt1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 00:05
  4. Fujitsu Siemens Ανεβάζει θερμοκρασία. Λύση?
    από memoslar στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-11, 13:41
  5. fujitsu siemens Scaleoview 19'' wide
    από tasoskio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 23:45
