    Το avatar του χρήστη tzum
    May 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή HP Pavilion DV6 2010sv Δεν ανοίγει
    Καλημέρα παίδες,
    Έφτασε στα χέρια μου το παραπάνω λάπτοπ με τα εξής συμπτώματα:
    Πατώντας το power button δεν ανάβει καθόλου η οθόνη ενώ το ανεμιστήράκι λειτουργεί κανονικά.
    Να σημειώσω πως αναβοσβήνουν συνεχώς 2 λευκά led το 1 του caps lock και το άλλο πάνω από το num lock.
    Με μία πρώτη εντύπωση θα μπορούσε να πει κάποιος για VGA αλλά το μηχανάκι είναι πεντακάθαρο χωρίς ίχνος από σκόνες ούτε έχει ξεραθεί κάποια από τις πάστες και ο χρήστης το έχει συνεχώς με βοηθητικό κούλερ από κάτω.
    Έχει τύχει σε κάποιον παρόμοια περίπτωση ώστε να μου δώσει τα φώτα του;;;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Τα λαμπάκια αναβοσβήνουν συνεχώς χωρίς διακοπή;
    Δοκίμασες να αλλάξεις μνήμη, να αφαιρέσεις δίσκο, wireless module, drive κ.λ.π. και να το ανοίξεις και πάλι τίποτα;;;
    May 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Polism καταρχήν ευχαριστώ για το χρόνο σου.
    Τα έχω δοκιμάσει όλα τα παραπάνω εκτός του wireless module. το σκέφτηκα αυτό που λες βάζοντας 1 linux live cd αλλά τζίφος. Θα δοκιμάσω και το wireless module το απόγευμα και θα ενημερώσω για τις εξελίξεις. Όσο για τα λεντ αναβοσβήνουν με σταθερό ρυθμό κάθε 1 δευτερόλεπτο ταυτόχρονα.
    Peter
    Jun 2013
    attica
    φίλε αν τα led αναβοσβήνουν σαν το διάβολο τότε είναι general failure της πλακέτας δηλ μπορεί να είναι οτιδήποτε (cpu, vga card.....)
    για περισσότερους πληροφορίες για τα χριστουγεννιάτικα ledτακια της HP http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c01732674
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη glamor : 03-09-13 στις 16:14
    May 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Peter σε ευχαριστώ πολύ για την καθοδήγηση. Τώρα το τι ακριβώς είναι θα φανεί στο χειροκρότημα.
    Πάντως το "blink code" όπως το αναφέρει η HP είναι ακριβώς όπως στο λινκ που μου έστειλες.
    Και πάλι 1000 ευχαριστώ.
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Φίλε Χρήστο σου προτείνω να πυροβολήσεις την gpu... καθώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των hp....
  1. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion δεν πήρε μπρος
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 22:25
  2. [Φορητός Η/Υ] BIOS Update σε HP Pavilion DV5 1020ev
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-13, 00:38
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με οθόνη HP Pavilion DV9000
    από Fu Manchu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-13, 11:42
  4. [Φορητός Η/Υ] HP pavilion δεν ανάβει!
    από jean στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 03:08
  5. hp pavilion zv5000 δεν αναβει
    από nop στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-11, 00:25
