ολα δουλευεουν κανονικα και οι εντολες απ το τηλεκοντρολ αλλα το toychscreen τιποτα.τι χαλαει και αν αλλαζει?
Συνήθως χαλάει το digitiser-touchpanel (όπως θές το λες)Untitled.png. Το αλλάζεις και ξεμπερδευεις![]()
το ανοιξα κ εφτασα στο digitizer,ειναι σιγουρα αυτο?δε δειχνει τιποτα,τα βυσματα ολα κανονικα ολα,4πιν βυσμα εχει πανω στην πλακετα.αυτο αν χαλασει δε ποιανει καθολου?και τελος ,που το βρισκω?
Το Digitiser το ελέγχεις με τον εξής τρόπο: το ξεκολλάς από το κύκλωμα.
Χωρις να το πιέζεις πουθενά ανά δύο πιν πρέπει να μετράς μέχρι 1kΩ. Αν και τα τέσσερα μετράνε αντίσταση μεταξύ τους χωρίς να πατάς κάτι έχει πρόβλημα. Αν ανα δύο δεν μετράνε έχει πρόβλημα.
Αν μέχρι εκεί είναι εντάξει τότε σε δύο πιν που μετράνε αντίσταση βάζεις τάση 5V και μετράς την τάση στα άλλα δυο. Αυτο το κάνεις πατοντας το digitiser 2 εκατοστά μακριά από κάθε γωνία και γράφεις εδώ τα νούμερα να τα δούμε.
Τέλος για την αλλαγή μετράς το πάνελ στο πάνω κάτω και στο αριστερά δεξιά και πας στο ebay και θα βρεις σίγουρα και πολύ φτηνά.
angel_grig (24-06-13)
ευχαριστω πολυ,θα ακολουθησω τα βηματα και θα ενημερωσω.
λοιπον,το εβγαλα απο το κυκλωμα και μετρησα στα πιν 1-3 280Ω.μονο σε αυτα πηρα τιμη,ολοι οι υπολοιποι πιθανοι συνδιασμοι δε διναν καμια τιμη.το πανελ ειναι 15,5χ8,9cm,4πιν.
Τότε είναι ψόφιο. κάνε ένα κόπο και στείλε και μια φωτογραφιά. Οι διαστάσεις είναι οι εξωτερικές απο το πάνελ σωστά όχι μόνο ότι φαίνεται όταν είναι τοποθετημένο;
Μου κάνει εντύπωση γιατί το στάνταρ μέγεθος είναι 165mm x 100mm (εξωτερικά).
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hurt30 : 22-06-13 στις 22:28
σωστα,οι διαστασεις ειναι σκετο το πανελ απο ακρη σε ακρη.ειναι ακριβως αυτο http://www.ebay.com/itm/6-5-Inch-Tou...item5ae685bc49
μονο που το ribbon στο δικο μου ειναι λιγο πιο κατω και οχι στη μεση.αρα λες απο τις τιμες που πηρα ειναι σιγουρα αυτο,να το παραγγειλω?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ioannis_83 : 23-06-13 στις 02:24
Ναι σου κάνει. Πρέπει μόνο να προσέξεις τις συνδέσεις να τις κολλήσεις σωστα. Το κάθε πιν καταλήγει σε ένα ηλεκτρόδιο πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Αυτά θα πρέπει να τα κολλήσεις όπως είναι στο δικό σου. Μπορεί το Pinout να είναι διαφορετικό στο πάνελ που θα σου έρθει. Θα χρειαστεί να κάνεις προέκταση στις συνδέσεις. Εγώ τις προεκτάσεις τις κάνω με 0.250 mm διάμετερο συρματάκι πηνίου (μονωμένο) και δεν έχω ποτέ πρόβλημα.
ναι ομως στην πλακετα δε κολιεται,εχει φισακι που μπαινει μεσα και ασφαλιζει.
