    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Προεπιλογή HTC wildfire S touchscreen replacment problem
    Καλημέρα παιδιά. Έχω το παραπάνω κινητό και μου έσπασε (από πτώση) η οθόνη επαφής. Ψάχτηκα λίγο στο internet (youtube) και βρήκα κάποια βιντεάκια που δείχνουν πως αλλάζει η οθόνη. Ετσι λοιπόν παρ'ηγγειλα μια οθόνη και την άλλαξα, αλλά τώρα το δεξί μέρος της οθόνης δεν λειτουργεί. Το πρόβλημα που παρουσιάζει το κινητό αυτη τη στιγμη περιγράφεται πολύ καλά στο παρακάτω βίντεο.
    http://www.youtube.com/watch?v=gsrCBX2P6as
    Ψάχνοντας λίγο στο internet, είδα ότι αρκετοί αντιμετωπίσαν το ίδιο πρόβλημα όταν αντικατέστησαν το digitizer αλλά πουθενά δεν βρήκα κάποιον να λέει πως λύθηκε το πρόβλημα. Ξέρει κανείς κάτι που μπορεί να βοηθήσει?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι λύνεται με το να αντικαταστήσεις ολόκληρο το lcd assembly. Έτσι απλά πέταξες λεφτά.
    900MHz-64GHz
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Κωνσταντίνε λέγοντας lcd assembly εννοείς την οθόνη? Πάντως η αλλαγή του digitizer δεν νομίζω να ήταν πέταμα χρημάτων αφού ήταν σπασμένο και σίγουρα ήθελε αλλαγή. Μπορεί φυσικά να θέλει και κάτι ακόμα αλλαγή αλλά το digitizer ήταν κάτι που έπρεπε να αλλαχτεί όπως και νά'χει (εκτός βέβαια αν αγοράζοντας το lcd assembly περιέχεται και digitizer μαζί οπότε τότε ναι, έχεις δίκιο).
    Σε κάποια forums διαβάζω περί calibration με ένα script/πρόγραμμα για αυτό το πρόβλημα. Το φορτώνεις στην SD και κάνεις μια διαδικασία... τι λες? Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο?
    Αν δεις σε αυτό το link: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1436314 έχει αυτό το script που ανέφερα. Το script βέβαια δεν φτιάχτηκε για το δικό μου πρόβλημα, αλλά το έχουν δοκιμάσει κάποιοι οι οποίοι είχαν το δικό μου πρόβλημα και τους δούλεψε (έτσι λένε τουλάχιστον). Λες να το δοκιμάσω κι εγώ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 10-07-12 στις 12:00
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν έχει σχέση το calibration πρέπει να πάρεις οθόνη και digitizer μαζί ενωμένα. Για να τα ενώσεις θέλεις κάποιο clean room και σωστό χειρισμό, είναι σχεδόν αδύνατο να το πετύχεις αλλιώς.
    ΜΟΝΟ έτσι.
    900MHz-64GHz
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Τι εννοείς σωστό χειρισμό? Μπορεί να μου πεις εξηγήσεις την διαδιακασία? Τι είναι αυτό που είναι επικύνδινο να συμβεί και το καθιστά δύσκολο στην επιτυχία του? Οτι πληροφορία μπορείς να μου δώσεις θα είναι για μένα σωτήρια
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Λοιπόν, τελικά δοκίμασα αυτό που λέει στο link που έγραψα πιο πάνω και δούλεψε. Το κινητό φτιάχτηκε και η οθόνη δουλεύει μια χαρά τώρα. Αντιμετώπισα κάποιες δυσκολίες στην πορεία αλλά τέλος καλό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 10-07-12 στις 14:35
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    ολες οι εταιριες τετοια εξαρτηματα δεν τα παρεχουν στην αγορα,οταν χαλασει σου λενε αλλαγη πλακετας και τελος.ξερεις ποση ωρα χρειαζεται ενας τεχνικος να κανει αυτο? το κοστος τις πλακετας ειναι λιγοτερο απο την εργατοωρα του τεχνικου.υπαρχουν αλλοι κατασκευαστες που βγαζουν ομως τα παντα απο σχετικους κονεκτορες απλα ψαξε λιγο....
    ΜΑΡΙΑ
    Nov 2013
    ΑΘΗΝΑΙ
    Question
    Καλησπερα. Μια βοηθεια αν μπορει καποιος.Ειχε σπασει το touch απο το wildfire s που εχω.Παραγγειλα λοιπν απο το ebay, το αλλαξα και δουλευει.Βεβαια το προβλημα μου ποιο ειναι.. Απο οτι καταλαβα δεν επρεπε να βγαλω την κολλα που ειχε η προηγουμενη οθονη ,γιατι τωρα η νεα αφηνει ενα κενο και παταω την οθονη και δεν εχει αμεση ανταποκριση.Τι μου προτεινεται? Ευχαριστω εκ των προτερων.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μια καινούρια lcd assembly που είναι οθόνη αφής και lcd ενωμένες έτοιμες μαζί.
    900MHz-64GHz
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    windmill82 (20-11-13)
  11. #10
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    σχεδον σε ολα τα παλια HTC οθονη και αφη ηταν πακετο, οχι πλεον, στο κινητο του φιλου παει χωρια και εχω αλλαξει μερικα.σε καποια λιγο παλιοτερα π.χ htc diamond 2 οταν αλλαζες αφη που ηταν χωρια ηθελε calibration με το MSP REMOTE ALIGMNENT που το τρεχεις απο τον υπολογιστη και το κανεις ρυθμηση.
  1. Icom V200t problem!!!
    από 1kostasa50 στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-12, 09:19
  2. Play Station 2 Laser problem.
    από dimag στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-09, 22:50
  3. siemens c65 problem
    από vergis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-05, 15:09
