    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Δεν γυρνά έυκολα ο κάδος με φορτίο ρούχων.
    Καλησπέρα στην παρέα.
    (Είχα ανεβάσει μια ερώτηση αλλά δεν την βρίσκω. Αν υπάρχει κάπου, παρακαλώ τους mod να κόψουν και να ράψουν ανάλογα.)
    Στο θέμα μας λοιπόν. Ενα πλυντήριο Candy του θείου μου κάνει κάτι κουλό για εμένα που είμαι αρχάριος.Ενώ όταν έχει πολύ λίγα ρούχα δουλεύει κανονικά, όταν του βάλω λίγο παραπάνω ρούχα, τότε δυσκολεύεται πολύ το μοτέρ να γυρίσει τον κάδο. Ανοιξα το καπάκι πίσω από το πλυντήριο και είδα κάτω αριστερά από το μοτέρ και τον κάδο ένα μεγάλο βαρελάκι, σαν πυκνωτής, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
    Οταν γυρνά το μοτέρ τραβά ρεύμα, αρχικά τάσης ~300 βολτ και μετά ανεβοκατεβαίνει +- 5 βολτ. Αυτη η τιμή είναι όταν είναι με ελάχιστα ρούχα.
    Οταν του βάλω αρκετά ρούχα, και πάντα κάτω από το όριο του κάδου σε κιλά, τότε μου δείχνει ~280 βολτ και ζορίζεται άσχημα.
    Παραθέτω και βίντεο.
    Αρχικά, χωρίς πολλά ρούχα, όπου φαίνεται και το ύποπτο εξάρτημα (βαρελάκι το λέω εγώ!), ας με κατατοπίσουν οι ειδικοί. Νομίζω ότι μπορεί να φταίει αυτό διότι από εκεί περνά το ρεύμα για να πάει στο μοτέρ και να γυρίσει τον κάδο. Ετσι, έχω καταλάβει τουλάχιστον. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
    http://s1083.photobucket.com/user/mi...92703.mp4.html
    Στη συνέχεια, φαίνεται η λειτουργία του πλυντηρίου με πολλά ρούχα μέσα:
    http://s1083.photobucket.com/user/mi...92a1a.mp4.html
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Ναι μαλλον ο πυκνωτης ειναι
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον her για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (01-05-13)
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ. Ποιός όμως, αυτό το "βαρελάκι" που εγώ αποκαλώ;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Ε, ναι, ο πυκνωτής φταίει, βγάλε μια φωτο το "βαρελάκι" που λες να δούμε τί γράφει πάνω του να σου πω αν είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (01-05-13)
  7. #5
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αν δεν κανω λαθος ειναι 14mf.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (01-05-13)
  9. #6
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Δες το πρώτο βιντεο που ανέβασα, στην αρχή αρχή το δείχνω με το κινητό. Ενα άσπρο είναι με δύο υποδοχές πάνω του όπου καταλήγουν δύο καλώδια. Περίπου 8 εκ. στο ύψος. Μπορεί να μην φαίνεται και πολύ καλά.. Αλλά κάνε ένα κόπο και πες μου. Οι τιμές δεν φαίνονται σίγουρα.
    Πώς λέγεται "επιστημονικά" αυτος ο πυκνωτης;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  10. #7
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Επίσης, εδώ: http://s1083.photobucket.com/upload?...0with%20probem θα βρείτε και τα βίντεο και φωτογραφίες από ένα άλλο πυκνωτή πού έβγαλα να τσεκάρω και νομίζω λέγεται "παρασιτικός". Τον συγκεριμένο, τον έβγαλα από την μέσα πλευρά του πλυντηρίου, πίσω από την διάταξη τροφοδοσίας των 220 που έρχεται από την πρίζα.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  11. #8
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Επίσης να πώ, ότι είχα βγάλει το μοτέρ μήπως κάτι φταίει σε αυτό, όπως μου συνέστησε κάποιος. Αλλά εγώ αυτό που νομίζω είναι ότι το μοτέρ ή δουλεύει ή δεν δουλεύει. Σωστά; Γίνεται να υπολειτουργεί;
    Επίσης, ο ιμάντας είχε από την πλευρά των αυλακώσεων μικρά μικρά "σπασίματάκια" και σκισίματα. Λέτε να θέλει κι αυτός αλλαγή;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  12. #9
    Δεν κατάφερα να το δω στο βίντεο. Πρέπει να είναι ένα κυλινδρικό εξάρτημα στο οποίο, ναι, πάνε 2 καλώδια. Θα το ζητήσεις ως πυκνωτή λειτουργίας κινητήρος (προσοχή, όχι εκκινήσεως). Αλλά θα πρέπει να το βγάλεις πρώτα για να δεις τα χαρακτηριστικά του, δηλ. πόσα μF είναι (τα V θα είναι πιθανότατα 450~). Από το σώμα του βγαίνει μια βίδα Μ8 - είναι στην απέναντι μεριά από αυτή που βγαίνουν οι ακροδέκτες - και είναι στερεωμένος μέσω αυτής και ενός παξιμαδιού.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (01-05-13)
  14. #10
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστώ. Αν έχεις χρόνο και θελήσεις να ξαναπροσπαθήσεις, φαίνεται στο 1ο βιντεο. Στα πρώτα δευτερόλεπτα.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  1. [Brandt] Δεν γυρίζει ο κάδος.
    από Aristotelis_99 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 21:35
  2. Γρανάζι κάδου για μίξερ BRAUN ΚΜ32.
    από fakiris στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-13, 15:24
  3. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  4. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
