    Αριστοτέλης
    Feb 2013
    Lightbulb Δεν γυρίζει ο κάδος.
    Καλησπέρα! Θα ήθελα να μάθω αν κάποιος γνωρίζει κάτι για το συγκεκριμένο μοντέλο πλυντηρίου Brandt WFF0512K.
    Στην προτελευταία πλύση που έβαλα,μύρισε κάτι σαν καμένο πλαστικό/λάστιχο (αλλά ολοκληρώθηκε κανονικά το πρόγραμμα) οπότε το δοκίμασα άλλη μια να δω τι θα κάνει...
    Άνοιξα το φίλτρο της αντλίας,μήπως είχε πάει κάτι εκεί και ζορίστηκε αλλά ήταν καθαρό. Το βάζω για άλλη μία πλύση και ο κάδος έχει σταματήσει να γυρνάει,τα ρούχα είναι ζεστά και στεγνά πάνω και κάτω βρεγμένα...
    Με το χέρι ο κάδος γυρίζει κανονικά και μπορώ να τον κουνήσω πάνω-κάτω οπότε φαντάζομαι ότι δεν έχει κολλήσει κάτι.
    Αν είναι να το ανοίξω,τι πρέπει να ψάξω/κοιτάξω;...
    Οποιαδήποτε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Το avatar του χρήστη mastoras1
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Το πρώτο που θα κοιτάξεις ειναι αν είναι ο ιμάντας στη θέση του
    Όταν διαπιστώνουμε πρόβλημα σε όποια συσκευή .... δεν κάνουμε δοκιμές περιέργειας μέχρι να την δούμε να τινάζεται στο ταβάνι !!
    δες και τα καρβουνάκια στο μοτέρ
    Το avatar του χρήστη furtune
    Billy
    Nov 2005
    θεσσ/νικη
    Βαλε μια το πλυντιριο χωρις ρουχα ωστε ο καδος να μην εχει βάρος. Αμα δεις οτι το μοτερ παει να το μετακινήσει λιγο η το γυρναει με το ζόρι αλλαξε κατευθειαν τον πυκνωτη ακομα και να μην εχει σκάσει που στην περιπτωση σου μπορει να φενεται καμενος (επειδη μυρισε). Αμα δεν βρεις πυκνωτη ιδιας χωρητικοτητας μπορει να βαλεις κατι μεγαλυτερο, οχι μικροτερο ομως.
    Ο πυκνωτης βρισκεται ή στο επάνω μερος του πλυντιριου ή μπορει πισώ - κάτω. Δοκιμασε αυτα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον furtune για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Aristotelis_99 (23-02-13)
    Αριστοτέλης
    Feb 2013
    Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ παιδιά για την γρήγορη ανταπόκριση σας.
    Άνοιξα το πίσω μέρος και έλεγξα τον ιμάντα,ο οποίος είναι σαν καινούργιος.
    Τα καρβουνάκια του μοτέρ δεν μπόρεσα να τα δω γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να γυρίσω ανάποδα το πλυντήριο...
    Οπότε άνοιξα το καπάκι από πάνω και έψαχνα τον πυκνωτή που ανέφερε ο φίλος furtune.Τον βρήκα πάνω και πίσω και παρατήρησα να εξέχει κάτι από κάτω του.Τον έβγαλα και είδα ότι είχε σκάσει..
    Θα πάρω αύριο έναν καινούργιο και θα σας ενημερώσω με τα αποτελέσματα!Ελπίζω να ήταν μόνο αυτό!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Aristotelis_99 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωραίος και "Άριστος " ο Αριστοτέλης ! 999% αυτός φταίει ... αλλά μην ξεχάσεις να μας δώσεις τα χαρακτηριστικά αυτού του πυκνωτή που λες ότι θα αλλάξεις . Γιατί στην θέση όπου λες ότι τον εντόπισες (Πάνω και πίσω) δεν είναι πυκνωτής . αλλά αντιπαρασιτικό .
    Αριστοτέλης
    Feb 2013
    Δεν είχα ξανανοίξει πλυντήριο και το πάνω καπάκι ήταν λίγο μυστήριο...(συρόμενο).
    Δεν γνωρίζω πολλά από ηλεκτρολογικά αλλά είμαι αρκετά σίγουρος ότι είναι πυκνωτής.
    Για του λόγου το αληθές,ανέβασα μερικές φωτό,με το θύμα μας.
    Στην τοποθέτηση του καινούργιου φαντάζομαι ότι θα βάλω πάλι τα καλώδια διαγώνια αν είναι 4 επαφών και αν είναι 2,ευκολάκι!
    Billy
    Nov 2005
    θεσσ/νικη
    Ειναι βλάβη ρουτίνας. Με 3-4 ευρω γλυτωνεις 50 που θα ερχόταν ο μαστορας.
    Το "διαγώνια" για τις επαφές είναι άσχετο . οι επαφές είναι διπλές σε σχήμα (Π)
    δηλαδή στην φωτογραφία στο πορτοκαλί καλώδιο και στο κάτω μέρος του είναι μια ενιαία επαφή (κάτω μέρος προς τσιμεντένιο αντίβαρο.
    το ίδιο στο γκρί καλώδιο με το πάνω μέρος (της απέναντι επαφής του) . προς το λιωμένο σημείο του πυκνωτή.
    Σε πυκνωτή που θα σου δώσουν με 2 επαφές τα βάζεις και μεθυσμένος αν θέλεις όπως και να έχει..
    Τελικά είναι πυκνωτής
    Σύμφωνα με το διαφημιστικό στο μήνυμα #3 . περίμενα να μην έχει τέτοιον πυκνωτή . γιατί αυτοί μπαίνουν σε μοτέρ επαγωγικά .
    ενώ στην διαφήμιση για να δηλώνει καρβουνάκια (για τον ίδιο τύπο μοντέλου) ... φαίνεται ότι βγαίνει σε 2 παραλλαγές μοτέρ. Με καρβουνάκια και χωρίς.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #10
    Αριστοτέλης
    Feb 2013
    Επιδιόρθωση πλυντηρίου,επιτυχής!
    Πήγα τελικά και πήρα έναν πυκνωτή ίδιας χωρητικότητας με 3,5e.
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους,για την άμεση ανταπόκριση! DIY
  1. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  2. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
