    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    Προεπιλογή Πρόβλημα διατήρησης θερμοκρασίας ψυγείου Whirlpool
    Έχω ένα ψυγείο Whirlpool ART 741 /G δίπορτο με ένα μοτέρ. Ήταν σε αχρηστία καμπόσα χρόνια αλλά κάποια στιγμή θέλησα να το χρησιμοποιήσω και να το μεταφέρω στο άλλο μου σπίτι στο …υπόλοιπο Αττικής. Πριν κάνω την μεταφορά το έβαλα στην πρίζα για να δω αν δουλεύει , μη τυχόν και κάνω την μεταφορά τσάμπα. Το έβαλα όντως στο ρεύμα το άφησα τρεις ημέρες και τα πήγε καλά. Ψύξη και κατάψυξη όλα καλά …και κάνω την μεταφορά, το πάω εκεί που θέλω το καθαρίζω σχολαστικά και το βάζω στην θέση του ανάβοντας το. Μέχρι εδώ καλά.
    Το ψυγείο δούλεψε για να φτιάξει τις θερμοκρασίες του και μόλις τις έπιασε (5 συντήρηση ,-18 κατάψυξη) ηρέμησε. Μετά από δυο –τρία ανοίγματα της πόρτας της συντήρησης όμως, ξαφνικά φλασάρει το καντράν του και αρχίζει τα αλαρμ…μπιμπ, μπιμπ κτλ δείχνοντας θερμοκρασία εντελώς ξαφνικά --ΰσυντήρηση 12 και κατάψυξη -9. Πάμε πάλι από την αρχή ..δουλειά , δουλειά , δουλειά αλαρμ…μπιμπ, μπιμπ…. Πάμε πάλι από την αρχή κοκ.
    Χοντρικά δηλαδή λες και δεν μπορούσε να κρατήσει την θερμοκρασία ή η θερμοκρασία που έδειχνε μετά από ώρες λειτουργείας ήταν πλασματική.
    Απευθύνομαι στον τοπικό εξουσιοδοτημένο , ο οποίος έρχεται με ύφος καρδιναλίου και στυλ …ξέρεις ποιος είμαι εγώ ; και χάρη σου κάνω που ασχολούμαι μαζί σου…. να διαπιστώσει ότι το λάστιχο της κατάψυξης είναι ξερό και αυτό είναι το πρόβλημα γιατί δεν εφαρμόζει καλά και φεύγει η ψύξη. Εντελώς χατιρικά ήθελε 80€ να το αλλάξει. Η διάγνωση του βέβαια αποδείχτηκε για τα πανηγύρια γιατί το λάστιχο το άλλαξα μόνος μου (κόστος 25€ παρακαλώ) αλλά το πρόβλημα παρέμενε . Το ψυγείο δεν μπορεί να κρατήσει θερμοκρασία
    Φωνάζω τον δεύτερο εξουσιοδοτημένο ο οποίος με ένα θερμόμετρο μετράει θερμοκρασίες , ενώ το ψυγείο χτυπάει αλαρμ !!!!!!!!, και μου λέει ότι τα βρίσκει όλα ΟΚ , ενώ το ψυγείο χτυπάει αλαρμ επαναλαμβάνω. Άμα λέει πιάσει θερμοκρασία και το ξανακάνει να τον φωνάξω. Μα το κάνει του λέω εδώ και μήνες , τι έχει αλλάξει τώρα. Τέλος πάντων έφυγε κλοτσηδόν γιατί ήθελε και 40 € για τον χρόνο που του έφαγα λέει, βρίζοντας κιόλας.
    Τελευταία μου προσπάθεια η αντιπροσωπία. Ευγενέστατοι , φιλικοί, μίλησα με κάποιον τεχνικό ο οποίος μου φάνηκε έμπειρος , εκτός από ευγενής και πρόθυμος. Αυτό που μου πρότεινε βέβαια δεν με κάλυψε . Ήθελε να του στείλω το ψυγείο με μεταφορική στην αντιπροσωπεία, για να το κοιτάξει όπως έπρεπε. Να έχω μου είπε στο βάθος του μυαλού μου ότι μπορεί να θέλει και αλλαγή το μοτέρ …..κόστος αλλαγής μοτέρ 300€ συν τα μεταφορικά πήγαινε έλα το ψυγείο… πάω και παίρνω καινούργιο δηλαδή.
    Εν κατακλείδι
    Μοτέρ δουλεύει , σταματαει δεν δείχνει να έχει πρόβλημα
    Φρεον έχει (αυτό τουλάχιστον μου είπαν οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί)
    Το έβγαλα από την θέση του και το τοποθέτησα στο κέντρο της κουζίνας για να έχει περισσότερο αέρα..
    Το πρόβλημα αυτό και πιστεύω εδώ είναι το μυστικό το βγάζει το καλοκαίρι δηλαδή όταν έχει ζέστες. Εκτος του ότι βγάζει συνέχεια αλαρμ δεν καταφέρνει να πιάσει τις θερμοκρασίες που ζηταω. Όλο τον χειμώνα το ψυγείο δεν έκανε κιχ και δούλευε υποδειγματικά και είχε και σουπερ θερμοκρασίες. Τώρα όμως που ανοίγει ο καιρός έχω την αίσθηση ότι θα αρχίσει πάλι τα ίδια.
    Μπορεί κάποιος να σκεφτεί κάτι που μπορεί να φταίει και το ψυγείο παλαβώνει έτσι ;
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και ελπίζω να μην σας κούρασα.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Καλησπερα πιστευω οτι φταιει το ηλεκτονικο του που ελενχει τις θερμοκρασιες για μενα λυσε προσεχτικα και δες αν εχει μετακινιθει καποιο καλοδιο ψυχρες κολησεις σε πλακετα ψαξε προσεχτικα κατι θα βρεις πιστευω οτι η βλαβη προηλυθε απο τη μεταφορα του αυτα καλη τηχη.
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    Νεκτάριε σε ευχαριστώ
    Σε ποιο σημείο του ψυγέιου είναι η πλακετα ;Εχει ενα κουτι στο πισω μερος και κατω διπλα στο μοτερ.Εκει ειναι ή ειναι πανω εκει που εχει και το display με τις ενδειξεις και τα button
    Επειδή δούλεψε 3 μέρες πρώτιστα και τα "πήγε καλά" όπως αναφέρθηκε.
    Και επειδή αναφέρθηκε ότι το ψυγείο (το μοτέρ ) ξεκινάει και σταματάει. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να έχει πρόβλημα με κακή ψύξη έτσι ώστε να ηχεί το αλάρμ.
    Μπορεί το κουμπί θερμοστάτη να το ρύθμισε στην χαμηλότερη κλίμακα (για να βγάζει +5 ... -18 . Ενώ αν ανοίξει και (3 φορές την πόρτα όπως αναφέρει) λογικό είναι να ηχήσει το αλάρμ . Αφού πλέον οι θερμοκρασίες θα πέσουν αισθητά και θα κάνει την "δουλειά" του το αλάρμ.
    Μια πρόταση δοκιμής είναι να ανεβάσει την ρύθμιση θερμοκρασίας περισσότερο. Έτσι ώστε (να υπάρχει αβάντα καλής ψύξης) και στις κάποιες φορές που ανοίγει παρατεταμένα την πόρτα του ψυγείου . Να μην πέφτουν αυτές οι θερμοκρασίες με τόση μεγάλη διαφορά κάτω από - 18 βαθμούς . Και να μην ηχεί το αλάρμ.
    Θα πρότεινα για την περίπτωση να βάλει στο κέντρο του θαλάμου συντήρησης έναν ψηφιακό θερμοστάτη (με καλώδιο αισθητήρα) σαν τον παρακάτω
    http://www.aktinion.gr/index.php?lan...tg=130&cid=719
    Το οποίο έχει το πλεονέκτημα το καντράν με την οθόνη να το έχει εκτός ψυγείου και τον αισθητήρα εντός ψυγείου . Για να μετρήσει τις πραγματικές θερμοκρασίες εντός ψυγείου.
    Εννοείται θα πρέπει να το βάλει αποβραδίς και να δει στο καντράν την επομένη το πρωί (εννοείται χωρίς να ανοίξει η πόρτα καθόλου όλο αυτό το διάστημα)
    Και να μετρήσει να σημειώσει και να μας πει.
    1) Τι θερμοκρασία έδειχνε ακριβώς σε σημείο όπου ακούει το μοτέρ να ξεκινά..
    2) και την επόμενη φορά που θα σταματήσει το μοτέρ . σε τι θερμοκρασία σταμάτησε.
    Με το παραπάνω εγχείρημα . θα καταλάβουμε
    1) Ότι δεν έχει πρόβλημα με την ψύξη
    2) Εάν υπήρχε λόγος με τις παρούσες θερμοκρασίες να ηχεί το αλάρμ.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δεν μπορω να βρω στοιχεια για το ψυγειο σου,
    δες αν ειναι σωστο το μοντελο και αν ειναι ευκολο
    γραψε και των 12 ψηφιο κωδικο,
    το ψυγειο ειναι ντουλαπα.
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    Το ψυγειο εχει τους παρακατω κωδικους
    990015001838
    service 856474101000
    Ευχαριστώ
    Βρήκα μόνο τον έχει θερμοστάτη μηχανικό
    http://www.espares.co.uk/part/fridge...e-w4-frid.html
    Πιθανόν να είναι όμοιο με το παρακάτω μοντέλο (έχει και σχηματικό) πιέζοντας στην σελίδα το Get Manual
    http://elektrotanya.com/whirlpool_ar.../download.html
    Ας μας πει ο Νίκος αν έχει όμοια χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις εικόνες και τα εξαρτήματα του
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    Εμφανισιακα τουλαχιστον μοιαζει με αυτο
    υποψιαζεστε οτι φταιει ο θερμοστατης;;
    Το μοντέλο 741/G με το μοντέλο 666 (Διάβολος!!) /G . Μπορεί να είναι ίδια .
    Αυτό θα μας το πεις εσύ αφού στο λινκ που σου δίνω παρακάτω
    Όπως θα εμφανιστεί η σελίδα (πάτα εκεί που λέει Get manual) θα σου βγάλει σχέδιο και κομμάτι κομμάτι τα εξαρτήματα του ψυγείου και από εκεί θα καταλάβεις αν πρόκειται για ίδιο σχεδόν με το δικό σου. Αν ναι δεν είναι και κανένα σπουδαίο ψυγείο . έχει μια πλακέτα μόνο και έναν θερμοστάτη μηχανικό.
    ίσως αν βοηθάνε τα παρακάτω , καθώς και την ονομασία της πλακέτας (TH ATEA A013 ) μήπως είναι τα ίδια μοντέλα.
    Γιαυτό σου απάντησα στο #4 . στις τελευταίες παραγράφους για το τι πιστεύω.
    Και το πολύ απλό σχηματικό + πλακέτα. Αν βέβαια είναι ίδιο το 666 με το 741 μοντέλο
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 18:08
  2. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 20:15
  3. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 23:16
  4. [Neff] Πρόβλημα με ρύθμιση θερμοκρασίας
    από Sthol στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 03:59
  5. Λάστιχο πόρτας ψυγείου
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 23:30
