    Προεπιλογή Ψυγειο ΙΖΟΛΑ εποχη παγετωνων
    Γεια χαρα,
    εχω ενα ψυγειο ιζολα 30+ χρονων,μονοπορτο.η καταψυξη ειναι εσωτερικα μεσα στο θαλαμο συντηρησης.εχει αλλαχτει ο θερμοστατης,δουλεψε για κανα χρονο,μεχρι που προχτες προφανως λογω αστοχιας θερμοστατη (ειχε πατηθει το κουμπι της αποψυξης που εχει,κ γυρνωντας το καντραν της ψυξης περαν του OFF πετιοταν εξω,εκτοτε γυρναει τρελα,) κ κανει ΤΡΟΜΕΡΟ παγο ακομα κ στα ραφια.παγωμενα τυρια φαγητα σουπες ολα κοκκαλο!
    θελω να ρωτησω.ποσο παει ενας θερμοστατης για τον δεινοσαυρο?ο μαστορας περσι ειχε παρει ενα 60αρι να τον αλλαξει.
    Σου ανταλλάσω με 3-5 Miele .... με τον δεινόσαυρο .... δέχεσαι?
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...28&cpi=&s=&l=1
    Άλλαξε τον θερμοστάτη έχει 16 ευρώ. Αλλάζει πολύ εύκολα . Αλλά επίσης αυτά τα ΙΖΟΛΑ είχαν από παλιά ένα "ελλάτωμα" να μαζεύουν αρκετά συχνά πάγο στην κατάψυξη . Όμως μπορεί μετά από τόσα χρόνια που το έχεις να χάνει από την πόρτα και τα λάστιχα του , την στεγανότητα ... θα πρέπει να εξετάσεις τα λάστιχα αν είναι στεγανά .
    χαχαχαχα ρε φιλε εισαι μεντιουμ!!! ακριβως αυτον φοραει τωρα,με το στρογγυλο κοκκινο κουμπι Push defrost.(στον μαμα ηταν ασπρο).
    οντως αυτο με την καταψυξη ηταν το αιωνιο προβλημα,καθε 2 βδομαδες ενα δαχτυλο παγο κ ανεβαινε.
    θα παω να τον ψωνισω..η αληθεια ειναι οτι καιρο λεγαμε να παρουμε ενα καινουριο ψυγειο,πιο πολυ επειδη ειναι λιγο "νωχελικο" το καλοκαιρι..δε κραταει παγωτα..αργει να κανει παγακια..αλλα απτην αλλη 35 χρονια θα ταχει στη πλατη του,κ δεν ειπε ποτε οχι.αμαρτια ειναι.λες να φταινε κ γιαυτο τα λαστιχα?οχι οτι φαινονται σκισμενα/καμενα,αλλα αμα ειναι να δω διαφορα,να βαλω πιο βαθια το χερι στη τσεπη κ να του παρω ενα σετ.
    ΥΓ: Εβρο ημουν στρατο.σουφλι.ωραια μερη!
    Είτε κόκκινο είτε άσπρο κουμπί τα ίδια είναι...
    Επειδή μερικοί πατάνε αυτό το κουμπί (βίαια) ενώ δεν πρέπει ... το καταστρέφουν πριν την ώρα του.
    Σε αυτά τα ψυγεία ήμουν της (τότε παλιάς καλής εποχής ) ... τα βελτίωνα πέραν του εργοστασιακού στάνταρ για τέτοιου είδους προβλήματα πάγου τροποποιώντας λιγάκι το χώρισμα (συρόμενο πορτάκι) που χωρίζει την κατάψυξη με συντήρηση κάνοντας το λίγο πιο στενό στα άκρα ... έφτιαχνες και γρανίτα άμα ήθελες !
    Δεν υπάρχουν σετ λάστιχα ... αλλά υπάρχουν κάποιοι του είδους που στα ετοιμάζουν και στα κόβουν στις διαστάσεις που το θέλεις . Όμως το πέρασμα τέτοιου τύπου λάστιχου είναι δύσκολο και θέλει κάποιες εμπειρίες .... + του ότι πλέον είναι από τις σπάνιες πόρτες που για να έχουν σταθερότητα ... έχουν μέσα μεταλλικές πλακέ "ντίζες" σε διαγώνια διάταξη της πόρτας και ρεγουλάρονταν για το αλφάδιασμα της !!!
    Επίσης εκτός τα λάστιχα της πόρτας .... αν κοιτάξεις πίσω από τα "αυτάκια " αυτών των λάστιχων ... θα δεις εκεί την πλαστική βάση της πόρτας με τις βίδες που το πρεσσάρουν το λάστιχο . Αυτά δυστυχώς σπάζουνε ... και στην συνέχεια δεν κρατάνε οι βίδες το λάστιχο στεγανά και μπάζουν αέρα από εκεί.
    Επίσης μπορεί να μπάζει ακόμη αέρα και από το εσωτερικό του θαλάμου του ψυγείου στα σημεία που πιάνουν οι σχάρες ράφια ... στηρίζονται σε κάτι πλαστικά (υπόθετα) ... αν αυτά τα πλαστικά έχουν σπάσει και λείπουν ... μπάζει αέρα και από εκείνες τις τρύπες !!!
    καθώς οι τοίχοι είναι διπλοί και (όχι με συμπιεσμένη πολυουρεθάνη) ... αλλά με υαλοβάμβακα του Μπακάλη !!
    ΑΑααααα ρε κουφάλες .... (μας τις φάγατε τις Σουφλιώτισσες όλες) .... και δεν αφήσατε για εμάς !!
    δε το χα σκεφτει οτι περνει τετοια βελτιωση..κ οτι ηταν μπροστα μου.νομιζα οτι γενικα ειναι εκ κατασκευης "ηπιο".αλλα δειχνει τα δοντια του τωρα στα γεραματα.φακη ζελε..πατατες βραστες παγωτο..
    τη πορτα δε την ακουμπαω..οπως μου τα λες.οντως τετοια γερασμενα πλαστικα δεν ειναι για μαγκιες.
    τα πλαστικακια απτις σχαρες ειχαν σπασει κ τα αλλαξα.
    ωραιες κοπελες..
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Αααα...ρε θρυλικα ψυγεια..... αυτα τα ψυγεια δεν ξερουν τι θα πει πτωση τασης η διακοπη ρευματος.....
    εκει σταθερα ο συμπιεστης δουλευει..
    βαλτου εκει φυλε εναν θερμοσταση ιδιο με τον δικο του και τελειωσε η υποθεση....
    χαχα ετσι φαινεται..!πηγα πηρα θερμοστατη..15ε..δεν ειχε τον ιδιο με τον εικονιζομενο στο λινκ ("τριαινα για ιζολα" τον ελεγαν μεταξυ τους) κ μου δωσε εναν "γενικης χρησης" λεει,ιδιος σχεδον,με 2 ακροδεκτακια κ γειωση.
    το προβλημα ειναι οτι για να ξηλωσω το παλιο εκοψα το αισθητηριο επειδη δεν εβγαινε,η ειναι κολημενο απτον πολυ παγο,η ειναι μανταλωμενο πουθενα κρυφα απτο μαστορα.γμτ δεν ημουν δω οταν το βαζε.
    τεσπα,να περιμενω να λιωσουν οι παγοι?εχω κ κατι παγωτα γμτ μεσα χαχαχα
    Ναι πρέπει να καθαρίσουν οι πάγοι πρώτα .... και βγάλε και τα χωρίσματα . στην συνέχεια κάτω από την κατάψυξη θα βρεις κάτι λάμες με 2 βίδες που κρατάνε το σύρμα του θερμοστάτη ... θα πρέπει να το λύσεις πρώτα !! ... τι έτσι το τράβηξες? είσαι φοβερός !
    Κοίτα το καινούριο (θερμοστάτη) μην το σπάσεις και αυτό . Απαλά και χωρίς ζόρια .... θα το περάσεις όπως έβγαλες το παλιό και αν συμπεριλαμβάνει δικό του σωληνάριο μόνωσης (από το παλιό) βάλε το στο καινούριο .
    Το σύρμα όταν το βάλεις στα λαμάκια .... αν πρόσεξες από το παλιό είναι γυρισμένο σαν ( U ) για να έχει πιο καλή επαφή . Εκεί θέλει πολύ προσοχή πως θα το γυρίσεις γιατί αν το παρακάνεις πάνε τα 15 ευρώπουλα. ή καλύτερα για σένα βάλτο ίσια χωρίς να το γυρίσεις αλλά βάλτο λίγο πιο βαθιά μέσα . Εκτός τα λαμάκια βάλε και τις πλαστικές λάμες (να μην έρχεται σε επαφή το σύρμα με την απευθείας επαφή με την κατάψυξη)
    Το πιο δύσκολο που θα σε παιδέψει είναι να περάσεις το σύρμα από τον τοίχο εσωτερικά προς τα έξω . εκεί ίσιασε το σύρμα έτσι ώστε να το περάσεις από την οπή.
    Πολύ προσοχή φίλε στο σύρμα ... σπάζει εύκολα.
    Ρε Ανδρέα .... άμα δουλεύει ακόμα και σε διακοπή ρεύματος ..... μπας και τα ΙΖΟΛΑ είναι τίποτα παραλλαγές του KAPANAZDE και δεν το ξέρουμε?
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Χαχαχαχαχαχαχα.... κυριακο εννοουσα πως μετα απο διακοπη ρευματος και πτωση τασης λειτουργουν κανονικοτατα.... δεν σταματανε ουτε βγαζουν error.. δεν τα ποιανει τιποτα... ΨΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ!!!
    το παλιο συρματακι ειχε σωληνακι,αφησα το ιδιο εκει που ηταν κ ψαρεψα το καινουριο μεσα απο κει.λιγο λιγο περασε.μουρθε πιο μακρυ βεβαια το καινουριο συρματακι καμια 20αρια ποντους,αλλα του περασα θερμοσυστελομενο κ ειναι ολο καλυμενο.εβαλα τα πλαστικακια ολα κομπλε.μονο που με παιδεψε λιγο επειδη ο διακοπτης αν κ λειοτυργικα ιδιος ειχε αλλες βασεις αλλο κουμπι κ εγινε της πατεντας το καγκελο..μου φαγε 2 ωρες.τωρα τοχω κ δουλευει θα δουμε αυριο πως θα το πατενταρω με το παλιο του κουμπι.
    ολα κομπλε παιδες κυριακο ανδρεα σας ευχαριστω παρα πολυ για τις συμβουλες,νασαστε καλα!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xifis : 02-02-13 στις 18:45
  1. ψυγειο με αντισταση
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-12, 22:41
  2. προβλημα με ψυγειο zanussi
    από αγγελαρης στρατος στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 20:17
  3. [Άλλη] Ψυγειο PRINCESS δε λειτουργει
    από timos1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 09:07
  4. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  5. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
