    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Προεπιλογή Προβληματα σε ψυγειο BOSCH KGS4200
    Γεια χαρα σε ολους και καλως σας βρισκω.
    Εχω ενα ψυγειοκαταψυκτη BOSCH (KGS4200 IE/02) και αντιμετωπιζω τα εξης προβληματα.
    1)Το ανεμιστηρακι που εχει μεσα για ενα διαστημα υπολειτουργουσε και στη συνεχεια σταματησε.το εβγαλα και το πηγα σε ανταλλακτικα και χωρις να το κοιταξουν(!!!!!!) μου ειπαν οτι ειναι αχρηστο δε λειτουργει δε συμφερει να φτιαχτει κτλ.Υπαρχει περιπτωσει να ειναι κατι αλλο (πχ καμενη ασφαλεια ή κατι παρομοιο>?)
    2)Το ψυγειο πιανει παγο στα τοιχωματα του και μαζευει πολλα νερα μπροστα.ΚΑθε 24 ωρες γεμιζει και θελει αδειασμα.
    3)Το σκαφακι απο πισω που μαζευονται τα νερα εχει τρυπησει (ακουμπαγε στο συμπιεστη και εχει λιωσει).Μπορω να βρω καποιο ανταλλακτικο γιατι οτι και να εχω βαλλει δεν καθεται.
    4)Η ψυξη μαζευει γρηγορα παγους.Της εκανα αποψυξη μια εβδομαδα πριν (24 ωρες) και τωρα παλι το ιδιο.Δεν ειναι θεμα λαστιχων γιατι εκει που παταει το λαστιχο δεν εχει παγο.
    Και κατι ακομη.Εχει ενα κουμπακι που γραφει "TURBO".τι ακριβως κανει (γιατι οταν το παταω δε βλεπω καποια διαφορα).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 09-07-12 στις 19:22
    Για το (1) αφού δεν το κοίταξαν αυτοί γιατί δεν το τσεκάρεις εσύ? το ανεμιστηράκι? τι εννοείς υπολειτουργεί? ... είδες τα χαρακτηριστικά αυτού του ανεμιστήρα για να το δοκιμάσεις εσύ εκ των προτέρων ?
    Για (2) είναι φυσιολογικό αν δεν λειτουργεί το ανεμιστηράκι
    Για (3) βρες το πιο ταιριαστό καπάκι και αυτοσχεδίασε αρκεί να "αγκαλιάζει" και να είναι πάνω από τον συμπιεστή ώστε να εξατμίζονται τα νερά που παγιδεύει αυτό ... μόνο βάλε ένα καπάκι που να ταιριάζει και στην χωρητικότητα του νερού που κατακρατάει μην είναι πολύ ρηχό και δεν προλαβαίνει να τα εξατμίσει τα νερά ... πρέπει να είναι αρκετά βαθύ σαν το πρωτότυπο.
    Για (4) το Turbo είναι όταν γεμίζει "φουλάρεις " το ψυγείο με αναλώσιμα (για πρώτη φορά και για να παγώσει το ψυγείο "ταχεία" χωρίς διακοπές . Αλλά μετά από ένα διάστημα πρέπει να απενεργοποιείται το Turbo ... δεν είναι για μόνιμη χρήση (δες σχετικά το εγχειρίδιο χρήσης βιβλίο).
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Καταρχας ευχαριστω για την απαντηση
    1)Μετα απο πολυ ψαξιμο βρηκα το ανεμιστηρακι.Το συνεδεσα και φυσικα δε δουλευει(οταν λεω υπολειτουργουσε εννοω οτι αρχικα δουλευε κανονικα, στη συνεχεια και για καποιο διαστημα δουλευε αραια και στη συνεχεια σταματησε εντελως να δουλευει).Πως μπορω να το ελεγξω για να δω αν λειτουργει χωρις να το συνδεσω στο ψυγειο?
    2)Εβαλα σκαφακι απο πισω και ξεβουλωσα την υδροροη.Περιμενω να δω αποτελεσματα.Ειναι φυσιολογικο το σκαφακια να παταει πανω στον συμπιεστη?
    Να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά ... είπες το πηγα σε ανταλλακτικα και χωρις να το κοιταξουν(!!!!!!) μου ειπαν οτι ειναι αχρηστο δε λειτουργει δε συμφερει να φτιαχτει
    Τεστάρισε μόνος σου αυτό το ανεμιστηράκι ... όπως σου είπα και παραπάνω δες τα χαρακτηριστικά του (αν τα αναφέρει επάνω) με τι τάση λειτουργεί ? και βγάλτο και δοκίμασε το έξω (και με προσοχή στα ρεύματα) . και αν όντως δεν δουλεύει αντικατέστησε το.
    Ναι τα σκαφάκια συνήθως ακουμπάνε πλήρως και έχουν καλή επαφή πάνω στο κεφάλι του συμπιεστή . Για να μπορεί να εξατμίσει ικανοποιητικά το νερό που καταλαγιάζει εκεί.
    Πρώτα εξέτασε τον ανεμιστήρα να δεις αν είναι εντάξει και βλέπουμε.
    Δεν ειναι θεμα λαστιχων γιατι εκει που παταει το λαστιχο δεν εχει παγο. ​δεν συμπεραίνουμε με αυτόν τον τρόπο αν πατάει καλά ή όχι το λάστιχο ή να πιάνει πάγο κοντά στο λάστιχο . μια καλή εξονυχιστική εξέταση γύρω γύρω από το λάστιχο θα ήταν καλό . Επίσης κάπου άκουσα ότι ένα είδος τεστ για την καλή στεγανότητα στο λάστιχο είναι να βάλεις ένα χαρτονόμισμα ανάμεσα στο λάστιχο και κλείσε την πόρτα .... και τραβάς ελαφρά το χαρτονόμισμα ... αν στέκεται εκεί είναι εντάξει .... αν γλιστράει εύκολα έχει κάποια κενά.
    Άλλες αιτίες (για να μαζεύουν πάγους) υπάρχουν επίσης πέρα της πόρτας . και οι συχνές επισκέψεις στο ψυγείο .... κάποια αντίσταση ξεπαγώματος κτλ
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Λοιπον εχουμε και λεμε.
    Εβγαλα το μοτερ το οποιο και οντως ειναι καμμενο
    Ιδου οι φωτο
    http://postimage.org/image/jhjzrj9eh/
    http://postimage.org/image/9yvktmhdv/
    Το ζητουμενο ειναι που μπορω να βρω το μοτερ αυτο γιατι οσο και να εψαξα σε καταστηματα της περιοχης μου δεν ηξεραν που μπορω να το βρω.Και εννοειται οτι δε βρηκα κατι σε EBAY κτλ.
    Αν ήσουν κοντά Δημήτρη θα στο έφτιαχνα το ίδιο με καινούριο σύρμα ...
    σε περίπτωση που δεν το βρίσκεις με τίποτα . πετάξου σε κανέναν περιελιξιά να στο κάνει λίγο μασάζ και λίγο περμανάντ ... και θα φιγουράρει σαν κουκλίτσα .
    και μετά πήγαινε σε αυτούς που σου είπανε τα περί .... το εβγαλα και το πηγα σε ανταλλακτικα και χωρις να το κοιταξουν(!!!!!!) μου ειπαν οτι ειναι αχρηστο δε λειτουργει δε συμφερει να φτιαχτει κτλ. ​Για να μάθουν πόσο σφικτοκώληδες είναι !
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    ο κωδικος της εταιριας ειναι
    093586, και εχει 126,70 EUR.
    Υπαρχει και εδω.
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=23864&l=2
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    ΚΑτ αρχας φιλε σε ευχαριστω για την καλη σου προθεση.
    Τωρα για το θεμα μου Θα βρω καποιον που κανει περιελξεις δηλαδη?ποσο περιπου θα κοστισει?Το μοτερ δεν μπορω να το βρω καπου (πχ E-BAY)?Καπου πηρε το ματι μου για μοτερ ΝΟ ΝΑΜΕ(γενικης χρησης)
    http://www.ecomarketparts.gr/index.p...ategory_id=311 (η τεταρτη επιλογη)
    ,ΜΕ αυτο κανω δουλεια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cult : 11-07-12 στις 13:27
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δες το και εδω: http://www.rompogianakis.gr/index.ph...s&product=3760
    Μην ασχοληθει καθολου για να κανεις περιελιξει δεν αξιζει.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Λοιπον παιδια δυστυχως τα νεα δεν ειναι καλα.Ηλθε φιλος και το κοιταξε και μου ειπε οτι δυστυχως βραχυκυκλωνει το ψυγειο με αποτελεσμα να καψει οτι του βαλω πανω (γι αυτο και εκαψε το παλιο μοτερ).Εκει τι κανουμε?Ειναι κατι που μπορω να κανω εγω?Συμφερει να επισκευαστει ή οχι?
  1. Κατσαβίδι μπαταρίας Bosch
    από jami στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-18, 20:38
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
  5. [Άλλη] Ψυγειο princess δεν εχει ψυξη
    από kouklakis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 09:14
