    Το avatar του χρήστη Pokemon640
    Ανδρέας
    Feb 2012
    Αθήνα/Ελληνικό
    Question mod/recap σε παλιά κάρτα ήχου
    έτυχε να έχω στα χέρια μου μια παλιά Soundblaster CT4810
    έχει τρεις πυκνωτές χτυπημένους κάτω από το AUX_IN port(από τον προηγούμενο κάτοχο, του είχε πέσει κάτω) και είπα να πειραματιστώ λίγο με τη κάρτα αλλάζοντας τους περισσότερους πυκνωτές πάνω. Δεν έχω κάτι να χάσω, για πλάκα το κάνω και ότι γίνει.
    Σκέφτηκα, επειδή είναι μικροί σε μέγεθος ίσως θα ήταν καλή ιδέα να βρω κάποιον αυτοματοποιημένο τρόπο να το κάνω γιατί με το χέρι δύσκολο να βγει αποτέλεσμα τόσο μικροί που είναι:
    τα parts που θα αγοράσω είναι:
    κάρτας ήχου stock πυκνωτές, (νέοι πυκνωτές)
    50v 4,7uf x5+2, (20PCS ELNA 50V 4.7uF SILMIC II QTY 20) 8.99
    50v 1uf x2, (δεν θα το αλλάξω)
    16v 10uf x5, (Sanyo SS 16V 10UF OS-CON QTY 10) 4.99
    16v 47uf x4, (ELNA For Audio 16V 47UF STARGET QTY 20) 4.99
    16v 100uf x2, (ELNA 25V 100UF RE2 QTY 20) 3.99
    16v 470uf x2, (Nichicon BT Series Capacitors 470uf 16V QTY 10) 2.99
    Σύνολο 25.95$ (περίπου 21 και κάτι ευρώ)
    +πολύμετρο mastech My-64 (το θέλω και για μελλοντική χρήση)
    ψάχνοντας βρήκα :
    Motherboard repair: Replacement of bad electrolytic capacitors on PC motherboard - YouTube
    είναι εύκολο να βρω κάτι τέτοιο; υπάρχει στην Ελληνική αγορά η έστω ebay/amazon;
    κάνει για τη δουλειά που θέλω; η καλύτερα να προσπαθήσω με το κολλητήρι τόσο λεπτή δουλειά;:hmm:
    Projectors : 3x Barco Cine 7 CRT (1 λειτουργικός, 2 για ανταλλακτικά) + spare parts + 3x spare tubes
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Δεν ξέρω και πόσο ακριβώς έχει κάποιο wave soldering machine αλλά φαντάζομαι θα είναι πανάκριβο και ιδιαίτερα για κάποιον χομπίστα. Από εκεί και πέρα μπορείς να πάρες solder bath και να προσπαθήσεις να κάνεις κάποια πατέντα, δύσκολο βέβαια.
    Ανδρέας
    Feb 2012
    Αθήνα/Ελληνικό
    έκανα ένα λάθος όταν άλλαξα τους πυκνωτές, και από ότι κατάλαβα μάλλον τράβηξε την ενδιάμεση κόλληση του pcb προς τα έξω (εκεί που καθόταν ο πυκνωτής), θέρμαινα δηλ τις επαφές και έβαζα τον καινούριο, αλλά δεν είχα κόψει τα ποδάρια και έπαιρνε την κόλληση έξω. Στην line in δεν είχα ήχο, και τέρμα που έβαζα το mp3 για δοκιμή άκουγα ελάχιστα.
    Πάλι καλά που το έκανα με αυτή τη κάρτα ήχου και όχι με νεότερη. Άλλη φορά θα ξέρω.
    Btw θα αγοράσω ένα solder pot για να κάνω τέτοια δουλειά ποιο γρήγορα.
  1. Επισκευή κάρτα υπολογιστή. Υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο;
    από atheodor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-06, 12:25
