    Προεπιλογή Επισκευή κάρτα υπολογιστή. Υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο;
    Γειά χαρά.
    Μια ερώτηση μήπως ξέρει κανένας.
    Έχω μία κάρτα υπολογιστή (SATA Raid controller για την ακρίβεια).
    Λόγω δικού μου λάθους έσπασα τη μια θύρα που συνδέεται το ένα καλώδιο των δίσκων.
    Εκεί έχει ένα βύσμα με πολλα λεπτά ποδαράκια σε μία πλαστική φισέτα (π.χ. όπως το βύσμα
    του δικτύου υπολογιστών, αλλά με περισσότερες επαφές).
    Προκειτε δηλαδή για πολύ λεπτή δουλειά.
    Υπάρχει καμία περίπτωση να επισκευαστεί;
    Υπάρχει κάποιο εξιδεικευμένο εργαστήριο;
    Υποψιν ότι η κάρτα είναι σχετικά ακριβή (αλλιώς δε θα σκεφτόμουνα επισκευή).
    Ευχαριστώ
    Ανδρέας
    καμια φωτο μπορεισ να ανεβασεις να δουμε ποσο ευκολα/ασχημα ειναι τα πραματα..?
    Καλως ηρθες στην παρεα μας.
    May 2005
    καλως ήρθες. ειναι πολύ λεπτή δουλειά όπως είπες. στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχει κανα μαγαζί να τα φτιάχνει αυτά εκτός αν έχεις κανα γνωστό να στο κάνει ή το κάνεις μόνος σου..
    Oct 2004
    Καβαλα
    καταρχην καλοσυρθες.
    Ελπιζω να μην εχεις παρκισον.
    Γιατι μαλλον μονος θα κανεις την
    επισκευη.
    Βασικα ειναι πολυ δυσκολο να βρεις καποιο
    καταστημα ή και εργαστιριο για να τα
    επισκευασουν.
    Φιλικα Γιωργος.
    Η ενεργεια πρεπει να ειναι δωρεαν για ολους.
    Jul 2005
    Προεπιλογή Re: Επισκευή κάρτα υπολογιστή. Υπάρχει εξειδικευμένο εργαστή
    Έχω πολλές φορές επισκευάσει ανάλογα πράγματα στο παρελθόν, στείλε μια φώτο να το δούμε.
    (|=|) ...to drive and control... (|=|)
    Εδώ το καλό σέρβις - άρφ άρφ
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά για το θερμό καλοσόρισμα ))
    Και φυσικά για τις άμεσες απαντήσεις.
    Καλώς σας βρήκα !
    Λοιπόν:
    Εγώ μάλλον είμαι ερασιτέχνης του κολλητηριού, δεν νομίζω να τα καταφέρω.
    Έχω κατά καιρούς ασχοληθεί με διάφορες επισκευές όμως, αλλά πολύ ερασιτεχνικά
    (και μάλλον δε μπορώ να περηφανευτώ για τις κολλήσεις μου !).
    Είναι μάλλον πολύ ψιλοδουλειά. Και θέλει και κάτι ψιλά ελασματάκια, που κοπήκανε
    (ίσως είναι και χρυσές αυτές οι επαφές).
    Η κάρτα δεν έχει καταστραφεί (και δε θα ήθελα να ρισκάρω την καταστροφή της).
    Απλά έχει, ας πούμε, καταστραφεί το 1/4 των δυνατοτήτων της
    (από 16 δίσκους μπορεί να πάρει 12 τώρα).
    Επίσης λάβετε υπόψη ότι επειδη πρόκειται για RAID κάρτα που θα μπεί σε server,
    η αξιοπιστία είναι πρωταρχικό ζητούμενο.
    Απλά τσαντίστηκα πολύ με τη μ...κία που έκανα και ψάχνω μήπως τα μπαλώσω,
    για ψυχολογικούς περισσότερο λόγους !
    Αύριο θα φέρω την ψηφιακή εδώ στο γραφείο να βγάλω μία φώτο να στείλω.
    Ανδρέας
    Γειά χαρά και πάλι.
    Στέλνω 2 φωτογραφίες για περιγραφή του προβήματος.
    Στην 1η βλέπεται τα ελασματάκια που έχουν κοπεί
    (και έχει αφαιρεθεί το βύσμα).
    Στη 2η βλέπεται το ίδιο το βύσμα.
    Καμιά ιδέα?
    Τις ξαναστέλνω μικρότερες.
    αν δεν έχει βερνίκι (που θα έχει) κολιέται με το χέρι
    το θέμα είναι όταν έχει βερνίκι δεν ξέρω τι κάνεις για να το βγάλεις
    (γιατί που να βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο δεν πιάνει κόληση
    σε βερνικωμένη πλακέτα --- τουλάχιστον είχα δοκιμάσει μια φορά
    κ μου βγήκε η ψυχή)
    Τόσο ψιλά κολλιούνται?
    Ελασματακια που θα βρω? (μάλλον είναι χρυσά).
  1. Επισκευή laptop
    από Bilko στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-06, 11:36
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-05, 09:19
  3. Επισκευή monitor crt.
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-05, 18:17
