Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
    Oct 2004
    Γιαννιτσά--->Αθήνα (Ν.ιωνία-Πευκάκια)
    Προεπιλογή Επισκευή monitor crt.
    Καλησπέρα. Έχω ένα monitor ctx 17" (vl700) το οποίο δεν ανάβει. Το ledάκι ανάβει αλλά η οθόνη δεν ανάβει. Μετά από 100-200 πατήματα άν του καπνίσει κάνει το γνωστό "πάτ" και ανάβει. Ξαναπέρασα της κολλήσεις της τροφοδοσίας από πάνω αλλά τίποτα. Ξέρω ότι κάτι συμβαίνει με την τροφοδοσία. Πού πρέπει να εστιάσω την προσωχή μου? Στον μετ/τιστή των 22kv ή σε κάποιον πυκνωτή? Κάθε βοήθειά σας μου είναι πολύτιμη.
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Όπως και ο ίδιος λές θα πρέπει να εστιάσεις την προσοχή σου στην περιοχή της υψηλής.Πρόσεξε μήπως κάποιος ηλεκτρολυτικός είναι αλλοιωμένος(ελαφρώς φουσκωμένος),το επόμενο βήμα είναι να αρχίσεις να υποψιάζεσαι μήπως ο μ/σ υψηλής έχει πρόβλημα.
    Oct 2004
    Οι μόνοι ηλεκτρολυτικοί κοντά στην υψηλή τάση είναι ένας 47μF/250V και ένας 47μF/100V και είναι οκ. Οι μόνοι φουσκομένοι είναι δύο μικροί κοντά στον πρώτο μετασχηματιστή αλλά δεν νομίζω να οφείλεται εκεί το πρόβλημα. Μήπως κανένα transistor αό τα μεγάλα? Πως τα μετράμε? Είναι τα: c5387, d2012, irfs6304 και η scotkey (έτσι γράφεται?, δεν νομίζω...) dd54.
    Oct 2004
    το c5387 πως το μετράω να δω αν είναι καμμένο?
    Dec 2003
    Οι φουσκωμένοι πυκνωτές που βρήκες αν είναι στο τροφοδοτικό,ίσως να μην έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα όμως θα ήταν καλύτερα να τους αλλάξεις γιατί ενδέχεται να σου προκαλέσουν έμμεσα προβλήματα.
    Το τρανζίστορ που αναφέρεις είναι προφανώς το 2sc5387 και είναι npn.Όπως το κοιτάς από την μεριά που γράφει τα στοιχεία του και ξεκινώντας από αριστερα,το πρώτο ποδαράκι είναι η βάση το δεύτερο ο συλλέκτης και το τρίτο ο εκπομπός.Με το + του πολυμέτρου στη βάση και το - τη μια φορά στο εκπομπό και την άλλη στο συλλέκτη,θα πρέπει να μετράς αντίσταση γύρω στα 600 με 800Ωμ.Όποια άλλη μέτρηση κι αν κάνεις θα πρέπει να μετράς μεγάλη αντίσταση,διαφορετικά το τρανζίστορ έχει καεί.
    Oct 2004
    Επάνω λέει μόνο c5387 και είναι της toshiba. Μετράω αντίσταση 470-500Ω. Καλά είναι? Τον μετασχηματιστή υψηλής πώς τον μετράω? Υπάρχει περίπτωση να φταίει ο μεγάλος μετασχηματστής μετά την ανόρθωση δηλαδί να έχει χάσει χωρητικότητα? Το καπασιτόμετρό μου δυστηχός κάικε και το έδωσα πίσω στην εγγύηση, οπώτε δεν μπορώ να το μετρήσω. Πάντος κρατάει ρεύμα....
    Dec 2003
    Το c5387 είναι ουσιαστικά το 2sc5387.Η αντίσταση που μετράς στις επαφές του φένεται φυσιολογική.Για τον μ/σ υψηλής είναι δύσκολο να μετρησεις το τύλιγμά του,όσο για τον μεγάλο ηλεκτρολυτικό μετά την ανόρθωση αν φένεται από επάνω φουσκομένος καλό είναι να τον αλλάξεις γιατί εκτός από τον <θόρυβο> που προσθέτει στο υπόλοιπο κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει απότομες βυθίσεις της τάσης τροφοδοσίας,τις οποίες δεν είναι σε θέση να δει ένα πολύμετρο παρά μόνο παλμογράφος.Αυτές οι βυθίσεις είναι πηγή πολλών κακών για οποιοδήποτε κύκλωμα.
    Oct 2004
    Μπορεί να φταίει και ο πρώτος μετασχηματιστής που στο προτεύον έχει 3 επαφές και στο δευτερεύον 8?
    Για να τον μετρήσω πρέπε να είναι στο ρεύμα? Τι μετράω? Dc ή ac? dc μάλλον.......
    Dec 2003
    Στον μ/σ αυτόν μπορείς να μετρήσεις τις τάσεις που βγάζει στα τυλίγματα που έχει στο δευτερεύον,πάντα με την ανάλογη προσοχή( η τάση που μετράς είναι ac και όχι dc),ή να τον ξεκολλήσεις και να μετρήσεις ομικά το κάθε τύλιγμα μήπως κάποιο έχει ανοίξει.
    Oct 2004
    ok. Τί αντίσταση πρέπει να έχει? Πόσα Ω περίπου?
  1. Eπισκευή monitor ctx
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-05, 03:25
  2. ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ MONITOR
    από marios στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-05, 00:55
