    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    Προεπιλογή προβλημα με τηλεχειρηστηριο
    καλησπερα. στο τηλεκοντρολ εχουν χαλασει τα κουμπια που χρισιμοποιουντε περισοτερο και για να δουλεψουν χρειαζετε πολυ πιεση. υπαρχει κανενας τροπος να τα επαναφερω?
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Βαγγελης
    Dec 2007
    δυστυχως Στεφανε σε τετοιες περιπτωσεις δεν μπορεις να κανεις τιποτα.Εχουν φθαρει οι διαδρομες του διακοπτη πανω στην πλακετα.Ειναι απο ανθρακα και φθειρονται με την χρηση.Εφοσον βεβαια δοκιμασες να καθαρισεις καλα το σημειο επαφης και δεις οτι εξακολουθει το προβλημα τοτε ειναι αυτο που σου ειπα.
    Το avatar του χρήστη stavros_97s
    Σταύρος
    Jan 2011
    θεσσαλονίκη
    Γεια σου Στέφανε,ανοίξε το τηλεκοντρόλ.Και θα δείς κάτω από κάθε κουμπί επαφές σαν και αύτες στην φωτογραφία (αντί για χρύσες μπορεί να είναι και μαύρες).Καταγραφή.PNGΔοκίμασε να τις τρίψεις με μια σβήστρα(αφού τα τρίψεις,πρόσεξε μην μείνουν "σβηστράκια" πανω στις επαφές).Εμένα παντός μου είχε πετύχει.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    βεβαιως και γινεται! θα ανοιξεις με προσοχη το τηλεκοντρολ, (πολλες φορες σπανε καποια πλαστικα κλιπς, αλλα αυτο ειναι αλλη ιστορια), και θα καθαρισεις την πλακετα αφου βγαλεις την μπαταρια με οινοπνευμα. καλο ειναι να καθαριστει και απο τις δυο πλευρες. μετα την αφηνεις μιση ωρα περιπου να στεγνωσει καλα το οινοπνευμα και συναρμολογεις παλι. εισαι ετοιμος!
    Το avatar του χρήστη tasosam
    Τάσος
    Mar 2010
    Σέρρες
    Γειά σου Στέφανε.Την ίδια απορία είχα και εγώ, ώσπου είχα αγανακτήσει και έπρεπε να αγοράσω καινούριο 40 ευρώ!!. όμως άν βάλεις κομματάκια αλουμινόχαρτο στα κουμπιά - κρατώντας το ανάποδα - το πλαστικό των επαφών, θα γίνει σαν καινούριο!! ( πρώτα όμως με λίγο βαμβάκι και οινόπνευμα, καθάρισε την πλακέτα)...καλή επιτυχία.
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    παιδια ευχαριστω για τις απαντησεις. θα το προσπαθησω αυριο. αυτο με τα πλαστικα που σπανε το ξερω αλλα ευτυχως εχει και 2 βιδες οποτε καπως θα μισοκλεισει μετα.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    τα πλαστικα σπανε σε σπολλες συσκευες. το κανουν οι εταιρειες για να μην μπορει καποιος να επισκευασει το προιον και να αναγκαστει να το πεταξει. ανοιγμα λοιπον οσο πιο προσεκτικα γινεται.
  1. [Άλλη Συσκευή] ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
    από johnkou στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-10, 14:56
