    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Προεπιλογή ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
    Εχω ενα τηλεκοντρολ απο συναγερμο αυτοκινητου gemini και δουλευει οποτε θελει,για να το αντικαταστησω απευθυνομαι στην εταρεια ή κανουν και του εμποριου π.χ εχω ενα RMC600 μπορει να προγραματιστει ή ειναι για γκαραζοπορτες;και κατι αλλο στους συναγερμους αυτοκινητων τα κοντρολ σε τι συχνοτητες δουλευουν.
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Βαγγελης
    Dec 2007
    αν ειναι κυλιομενης συχνοτητας δεν γινεται..αυτα που χρησιμοποιουν στις γκαραζοπορτες ειναι αντιγραψιμα.gemini,elser κτλ μαρκες δεν αντιγραφονται παρα μονο στην αντιστοιχη εταιρια
    Αιτωλικό
    Βαγγελη δεν νομιζω να ειναι με κυλιομενους κωδικους ,ειναι τουλαχιστον τετραετιας ο συναγερμος και ο κωδικος που γραφει το κοντρολ ειναι tx id :0b8fw-06.Πως θα καταλαβω αν ο συναγερμος ειναι με κυλιομενους κωδικους ή οχι
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θα πας σε ενα μαγαζι που αντιγραφει τηλεκοντρολ..μολις το βαλει πανω στο μηχανηματακι (αντιγραφεα) θα σου πει επιτοπου αν ειναι η οχι...αν δεν ειναι..σου βγαζει και αντιγραφο με την μια....αλλα τωρα που το θυμηθηκα..ριξε ενα καθαρισμα το τηλεκοντρολ στις επαφες τις μπαταριας....αν και ενα που επεσε στα χερια μου περυσι και το εφτιαξα..του αλλαξα διακοπτακι..αυτα τα μικρα τα ασπρα με δυο ποδαρακι που ειναι
    Αιτωλικό
    Βαγγελη ειμαι επαγγελματιας ηλεκτρονικος με εργαστηριο τοχω λυσει,κολλησει αλλα ρωταω γιατι με τους συναγερμους εχω μεσανυκτα μονο με κεραιες τηλεορασεις ασχολουμαι.
    Βαγγελης
    Dec 2007
    παω πασο τοτε Γιαννη....το κακο με τα τηλεκοντρολ ειναι το εξης.πεφτουν σε ολους μας τα κλειδια κατω...κατα την πτωση αλλαζει η χωριτικοτητα των smd πυκνωτων αρα αλλαγη στην συχνοτητα....αρα η κατασταση ειναι μη αναστρεψιμη
    Με το λογότυπο της gemini κυκλοφορούν μαϊμουδες (made in greece). Σε ένα τέτοιο μαϊμού τετραετίας τηλεκοντρόλ (με μέγεθος όσο μια μπαταρία ΑΑ) άλλαξα το saw για να παίξει. Ήταν κυλιόμενου κωδικού το δικό μου.
    θωμάς bytheway.gr
    Dec 2006
    μεταξυ βάρη και κορωπί
    αυτο με την πτωση το επαθα και εγω στο toyota μου.και απο οτι μου ειπαν πρεπει να αλαξω συναγερμο γιατι χαλασαν και τα 2 κοντρολ.
    Αιτωλικό
    Κοντρολ εχω να δουλευει αυτο ειναι το δευτερο και μεσα εχει ενα μεταβλητο πυκνωτη σαν αυτο που χρησιμοποιειται σε τηλεορασεις διπλα στο ολοκληρωμενο χρωματος tda 4650.To προβλημα βρισκεται μαλλον σε σπασιμο πλακετας και αν ειναι ελληνικος ο συναγερμος ή οχι που να το ξερω.
    φωτό πλακέτας;
