    Το avatar του χρήστη konstantinoss
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    Προεπιλογή Toshiba AC προβλημα
    χθες το βραδυ το κλιματιστικο toshiba inverter RAS13YKV-E πατουσα να βαλει μπρος αναβαν τα λαμπακια πρασινο (OPERATION ) και πορτοκαλι (PRE-DEF) συνεχομενα σαν να κανει defrost και μετα απο δεκα λεπτα τα ιδια λαμπακια αναβοσβυναν συνεχομενα σα τρελλα.
    ξερει κανεις τι μπορει να παιζει?
    ο συμπιεστης απο εξω δεν γυρναει καθολου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-06-12 στις 16:00
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    τελικα εφερα τεχνικο να το δει και μου ειπε οτι φταιει η πλακετα της εξωτερικης μοναδας. δεδομενου οτι το εχω 10 χρονια και το δουλευα 2 μηνες το χειμωνα και 2 μηνες το καλοκαιρι απο κανα 2ωρο αξιζει να το φτιαξω αν η πλακετα εχει περιπου στο 200αρη?
    το μηχανημα ειναι inverter. η αγορα του τοτε στοιχισε κανενα 800αρη.
    η να αγορασω ενα συμβατικο καινουργιο και να μην ασχοληθω με την επισκευη του?
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Aπο αυτα που αναφερεις το μηχανημα ειναι σχεδον αδουλευτο.
    Αν σε καλυπτε σαν μηχανημα, φτιαχτο.
    Το μονο αρνητικο ειναι το φρεον 22 που εχει, το οποιο ειναι κατηργημενο σε περιπτωση που χρειαστει καποτε υγρα.
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    με καλυπτε και με το παραπανω. απλα φοβαμαι να το φτιαξω μη μετα απο καποιο χρονικο διαστημα βγαλει κατι αλλο επειδη ειναι 10τιας.
    επισης στο σιτε της ηλεκτρονικης βρηκα το παρακατω συμβατικο samsung 17.745 BTU με 399ε.
    ειναι προτιμοτερο 200 για επισκευη η να δωσω 400 για καινουργιο?
    το σαλονι που ειχα το toshiba ειναι γυρω στα 30 τετραγωνικα και με καλυπτε πληρως.
    http://www.electroniki.gr/electronik...q18tsb-set.php
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Κλιματιστικό SAMSUNG AQ18TSB
    *Ψυκτική απόδοση 17.745 BTU/h
    *Θερμαντική απόδοση 19.793 BTU/h
    *Επίπεδο θορύβου 31 db (low)
    *Φίλτρο Full High Density (Anti-Bacteria)
    *Αυτόματη επανεκκίνηση
    *Ψυκτικό υγρό R410A
    Ειναι τα χαρακτηριστικα του κλιματιστικου.
    Το οτι ειναι με φρεον R410 ειναι καλο, θα εχει καλη αποδοση
    και χαμηλο επιπεδο θορυβου (συγκριτικα με ενα μηχανημα 10ετιας).
    Το να το φτιαξεις ή να το αλλαξεις ειναι δικη σου επιλογη
    εμεις τη γνωμη μας αναφερουμε.
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    γιατι δεν βγαζεις την πλακετα να την πας σε εναν ηλεκτρονικο να στην ριξει καμια ματια??? πολυ συχνο φαινομεο ειναι τα τροφοδοτικα τους και μπορει να γινει η δουλεια σου και πολυ λιγοτερα λεφτα...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    το εξωτερικο μηχανημα το ελυσα και εβγαλα τη πλακετα και την ειδε ενας φιλος εμπειρος ηλεκτρονικος και μου ειπε οτι ειναι οκ οσο μπορουσε να δει.
    τι αλλο μπορω να κανω?
    τα μυνηματα λαθους που βγαζει το τηλεcontrol (chk) ειναι 2, 14 και 16 τα οποια στο service manual λεει τα παρακατω...
    02 = Protective circuit operation for outdoor P.C. board.
    14 = Even if trying operation again, all operations stop immediately. : Replace P.C. board.
    16 = 1. Even if connecting lead wire of compressor is removed, positiondetect circuit error occurred. : Replace P.C. board.
    2. Measure resistance between wires of compressor, and perform shortcircuit. : Replace compressor.
    οι τεχνικοι μου ειπαν οτι το compressor ειναι οκ.
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    παντως ειδα ενα "ενδιαφερον" απο τον τεχνικο οτι ηθελε να παρει το παλιο μηχανημα μου για 100ε. μου ειπε οτι θα το πουλησει σαν μεταχειρισμενο αφου το επισκευαση.
    και μου ειπε να αγορασω ενα καινουργιο συμβατικο αφου η χρηση που κανω ειναι ελαχιστη.
    τι παιζει αραγε?
    το service manual ειναι εδω...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konstantinoss : 12-02-12 στις 19:35
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    απιστευτο η πλακετα κοστιζει 336ε. αν ειναι δυνατον.
    η μαρκα INVENTOR για συμβατικο τι λεει? γιατι απο οτι βλεπω παμε για καινουργιο.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    πρωτα απο ολα βαλε μια φωτο απο την πλακετα να σου πω τι μπορεις να μετρησεις... μακαρι να ησουν κοντα να την βλεπαμε μαζι λιγο..
  1. TOSHIBA 19"
    από xrhstos1978 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-11, 13:05
  2. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 10:18
