Θέμα: TOSHIBA 19"
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    Προεπιλογή TOSHIBA 19"
    καλησπέρα σε όλους. η εν λογο tv μετα απο διακοπή ρεύματος έπαψε να λειτουργεί. το σχεδιο του τροφοδοτικού ειναι αυτο. δεν εχει τάσης
    πουθενά παρά μονο στον c806 μέτρησα 300 βολτ, και στο 4 ποδι του ic 801 δεν εχει σταθερή ταση (δεν ξερω μήπως ειναι παλμός) στο πόδι 1 και 2 εχω 0 βολτ, καθώς και στο δευτερευων του tr 801 εχω 0. προληπτικά άλλαξα και το str, όποια βοήθεια ευπρόσδεκτη. εγω πιστεύω πως εχει φάει το μετασ/τη.INVERTER 17IPS02-2.pdf
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ο μ/σ είναι πολύ δύσκολο να χαλάσει,
    έλεγξε ξανά όλα τα τρανζιστοράκια στο πρωτεύων και αυτά που ελέγχουν το photocoupler (ic801),
    επίσης ψάξε για τυχόν διαρροή στο δευτερεύων.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    spiro σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, με την βοήθεια του Νίκου (Νίκος Λάρισα) εντοπίστηκαν βραχυκυκλωμένα τα D811 KAI D813. θα τα αλαξω και βλέπουμε
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Να σε καλά Χρήστο αν είναι βραχυκυκλωμένα τα d811,d813,
    λογικά πρέπει να υπάρχει και πρόβλημά στο πρωτεύων, μπορεί ο smps controller να δουλεύει σε λάθος συχνότητα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (16-10-11)
  1. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 10:18
  2. SONY 420GS CRT 19" ψυχρή κόλληση " Ίσως "
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 23:58
