Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Προεπιλογή FUNAI ΡΙΧΝΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ
    Καλησπερα σε ολους.
    Εχω ενα κλιματιστικο FUNAI 12000btu και το δουλευα κανονικα στην θερμανση.
    Ξαφνικα καποια στιγμη που πηγα να το αναψω μετα απο μερικα δευτερολεπτα μου εριξε την ασφαλεια.
    Ο ελικας απο την εξωτερικη μοναδα δεν γυριζει.Το ενδεικτικο λαμπακι του κλιματιστικου αναβει κανονικα.
    Τι μπορει να φταιει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-06-12 στις 15:05
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    το πιο πιθανο ειναι ο συμπιεστης που εχει η εξωτερικη μοναδα... αλλα μπορει να ειναι και ο πυκνωτης του συμπιεστη... το μηχανημα σου δεν ειναι inverter σωστα?
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    οχι δεν ειναι
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    αρα αυτο που λεω ειναι...
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Όπως τα λέει ο Παναγιωτης, άνοιξε το καπάκι και μέτρα τις επαφές του συμπιεστή. Έχει τρεις (δύο τυλίγματα) επαφές.
    Επίσης υπάρχει και ένα εξάρτημα (ρελε) που εμπλέκει το δεύτερο τύλιγμα αποκλειστικά για την εκκίνηση και το απεμπλέκει μετά την εκκίνηση.
    Αν αυτό δεν βάλει το δεύτερο τύλιγμα (εκκίνησης) την ώρα που πρέπει σε λειτουργία, ο συμπιεστής δεν θα μπορέσει να εκκινήσει με το τύλιγμα λειτουργίας.
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    δοκίμασε να το βάλεις να δουλέψει και σε ψύξη να δεις αν σου κάνει το ίδιο... μπορεί να είναι και συμπιεστής αλλά δύσκολα χαλάνε αυτά.. μου έχει τύχει με κλιματιστικό που δεν είχε φρέον, να ρίχνει ασφάλεια μετά από λίγο.
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    η ασφαλεια ποσα Αμπερ ειναι ? Ειναι σχετικα καινουργια ? Σε εμενα επεφτε στο θερμοσυφωνα και τελικα εφταιγε η ασφαλεια .. εχετο και αυτο κατα νου
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    ποσο σιγουρος εισαι για αυτο που λες?? γιατι να ξερεις οι συμπιεστες των AC δεν ειναι ιδιοι με αυτους των ψυγειων και μπορουν να ξεκινησουν πιο ευκολα...
    Το ότι δεν γυρίζει ο ανεμιστήρας στην αρχή ίσως είναι φυσιολογικό επειδή πρέπει (όπως το δικό μου ) να κάνει μια "προθέρμανση" πριν να ξεκινήσει στην κατάλληλη ώρα.
    Θέλουμε και περισσότερα στοιχεία ... τι έχει ο πίνακας επάνω ? Ασφάλεια διαρροής ? Έχεις την δυνατότητα να βάλεις αμπεροτσιμπίδα να μετρήσεις τα αμπέρ που σου δείχνει στα πρώτα δευτερόλεπτα?
    Αντώνης
    Nov 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιά είναι η διαφορά τους; μονοφασικοί, κλειστού τύπου και οι δύο. (άλλο μέγεθος, άλλο ψυκτικό υγρό)
    http://www.hvac-for-beginners.com/ai...ompressor.html
