    Αλέξανδρος
    Mar 2011
    Προεπιλογή Πληντύριο Πιάτων Ιδέες
    Καλησπέρα
    Έχω ενα πολύ παλιο πληντύριο πιάτων Morris Santine Automatic (πρέπει να είναι 20 χρονών) και λόγω ενός προβλήματος στην πόρτα το βγάλαμε off..
    τι θα μπορούσα να κάνω με το εσωτερικό (κυκλώματα κλπ) του πληντυρίου (ολα λειτουργούν τέλεια)..
    Κάποια ιδέα???....
    Ευχαριστώ πολύ
    1. Να το χρησιμοποιείς για να πλένεις τις πλακέτες (βέβαια πρέπει να κάνεις κάποια πατέντα για να δουλέψει πάλι η πόρτα
    2. Να του βάλεις UV λάμπες και να το κάνεις εμφανηστήριο πλακετών. (μάλιστα μπορείς να βάλεις πάνω κάτω λάπμες ώστε να εμφανίζεις δύο όψεις ταυτόχρονα.
    3 Να το μετατρέψεις σε σπίτι για κάποιο κατοικίδιο
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    θερμαντηρας νερου, μοτερ νερου,ηλεκτροβανες νερου και κανα ρελεδακι θα ειναι μια χαρα
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    ένα αρκετά ενδιαφέρον site είναι και το http://autospeed.com/S_10/cms/section.html. στις 57 σελίδες του diy section έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και με κατασκευές αλλά και με ιδέες του τι πράγματα χρήσιμα μπορεί να βγάλει κάποιος από παλιά πλυντήρια, φούρνους, a/c, κλπ
    Αλέξανδρος
    Mar 2011
    Ευχαριστώ πολύ για τις ιδεές σας
    Με τα κυκλώματα και όλα αυτα που έχει μέσα το πλυντήριο τι θα μπορούσα να κάνω??(δλδ με τα κυκλώματα κλπ που έχει μέσα να τα χρησιμοποιήσω για να κατασκευάσω κάτι άλλο)
    Ευχαριστώ πολύ
  1. [πλυντήριο Πιάτων] AEG oko-favorit 80860iW
    από savvaske35 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 02:54
  2. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από popeye68 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-10, 19:35
