    Το avatar του χρήστη jdm
    Dec 2010
    Λάρισα
    Προεπιλογή philips 25st1667/39b βλάβη
    Καλημέρα σε όλους. Πρίν από λίγο καιρό η t.v. philips 25st1667/39b [Gr 2.1 σασσί] ]πού έχω, παρουσίασε το εξής πρόβλημα: άρχισε να σβήνει και να ανάβει ξαφνικά μόνη της και όταν λειτουργούσε είχε χάσει τον ήχο, [με τέρμα την ένταση ακουγόταν ελάχιστα] μετά από μερικές μέρες σταμάτησε τελείως.
    Όταν την ανοίξα βρήκα τρείς αντιστάσεις τις 3551, 3552, 3553, όλες 560 Ω καμμένες και την 1601 ασφάλεια 2,5 Α καμμένη, τα οποία άλλαξα. Με ένα πέρασμα που έκανα με το πολύμετρο σε διόδους, τρανσίστορ κ.λ.π. δεν βρήκα κάτι άλλο, επίσης δεν μυρίζει κάτι ούτε υπάρχει καπνός από κάπου ή κάποιος ήχος παράξενος. Την έβαλα σε λειτουργία και κάνει το εξής:
    ακούγεται ένας επαναλαμβανόμενος βόμβος από το ηχείο [μόνο από το δεξί ηχείο] και αντίστοιχα με τον ήχο αναβοσβήνει και το πράσινο led για περίπου 3-4 δευτερόλεπτα και μετά τίποτα.
    Με κάποιες μετρήσεις που έκανα βρήκα ότι τα 280 V έρχονται κανονικά από το τροφοδοτικό αλλά μόλις συνδέω το φισάκι του τρ/κου στην πλακέτα πέφτουν στα 40 V περίπου.
    Κατόπιν άλλαξα το 7600=TDA8385 και το 7614=CNR 50 και προληπτικά το 7625=BUT12AF [ ο ηλεκτρολυτικός εξομάλυνσης 2605 είναι εντάξει] αλλά πάλι τίποτα. Δοκίμασα με άλλο μετ/στή υψηλής επειδή τυχαία είχα ίδιο και πάλι τα ίδια, ακούγεται ένας επαναλαμβανόμενος βόμβος μόνο από το δεξί ηχείο και αντίστοιχα αναβοσβήνει και το πράσινο led για περίπου 3-4 δευτερόλεπτα και πρέπει να την ξανανοίξω μετά από περίπου 10 λεπτά, για να ξανακάνει το ίδιο, γιατί αμέσως δεν κάνει τίποτα.
    τι μπορεί να συμβαίνει? καμιά βοήθεια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jdm : 13-12-10 στις 11:15 Αιτία: Διόρθωση
    Dec 2010
    Λάρισα
    Τι έγινε ρε παδιά, κανείς ?
    επιλεκτικά δίνονται οι γνώμες ?
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    δες στο τροφοδοτικό αν υπάρχει η τάση 16 βολτ
    Dec 2010
    Λάρισα
    Στο τροφοδοτικό καμιά τάση δεν είναι σωστή ούτε τα 5V, ούτε τα 16V και 148V.
    Υπαρχει περίπτωση Νίκο να είναι θέμα μικροεπεξεργαστή ? [7708 στο συγκεκριμένο σασσί]
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    ναι αρα το πρόβλημα είναι στο τροφοδοτικό
    Dec 2010
    Λάρισα
    Πως μπορώ να έιμαι σίγουρος για αυτό ?
    η αντικατάσταση του μικροεπεξεργαστή είναι δύσκολη και ακριβή υπόθεση
  1. βλάβη σε tv
    από Ηλιας Α στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-10, 01:36
  2. Βλάβη σε μια Thomson
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 23:42
  3. Philips TV 29PT5507 βλάβη
    από Philips στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-06, 13:40
  4. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 14:02
